Buenas, hace poco rescate uno de mis tesoros, digamos que fue la primera linterna PRO que pille hace mucho. SUperada por las LEDS y la verdad que hoy al encenderla daba pena.
COn sus 3 pilas de las GORDAS, da una luz de pena comparada incluso con las linternas de llavero LED que tengo.
Mi pregunta:
Es posible al menos cambair la bobilla por algun tipo led compatible?
Supongo que si pero las 3 pilas daran poca fuerza no?
En fin, me gustaria hacerle un UPGRADE pero si es muy complicado la dejo pal museo....
Gracias!!
Re: Revivir un Maglite 3C a LED?
Publicado: 21 Abr 2018 12:48
por Cano
Hola Zorro, lo más sencillo sin modificaciones y totalmente reversible es cambiar la bombilla por un módulo led, mira la marca Terralux, eso si, no esperes un resultado espectacular.
Yo actualice mi Maglite de este modo, creo recordar que conseguía unos 200 lumen.
Publicado: 21 Abr 2018 15:13
buscas algo no complicado.
reversible
Y disponer de algo irrompible como son las Mag pero con potencia.
Por supuesto complicando con bricolaje dispondrias de mas potencia.
Pero dijiste sencillo sin complicaciones.
Un Saludo
Publicado: 21 Abr 2018 16:35
por Zorro
Pues es lo que buscaba, parece facil pero caro como dices.
Pero me da pena es de risa la luz que da ahora mismo con una bombilla normal.
Supongo que es quitar y poner no?
EL problema de estas linternas supongo que reside en el tipo de baterias que tienen no? que son pocos voltios y no hay mucho que poder rascar de hay.
En la web salen como 2 distintos uno para la mia de 3 pilas de las gordas y otro para 4 a 6 pero al pinchar parece el mismo.
AUnque en el detalle pone que lo te envia es solo la "bobilla" entiendo que no, que envia el reflector que se ve en la foto no?
SAbeis que lumens da aprox con las pilas alcalinas normales x3 (LR20 sino recuerdo mal)
En todo caso no hay stock
Vale: 180 lumensss ohhh
Y solo viene la bombilla...carete si ...
Muy interesante el kit de kiriba ru
Usandolo seria necesario modificar modificar el interruptor y los contactos negativo y positivo unidos a este, no?
Publicado: 21 Abr 2018 22:36
Lo del cambio de bombilla por una led
Lo tengo y si que ganas con respecto a la original de kripton.
Pero no es nada del otro mundo
Piensa que esos reflectores estas diseñados para bombillas de filamento.
Eso no quita que por el precio esta bien.
Ademas el enfoque de las Maglite pues eso a día de hoy y seguirias teniendo el mismo tipo de enfoque con sus correspondientes aros.
Sin embargo estos dropin customizados especialmente para las Mag
Es otro mundo la linterna se convierte en algo serio y robusto .
Yo tengo varias modificadas pero si que es cierto que es laborioso adaptarlo.
Y en la linea de lo que pedías sin complicaciones le tengo echado el ojo a este https://www.ebay.es/itm/MAGLITE-REFLECT ... Swo4pYKAkR
Pero me tira para atrás su precio. ( y mas desconociendo su resultado final )
En la linea de lo que te puse tienes este otro. https://www.ebay.es/itm/262734744177?_t ... 2749.l2649
Y otro con muy buena pinta seria este. https://www.ebay.com/itm/Maglite-Upgrad ... rmvSB=true
Aunque fíjate en el precio y encima cobran gastos de envió
Un Saludo
Publicado: 21 Abr 2018 22:42
El upgrade que te ha puesto namberguan Nombre de la Página Web
Es el mejor, y casi el unico que merece la pena hoy en dia. 400 lumens OTF con 3 pilas y 800 con 4 a 6. Puedes apañar un portapilas para poder usar 5 o 6 pilas y asi obtener los 800 lumenes. Ya se que esta out stock pero puedes preguntarles y o buscarlo en ebay.
Mejor que esos modulos tipo bombilla es el fusion 36 Nombre de la Página Web
400 lumens con tres pilas (cuando digo pilas me refiero a recargables Nimh, las alcalinas son las peores para led), pero tiene muy poco alcance , es muy inundadora.De nuevo, con 6 pilas ilumina mas, bastante mas
Publicado: 22 Abr 2018 23:55
Al igual que stirner
Ese Pill que pone bikersoy
Me parece muy interesante y a un precio contenido al lado de otros que se ven por hay (no digo con ello barato)
Pero el caso es que me a gustado asta el punto de
Pues eso Un Saludo
Publicado: 23 Abr 2018 21:08
Ojo. Que todo lo que estais poniendo es para mag D.
La consulta no es para mag C?
Publicado: 23 Abr 2018 21:34
Este si vale para c. Carillo si, lonreconozco. Tambien el fusion 36 que he puesto en el anterior post te vale para C. Existe una version de este dd ebay con tres modos
Publicado: 23 Abr 2018 21:35
ouch, parece que tampoco esta en stock.
Edito:Sí que esta en stock. El anterior enlace lo pse con el movil y no funcionaba bien
Lo he corregido en el anterior post y lo pongo tambien aquí Nombre de la Página Web
Publicado: 24 Abr 2018 01:39
Sale muy caro, pero es la mejor opción. Realmente convierte una mag en una linterna actual con buen alcance y potencia. Lastima del envio tan caro. Lo envian desde australia.
Publicado: 24 Abr 2018 09:52
namberguan escribió:Al igual que stirner
Pues eso Un Saludo
Ademas de esa tambien esta esta otra
Es mas cara, pero solo unos 10 USD. En mi caso como tengo drivers de 17 mm las dos me saldrian por el mismo precio mas o menos porque tendria que pedir el adaptador para driver a kiriba-ru.
Para conectar ese y otros heat sinks en la mag te puede ser util este video.
Cuando lo montes cuentame que tal te ha ido, y si es util la funcion de elevar o bajar el led. ¿Conoces los reflectores metalicos de KD para las mag?
Es solo una impresion pero creo que les irian muy bien a este tipo de mods.
Yo no termino de ver su ventaja respecto a los tipicos drop ins baratos chinos, excepto que no dan trabajo de mecanizado. Yo solo tengo una D y siempre me ha extrañado que no hagan heat sinks para mag C
Publicado: 24 Abr 2018 18:35
¿Tienes pensado que driver y led le vas a poner a ese heat sink numberguan?
Publicado: 24 Abr 2018 21:30
La idea era reparar esta que por el motivo
Se achicharro .
Poniéndole ese pill cabe de suponer que soporte bien un un led con su correspondiente driver.
No lo se exactamente tengo que buscar entre los recambios que dispongo y decidir
de todas formas cuando llege intentare ponerlo en una del formato C haber si entra y te comento
Publicado: 24 Abr 2018 22:32
OK
Publicado: 24 Abr 2018 22:36
Sorri EDIT post # 17
Publicado: 01 May 2018 18:24
por karlux50
Ahora ya en stock, con todo incluido, solo quitar la bombilla original y colocar. Además con multimodo para ajustar la intensidad lumínica a las necesidades del momento y alargar el runtime.
1º Runtime 5h con 9W y 800 lumenes OTF aproximadamente.
2º Runtime 12h con 3W y 300 lumenes OTF aprox.
3º Runtime 36h con 1W y 80 lumenes OTF aprox.
Todo esto para 4 pilas tipo D y según el fabricante
