fallo driver C8
Publicado: 18 Oct 2017 22:13
por kntx
Hola, he pedido un driver de BG para la Convoy C8, se trata del BLF DD fet+1; resulta que después de sustituirlo por el original,la linterna no enciende, no le llega corriente al led (Sony vtc6); me podrían recomendar una forma de comprobar el funcionamiento del driver? Gracias de antemano
Re: fallo driver C8
Publicado: 25 Oct 2017 22:51
por irega
Realizar las siguientes comprobaciones hasta encontrar el fallo:
Comprobar tensión de la batería.
Con el tailcap quitado, puentear el negativo de la batería con el tubo (en una parte no anodizada).
Desoldar el led del driver y alimentar el led con la batería en sus bornas correspondientes durante un corto período de tiempo (+ con positivo y - con negativo) (puede ser que haya que alargar los cables del led para efectuar esta comprobación. Con ello sabremos si el led ilumina o no.
Si todo lo anterior está correcto, el driver podría estar mal. También asegurarse que se ha soldado correctamente los cables en sus lugares correspondientes y no se han invertido los mismos.
Espero que te sirva.
Re: fallo driver C8
Publicado: 29 Oct 2017 21:02
por kntx
El led funciona correctamente,ya que he vuelto a poner el original convoy; la tensión con el driver en cuestión,es zero (medida entre los dos cables del led,el interruptor funciona correctamente con el driver original) - es posible que tenga un fallo éste driver,ya que se ve una de las soldaduras,como que esté petada - con consigo subir la imagen
