Mod: De Skyray King a Fake Meteor 43
25 Mar 2016 13:43 por bikersoy
Compre esta skyray de 7 led en ebay
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0d7&_uhb=1
Cuando la recibi llego llena de pegamento por todas partes rocas , driver etc
Decidí transformarla y mejorar la transferencia de calor pues el pcb de los led esta totalmente al aire sin contacto con el cuerpo.
Pero esta vez pienso en cambiar los led "xml" y su reflector por Triple Cree XP-G2 S2 LED 1A y lentes cardio.
Lo primero que hago es mejorar el contacto con la base.
Como se aprecia en la foto solo hay 2 de los cuatro tornillos y ademas las roscas son malas y los tornillos casi se cuelan por el hueco.
Así que lo que hago es taladrar y pasar machos para poder poner 4 tornillos de M3 y con una cabeza con mayor superficie.
Esta modificación la he tenido que hacer en mi otra skyray por que tambien venia con ese defecto no se si a mi me toco la negra o son siempre asi.
El siguiente paso es hacer una base solida para los led por que el cabezal esta totalmente vacio.
Para ello uso una pieza de cobre y otra de aluminio que uno en su centro por un tornillo y con ayuda de un taladro y una radial con un disco de lija le voy dando el ajuste final para que quede lo mas redonda posible.
Una vez ajustado al cuerpo de la linterna toca ver como acomodar las pcb triples y sus lentes para que se vean lo mas curioso posible.
Así que como en el foro tenemos al nuestro compañero Weso que trabaja con impresión 3D acudo a su ayuda para que me fabrique la pieza.
Aquí podéis la pieza en bruto y el buen ajuste conseguido
El acabado es rugoso pero con una lijadita fina se suaviza muy facilmente.
Para la colocación de los pcb he usado pasta termica adhesiva pues las bases son de aluminio y soldarlas es algo mas dificil
Se tienen que taladrar los huecos de las patas de las lentes cardio pues son algo mas profundas
En el cabezal de la linterna va la base de aluminio que esta adherida al cabezal con silicona termica adhesiva , con ello conseguimos una base firme para poder atornillar el resto del conjunto.
Soldamos los cables y ya estamos listo para el montaje
Insertamos la pieza en el cabezal añadiendo silicona termica en la base y atornillamos el conjunto.
Para un montaje mas sencillo use una placa pcb para unir todos los cables y llevar uno solo al driver.
Coloco el postizo de plastico y lo atornillo, y despues coloco las lentes cardio
Las juntas que traia se me quedaban pequeñas y no apretaban asi que busque algo comercial.
Una vez lista y funcional limpio las marcas
Y ya esta operativa
Parece que al colocar la lente dañe un led y este no luce tocara repararlo mas adelante.
He conseguido algo mas de inundación y que no marque tanto el spot.
Se que ni de lejos es una meteor 43 pero se inspira en ella.
Espero que os guste mi mod
25 Mar 2016 14:14 por Maiden666
Re: Mod: De Skyray King a Fake Meteor 43
:aplauso: :aplauso: :esdios: :esdios:
Si me gusta si. Esto con un driver en condiciones es una pasada
25 Mar 2016 14:34 por bikersoy
Maiden666 escribió::aplauso: :aplauso: :esdios: :esdios:
Gracias,me alegro que te guste .
El driver no lo he cambiado por que prácticamente le voy a dar un par de encendidos y a la estanteria.
Si lo he mejorado un poco, le puse sobre el mosfet una placa de cobre con silicona termica para que disipe mejor.
Si mejorase el driver usaria pcb noctigon que soldaria por que seguro tambien le meteria mas caña
25 Mar 2016 16:52 por gaston1
Te quedó muy bien! :aplauso: Felicitaciones :number1:
25 Mar 2016 18:08 por Lfatman
Acojonante.
Ya que has logrado buena disipación, que es lo más crítico, yo tiraría "palante" y pondría triples en base de cobre y además sobrealimentaría. Es un pico, pero con la panzada a currar que te has pegado, creo que lo merece.
25 Mar 2016 18:34 por irega
Enhorabuena. Te has currado un gran mod y una excelente terminación.
Trabajo de maestro.
26 Mar 2016 12:13 por moviles2
Que pena que no haya esos pcb con 3 xm-l2 en vez de xp-g
Tan mala era de serie la transmision termica? Los leds eran realmente cree? Tengo 3 o 4 de esas de 6 leds pero Me tienta comprarme de 7 o 8 leds
26 Mar 2016 12:46 por bikersoy
moviles2 escribió:Que pena que no haya esos pcb con 3 xm-l2 en vez de xp-g
Ya sabes que hay muchas copias y no todas son iguales y con la misma calidad.
La mia tenia el pcb totalmente al aire sin contacto con el cabezal de la linterna tenia incluso una junta de goma en el lateral.
No es dificil poner una pieza de aluminio debajo y mejorar el contacto, asi tengo mi otra sky ray de 4 led.
Los led no sabria decirte pero yo creo que por precio no son cree.
Si quieres tomo medidas y fotos y podemos hacer un intercambio.
Por que el driver creo son prácticamente iguales.
No hay pcb con xml pero si con nichia 219c o poner xpl hi
26 Mar 2016 13:04 por moviles2
Estoy viendo que las hay ya con 9 xm-l dificil resistirse si no fuera por el tema de los posibles leds falsos y la transmisión térmica :dale:
27 Mar 2016 18:09 por lalomt
Un mod muy interesante, me gusta el como te a quedado :aplauso:
07 Abr 2016 14:38 por kntx
Buen trabajo, también me interesa mod de SRK pero 3 xml T6, pero me gustaría mete un sólo led muy potente , aunque no estoy seguro de que haya algún reflector que podría encajar - aprovecho preguntar a los expertos como se quedaría una lente TIR con un led xpl hi? O quizás mejor un xml2 sin domar? Lo que busco mucha autonomía de las 4 pilas y mucho alcance
Última edición por kntx el 08 Abr 2016 15:29, editado 2 veces en total.
07 Abr 2016 20:48 por Maiden666
moviles2 escribió:Estoy viendo que las hay ya con 9 xm-l dificil resistirse si no fuera por el tema de los posibles leds falsos y la transmisión térmica :dale:
En BLF están preparando una SRK BLF edition
07 Abr 2016 21:29 por bikersoy
Tiene muy buena pinta sobre el papel haber que sale, es posible que si alguno este apuntado aviséis cuando la cosa este mas concreta.
Supongo que sera este el tema que comentas
http://budgetlightforum.com/node/45915
