Convoy S2+ triple xp-l 18350 (con una 18500)
Publicado: 27 Jun 2015 15:48
por A380
Nota: la idea no es mía, la he sacado de un miembro de BLF pero este solo había dejado dos hilos de rosca en el pill y no me me gustaba por la mala disipación hacia el cuerpo. Así que le he hecho un par de cambios para mejorarla.
Me encanta esta linterna. Es pequeña pero con el añadido de usar una 18350 con lo que se mejora autonomía y se saca consumos más altos que con las 14500 o 16350.
Pero si se le puede embutir una 18500 mucho mejor.
Además tiene un pill el doble de grande que el resto de las linternas tipo tubo con más contacto con el cuerpo.
Empezamos a arañar milímetros en el montaje del interruptor suprimiendo la arandela que se ve en la foto.
Soldamos el pcb del interruptor al anillo roscado y se bypasea el muelle directamente al interruptor. El muelle también es más corto.
Una vez roscado en su sitio se fresa material para que la batería asiente más profundo.
Comparación con un tapón de otra S2+ sin modificar:
Como no quería gastar una base noctigon, relleno el pill con una moneda de centimo de € soldada.
Quitandole unos hilos de rosca para que asiente más profundo en la cabeza:
Luego me doy cuenta que debo rebajar más la altura del pill, así que fuera moneda y lo lijo hasta el asiento donde irá el led:
Se le da la vuelta y se agranda el diámetro interior para que entre la 18500:
Un segundo asiento para el driver:
Solo tenía una AW 18500 con más de 6 años a sus espaldas dandome un consumo de 4.23A y pedí una efest IMR 18500 nueva con el siguiente consumo :cantarin: :cantarin:
Que decir que estoy contentísimo con el resultado y da muchísima luz.
Con lo que no estoy tan contento es con triple marca que me ha dejado de regalo en el portátil mientras hacía la foto del consumo :dale:
Re: Convoy S2+ triple xp-l 18350 (con una 18500)
Publicado: 27 Jun 2015 16:38
por Güeter
Buena modificación.
A ver si alguna vez me animo a hacer algo así. Qué pereza me dan estas historias!!
Gracias por compartirlo con todos.
Publicado: 27 Jun 2015 21:29
por namberguan
Como siempre currado brico :aplauso:
Un Saludo
Publicado: 28 Jun 2015 19:51
por A380
Gracias namberguan.
Güeter, a mi tambien me da pereza la verdad y puedo tardar varios meses en completar un mod ratito a ratito. Pero cuando acabas un bicho de estos te quedas más que satisfecho.
Publicado: 29 Jun 2015 02:10
por iluminatrix
Que hacha! da gusto ver como modificas esa convoy, yo con cambiar el led a la sipik me doy por contento :nusenuse:
Publicado: 29 Jun 2015 18:19
por A380
iluminatrix escribió:Que hacha! da gusto ver como modificas esa convoy, yo con cambiar el led a la sipik me doy por contento :nusenuse:
Tu empieza con la sipik y ya verás como acabas :qmeparto
Publicado: 04 Jul 2015 22:49
por moviles2
esta muy bien yo en su dia hice algo parecido con 3 xm-l pero ahora gracias los pcb para 3 xp-* y los xp-l es mas sencillo y ademas con la posibilidad de usar notigon
