convoy S2+18350 triple xp-g2
Es muy pequeñita con 84mm de longitud con el plus de usar una 18350 frente a l6350, tanto en capacidad como en descarga.
Desmontada: cabeza, cuerpo y tapón de cola.
Como es más alto el reflector original que la óptica triple, hay que meterle material extra. Para esto he usado un par de bases de cobre noctigon.
La primera de 16mm soldada con pasta de estaño:
Ahora unas fotos del proceso de limado para la siguiente base. Fijaros en las vías de los polos expuestas y curiosa la base central donde va soldado directamente el led:
Debajo se aprecia una capa de (supongo) fibra de vidrio:
Preparado para soldar la siguiente base (20mm):
Reflow de los xp-g2 S2 2B y cortando unas chapitas de cobre para la configuración en paralelo:
Pill acabado. Sin modificar ya pesa; mucha masa y mucho contacto con el cuerpo. Con la alza de cobre soldado aún mejor:
El driver usado es un Qlite con moonlight, bajo medio y alto de 3A. Intenté soldar unos chips extra pero no se que pasa que nunca he podido subir el consumo (lo mismo en diferentes drivers), así que los quité:
Óptica montada:
Muelle de cola puenteado:
Comparada con una SC01:
Izquierda SC01, derecha S2+. Lo curioso es que la SC01 tambien triple xp-g2 (r5) va con un driver con FET y en directo empieza en 4.4A. Aún así da una miaja más de lumens la S2+:
 un brico,currado mis
