Diferencia entre Panasonic A y B
Publicado: 25 Nov 2014 17:05
por Chapeto
Hola, solicite hace unos días de vuestro consejo para una linterna para poder usarla en el campo y despues de mirar en el foro me decanto por la Olight SR52...
La he visto en esta web y creo que sale bien de precio... http://www.igogo.es/product293700.html.
La pregunta en este hilo es que necesito unas baterias para ella y con eso de la proteccion y de mas quería asegurarme que valen. Por otro lado me podeis decir la diferencia entre unas Panasonic NCR18650A y unas NCR18650B... Coloco los enlaces de las dos. Sabeis de otro sitio para comprarlas mas economico?
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... -3-7v-9908
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 18650-9908
Seguro que tiene que ver con los mAh de 3100 a 3400 ...pero para que sirve esa diferencia.
Muchas gracias.
Re: Diferencia entre Panasonic A y B
Publicado: 25 Nov 2014 17:10
por Pulpo del Retiro
Tú mismo lo has dicho, son los mAh... que si no lo sabías, es la capacidad
BATTERY CAPACITY (MFG RATED) 3400 mAh
BATTERY CAPACITY (MFG RATED) 3100 mAh
que te indica perfectamente en la primera línea de las características de la web :silbando:
Publicado: 25 Nov 2014 19:08
por UPz
Chapeto escribió:Hola, solicite hace unos días de vuestro consejo para una linterna para poder usarla en el campo y despues de mirar en el foro me decanto por la Olight SR52...
Muchas gracias.
:sisi3:
Capacidad típica declarada por el fabricante.
Las A tienen 3100mAh (Mili Amperios Hora), las B 3400mAh. La diferencia de precio no es proporcional a su capacidad, eso lo habrás notado.
Dependiendo de tus exigencias te sale mas a cuenta una u otra.
Publicado: 25 Nov 2014 19:11
por UPz
repe...
Publicado: 26 Nov 2014 00:01
por ANTI
Tienes que sumarle los gasto de envio :contrato:
En banggood la tienes ahora por 74,32 euros puesta en casa. :abrazo:
http://www.banggood.com/es/Olight-SR52- ... 23201308U2
Publicado: 26 Nov 2014 00:20
por Maiden666
Y si usa el cupon BLF por 68,38 puesta en casa.
Publicado: 26 Nov 2014 03:07
por Chapeto
Muchas gracias a todos por la rapidez... mañana creo que pida la linterna y unas baterias en la página que me recomendais, entiendo que es de confianza o que por lo menos no habeis tenido mala experiencia con ella. Por otro lado que baterias tengo que coger, protegidas o no, las A o las B... Gracias nuevamente. Gracias tambien por ese cupon...
Publicado: 26 Nov 2014 03:11
por Chapeto
Y otra cosilla... las tengo que coger con pezón... como suena eso jajaja
Publicado: 26 Nov 2014 03:32
por pepinfaxera
Chapeto escribió:Y otra cosilla... las tengo que coger con pezón... como suena eso jajaja
¿Pezón... -Tetón.
Pincha en este enlace, FLAT TOP - BUTTON TOP .
Las pilas de siempre, de carbón o salinas ó las alcalinas son Button top, o sea, con tetón.
observa las fotos que hay en el enlace.
Publicado: 26 Nov 2014 04:01
Para la SR52 debe ser button top o el "invento" del imán.
La uso con el "invento"...
Publicado: 26 Nov 2014 18:02
por Chapeto
Muchas gracias lo tendre en cuenta a la hora de hacer el pedido.
Saludos... menos mal que estais ahi, sino sería gorda. :aplauso:
