Batería con 4 18650 para foco bici LOW COST BBB
Publicado: 09 Nov 2014 16:21
por lagar1977
Buenas, sería para poner un foco SolatStorm u otros si sigo con el vicio, jeje.
El actual pack trae 6 pilas y no pasa de 2h al máximo y casi que ni al medio.
Caja Pannovo nueva 14€
http://www.dx.com/es/p/pannovo-b-c18-wa ... F93uH-9KK0
Pilas, recomendáis Pannasonic verdes con lo arriba negro 3400 mA, protegidas? Esto es carilo: 9,5€ el par, total 19€,
Ya van 33€.
Es necesario el Nitecore i4!? Porque 18€ más... Y cargar con la propia caja?
Alternativas BBB? Trustfire? Salgo una vez a la semana o menos.
Gracias
Re: Batería con 4 18650 para foco bici LOW COST BBB
Publicado: 09 Nov 2014 17:08
lagar1977 escribió:...
Solo recomiendo esas panasonic o las de la serie NCR sin "protección", porque como dijo
stirner... ponerles "protección" a las Panasonic de la serie NCR es como ponerle seguro a un revolver. Es una cosa totalmente innecesaria, porque las Panasonic NCR son "protegidas de nacimiento"; adeás pude fallar, tampoco sabemos quién la hizo ni quién las colocó, porque Panasonic solo fabrica las "celdas".
En estos momentos la mejor relación precio/capacidad son las NCR18650A (3100mAh) que tienen un 10% menos de capacidad pero la diferencia de precio es muuuucho mayor.
Debes cargarlas afuera de la caja o implementar un sistema de balanceo (cosa que trae el pack original), sea mediante un cable especial y un caragador que lo utilice o un circuito de balanceo, cualquiera de las dos opciones te saldrían lo mismo o más que un buen cargador.
Otra alternativa sería BB... Bonita y barata, pero no buena.
Mi alternativa personal, aunque ya la uso muy poco, no sé con cuantas B calificarla, me resultó barata porque tenía el cargador y las baterías...
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=111602#p111602
Publicado: 09 Nov 2014 17:22
por maquinista24
El nitecore i4 lo puedes encontrar en ebay por menos de 15€. Yo compré uno por 12€ hace unos meses
Publicado: 09 Nov 2014 18:12
maquinista24 escribió:El nitecore i4 lo puedes encontrar en ebay por menos de 15€. Yo compré uno por 12€ hace unos meses
En aliexpress se consiguen normalmente por $18, pero hay una promoción especial, que si encuentras un producto marcado con descuento (mínimo 15%), lo pones ahora en el carrito y lo pagas el 11.11, te descuenta el porcentaje que marca... tal vez se consiga alguno por menos de $15.
Es cuestión de ponerse a buscar...
Publicado: 09 Nov 2014 19:11
por lagar1977
Gracias, 14 de caja + 12 del Nitecore = 26€ que no me escapo..,
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2343b72ac7
Ya no es Lowcost viendo que por 18€ se compran focos con otro pack de baterías...
Y 9,5€ cafa 2 pilas: 18€
http://www.fasttech.com/product/1141105 ... -37v-18650
Total 474!! No sé, qué podemos rebajar? Tal vez cargador Trustfire de 5€? O bien pulas Trust?
Gracias!
Publicado: 09 Nov 2014 22:10
por lagar1977
Publicado: 09 Nov 2014 22:49
Publicado: 09 Nov 2014 23:44
por lagar1977
Gracias, son pilas 26650 por eso pe sé que podía dar 10000 mah, en la descripción dice que 3,5h:
For this Model,can be fited with most of the led bike light on our website,and it can runing about 3.5 hours on 3T6 bike light at high mode
as for the single T6 bike light,it can runing about 6 hours at high mode
PERO SI ES SIMILAR PUES ME OLVIDO. GRACIAS
Y esto?
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1192452789
Son las que recomendais ncr18650a y con balanceo por tanto puedo cargarlas con mi caegador.
Publicado: 10 Nov 2014 00:49
por PAX
antiparanoico escribió:Solo recomiendo esas panasonic o las de la serie NCR sin "protección", porque como dijo stirner... ponerles "protección" a las Panasonic de la serie NCR es como ponerle seguro a un revolver. Es una cosa totalmente innecesaria, porque las Panasonic NCR son "protegidas de nacimiento"; adeás pude fallar, tampoco sabemos quién la hizo ni quién las colocó, porque Panasonic solo fabrica las "celdas".
Perdon
algo no entiendo: ¿si las Panasonic NCR llevan protección de sobrecarga y sobre-descarga, estas Panasonic por que llevan otra vez, otro circuito de protección ("si ya tiene uno de nacimiento")?
Publicado: 10 Nov 2014 02:57
PAX escribió:antiparanoico escribió:Solo recomiendo esas panasonic o las de la serie NCR sin "protección", porque como dijo stirner... ponerles "protección" a las Panasonic de la serie NCR es como ponerle seguro a un revolver. Es una cosa totalmente innecesaria, porque las Panasonic NCR son "protegidas de nacimiento"; adeás pude fallar, tampoco sabemos quién la hizo ni quién las colocó, porque Panasonic solo fabrica las "celdas".
Perdon
Porque si hay quién quiere y está dispuesto a pagar por una "protección"... Siempre hay alguien que está dispuesto a hacerle el gusto a cambio de ganarse unos pesos... Ley de oferta y demanda.
http://www.vapeando.com/web/showthread. ... post548986
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 00CE17.pdf
Publicado: 10 Nov 2014 03:30
por PAX
Muchas gracias, antiparanoico, por la info y los link, muy util
Parece claro que es dinero tirado y que en realidad no hace falta la protección en estos modelos.
Publicado: 11 Nov 2014 04:20
por dpm
yo para meterlo en el panovo prefiero ponerle alguna batería con protección, que el nivel de la luz de los foco no se nota diferencia de cuando esta gastadas las baterias a cuando están por la mitad o casi cargadas enteras,a mi un foco con 3xml se le enciende la luz roja a las 2 horas,y me aguanta 2-3 horas mas hasta que la bateria corta (ultrafire fuego).
lo que puedes hacer es meterle 3 panasonic de 3400/3100 con una trustfire de 3000 con proteccion,para que en caso de alargar mucho la ruta,que sea la trustfire la que corte/proteja a las panasonic
Publicado: 11 Nov 2014 14:57
por lagar1977
dpm escribió:yo para meterlo en el panovo prefiero ponerle alguna batería con protección, que el nivel de la luz de los foco no se nota diferencia de cuando esta gastadas las baterias a cuando están por la mitad o casi cargadas enteras,a mi un foco con 3xml se le enciende la luz roja a las 2 horas,y me aguanta 2-3 horas mas hasta que la bateria corta (ultrafire fuego).
Gracias, voy a esperar que haya stock o baje el nuevo pannovo.
Publicado: 11 Nov 2014 17:58
dpm escribió:...
Nunca!!! Aunque corte la "protegida" las otras seguirán funcionando. Un caso para "El invento mata al inventor"... La "protegida" se protegerá y las demás que que se defiendan...
Tenemos una configuración 2S2P, si el panovo está bien hecho sería así:
Sería peor el remedio que la enfermedad.
Publicado: 11 Nov 2014 18:24
por dpm
antiparanoico escribió:dpm escribió:...
es bueno saberlo
Publicado: 11 Nov 2014 23:54
por lagar1977
Hoy mi SolarStorm X2 tras 2,5h se ha apagado, pero 80% en low, y encima es de 6 pilas 18650...
Necesito otra batería barata o foco.
Ah y mi linterna xml zoomable da muy poca luz.. No sé si x ella o x pilas o cargador chinorris...
PD: no puedo leer privados maiden666
Publicado: 19 Nov 2014 22:49
por lagar1977
Actualizo con la misma caja a 12€
http://www.kaidomain.com/product/details.S023038
Es fiable kaidomain!?
Gracias
Publicado: 19 Nov 2014 22:53
por Güeter
Es fiable kaidomain....
Si
Publicado: 19 Nov 2014 23:26
por lagar1977
Bueno, vamos bajando: caja 12€, cargador 13€ x ebay , vamos 25€... (Au que más que mi foco...).
Qué 4 pilas comprar? Entiendo que protegidas por seguridad y button top pata que haga contacto:
http://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141103
22€ las 4, total 47€!
Cuántas horas da eso?
Bastaría con 2100mah?..
Publicado: 19 Nov 2014 23:41
por ANTI
Yo soy un bicho raro
porque me gusta comprar las panasonic con proteccion.
Estoy deacuerdo en que no es peligroso un cortocircuito en una panasonic ncr pero no me direis que no le afecta, una descarga profunda, a la vida util de la bateria. Y si por alguna averia del cargador le mete mas voltaje, no se como responderia.
Regala una linterna con una bateria no protegida a un novato y veras lo que le dura a buena capacidad. Te deja la linterna encendida mientras le quede un rayo de luz y si se acuerda luego la apaga.
