Pilas litio AA
Gracias de antemano.
¿Pero las quieres recargables o de usar y tirar? Las recargables van a 3,7 voltios, (ojo donde las pones) las otras a 1,5 (muy caras)pegeral escribió:Gracias a los 2
¿Tas seguro? (¿Por qué no las AA recargables con "similar" capacidad y te ahorras una buena pasta? )pegeral escribió:Las que quiero son de 1,5V de litio no recargables.
Por que seguramente las necesite para un aparato que no acepte las de litio recargables que aquí conocemos casi todos, si no las primarias AA...pepitogrito escribió:¿Tas seguro? (¿Por qué no las AA recargables con "similar" capacidad y te ahorras una buena pasta? )pegeral escribió:Las que quiero son de 1,5V de litio no recargables.
Y cual es esa diferencia?stirner escribió:He editado mi post por si te endendi mal.
Las pilas que buscas son litio de 1'5voltios o son baterias 14500 de 3'7voltios?
Entiendo que si dices pilas te refieres las no recargables de 1'5 ,pero casi todoel mundo se empeña en no tener en cuenta la diferencia entre pilas y baterías y acabo liandome.
Quiero las de litio para poder dejarlas puestas en el aparato aunque no lo use en tiempo sin ningun tipo de problema (pienso yo)pepitogrito escribió:¿Tas seguro? (¿Por qué no las AA recargables con "similar" capacidad y te ahorras una buena pasta? )pegeral escribió:Las que quiero son de 1,5V de litio no recargables.
Graciasstirner escribió:Solo se puede llamar pilas a las NO RECARGABLES (tambien se les llama primarias)
Las recargables son BATERIAS , NO PILAS.
pero la mayoria de la gente pasa de esto y dice pilas recargables, pilas no recargables o simplemente pilas a cualquiera de ellas. Sucede con muchas otras cosas como los "cargadores" de movil , que no son cargadores sino fuentes de alimentacion estrictamente hablando(se podria usar la denominación de transformador para que se entendiera mejor), Lo mejor es aceptarlo y pasar de todo.
El nombrenamberguan escribió:Puede que este equivocado
Pero bajo mi punto de ver: Considero pilas a las unidades; Me explico para mi una batería es algo compuesto por 2 o mas pilas, células o como queramos llamarlo.
Por poner un ejemplo una Batería de coche se compone de barios departamentos o células con lo cual es una batería.
Una AA es una unidad como una 14500 es una unidad por lo cual la considero una pila .
Aclaremos que en el caso que nos lleva una AA recargable hablaríamos de 1.2 v nominales y una 14500 3.7 nominales.
Y si pasamos a una batería de móvil; Una de las dudas que me traen rondando la cabeza, es por que llevan 3 contactos + / - / y masa .
Mi duda y esto es una pregunta ,por si un casual alguien supiera contestarla.
En el caso de las baterías de los móviles: Llevas tres contactos por ser batería de 2 células y su carga sea balanceada ?
Creo que suele ser el contacto de datos, donde manda información al móvil sobre temperatura, ciclos de carga que hace...etc , pero tampoco me hagas mucho casonamberguan escribió: En el caso de las baterías de los móviles: Llevas tres contactos por ser batería de 2 células y su carga sea balanceada ?
Piensas mal, las recargables LSD (baja autodescarga) las puedes dejar sin ningún tipo de problemas más de un año...pegeral escribió:Quiero las de litio para poder dejarlas puestas en el aparato aunque no lo use en tiempo sin ningun tipo de problema (pienso yo)pepitogrito escribió:¿Tas seguro? (¿Por qué no las AA recargables con "similar" capacidad y te ahorras una buena pasta? )pegeral escribió:Las que quiero son de 1,5V de litio no recargables.
