Diferencias entre baterias me lo explican ! Xq abran tantas
Publicado: 20 Oct 2014 15:30
por adrianca
Me gustaria saber las diferencias entre las baterias 3.7, 4.35 y 3.6
Veo por las tiendas que algunas dicen 4.35V
http://www.fasttech.com/products/1420/10002357/1384601
http://www.fasttech.com/products/1420/10002357/1384602
Y otras 3.7V
http://www.fasttech.com/products/1420/10002357/1628903
otras 3.6V
http://www.fasttech.com/products/1420/10002357/1443728
Tambien no me queda claro lo de 20R o 30B o 30A
Me gustaría saber esas diferencia y en que influirían al colocarlas en una linterna cual es mejor
y cual me recomendarían comprar aparte de las que ya compre (Panasonic Protected NCR18650A Rechargeable 3100mAh 3.7V 18650)
con un presupuesto de 13 dls el par aprox
http://www.fasttech.com/products/1420/10000377/1053200
Bueno sin mas dudas muchas gracias a todos
Re: Diferencias entre baterias me lo explican ! Xq abran tan
Publicado: 20 Oct 2014 16:03
por Pulpo del Retiro
Que me corrijan si me equivoco pero.... los 3.7v es el "tipo de batería", que representa la tensión nominal, al igual que las típicas AA son de 1.2v pero, si mides una, vas a comprobar que a no ser que esté descargada, siempre va a dar más de 1.2v (al igual que una de 3.7v recien cargada da 4.2v). Si dicen algunas que tienen 4.35v es por el tipo de modelo y significa que se puede cargar hasta los 4.35v como te "dice" en sus especificaciones:
Details:
To charge these batteries, you may need a 4.35V battery charger. Click here for 4.35V charger.
Estas baterías (las que aguantan 4.35v) suelen ser baterías de bastante calidad, pues las "nuevas" baterías de litio, estan empleando ese valor de carga máxima para arañar por así decirlo, un poco más la capacidad, creo que la batería del galaxy s4 y algún samsung más, también traen las baterías de este tipo (que pueden ser cargadas hasta los 4.35v)
Lo de 20R, 30B, 30A, no es más que una parte del modelo de la batería en cuestión, que normalmente se corresponde a la capacidad anunciada (20R = 2000mAh, 30A = 30000mAh) pero siempre puede haber alguna excepción.
Sobre recomendar....pues depende, si es para un mod donde vas a alimentar uno o varios leds de forma extrema, las samsung INR 20R, calidad precio.... sin duda estas: http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 7v-2600mah
Si quieres gastar algo más por el presupuesto.... NCR18650A creo que son las mejor opción :respeto:
Publicado: 20 Oct 2014 18:13
adrianca escribió:Me gustaria saber las diferencias entre las baterias 3.7, 4.35 y 3.6
Lo de 3,6 y 3,7V ya fue explicado, pero debo agregar que hay también unas pequeñas diferencias en la química pero para nosostros, que no somos químicos, es lo mismo... que las de 4,2V...
En cuanto a las de 4,35... según las "malas lenguas" son las mismas de 4.2V que, como dijo Pulpo del Retiro, las "exprimen" o mejor dicho las "socan" un poco más para que tengan más capacidad. También necesitas cargador especial porque si no tienen la misma capacidad que las de 4.2V... o menos.
adrianca escribió:...
El número es lo que dice Pulpo del Retiro y la letra la generación, a letra mayor generación más nueva (dentro del mismo número); la 30B es generación más nueva que la 30A, ambas de 3000mAh, no sé si la 20R es más nueva o más vieja que la 30A, pero si sé que es más nueva que la 20Q y más vieja que la 20S (si es que existe) y es de 2000mAh.
NCR18650A sin protección. También te recomendaría NCR18650B sin protección pero creo que se van de presupuesto.
Publicado: 20 Oct 2014 22:02
Sobre las de 4.35v:
Una muestra real, de la diferencia de cargarlas a 4.35v y 4.2v:
4.35v:
4.2v:
como se puede ver, unos 350-400 mAh menos de capacidad real, por lo que, descarta en principio ese tipo de baterías hasta que no las necesites por algún motivo muy específico, o, te salgan muy bien de precio :sisi1:
Publicado: 20 Oct 2014 22:20
las mejores y mas seguras sin arruinarte las que ya usas panasonic 3100
las samsumg inr 20r y similares las necesitarías si con una sola bateria alimentases mas de 2 xm-l o si para una linterna necesitas que el voltage de la bateria caiga muy poco para obtener plena potencia
Publicado: 20 Oct 2014 22:50
por irega
Hola.
He realizado algunas pruebas a modo informativo.
He sobrecargado baterías 18650 de 4.2V, a 4.35V y las he descargado con el Imax B6. Luego las he vuelto a cargar pero a nivel normal de 4.2V y las he vuelto a descargar.
Comparando ambos resultados (ADVERTENCIA, son baterías recicladas de portátil por lo que su capacidad está algo mermada) he obtenido un 10% de incremento de capacidad en la sobrecarga.
No es recomendable la sobrecarga en baterías cuya tensión es de 4.2V.
Yo lo he hecho para comprobar la capacidad de la batería a 4.35V y la carga a 4.2V.
Por ejemplo:
Samsung ICR18650 24E Capacidad supuesta 2400mAh
Capacidad con descarga a 1A y cargada a 4.35V. 2474mAh
Capacidad con descarga a 1A y cargada a 4.20V. 2286mAh
De las baterías que tengo, éstas son las que mejor rendimiento me han dado, a pesar de su dura vida alimentando a un portátil.
Espero que os pueda ayudar un poco esta información y comparación.
Publicado: 21 Oct 2014 00:46
por gaston1
Segun lo que leí las baterías que se cargan a 4.35v al cargarse a mas tensión durante la descarga se mantiene mas alto el voltaje respecto a las de 4.2v de la misma capacidad ahi sacan algo de ventaja en algunas linternas de una sola baterias con drivers basados en 7135.
Publicado: 21 Oct 2014 02:05
por adrianca
Agradezco a todos los que se molestaron en explicarme gracias!!!!!!!!!!!!!!
Veo que estoy mas seguro en volver a comprar unas panasonic NCR18650A de 3100 con proteccion no me animo a usarlas sin proteccion como me dice antiparanoico mis linternas no avisan voltaje bajo !!! tengo miedo de arruinarlas si las paso para bajo
