anular pila en 4s
13 Oct 2014 13:33 por jbavilaalba
anular pila en 4s
Tengo una carcasa de frontal que lleva cuatro pilas aa...lo que quiero es conseguir que de 3,7v,lo que significa anular una de esas pilas...mi pregunta es si se puede anular simplemente poniendo una alkalina gastada...si no es asi...cual es el metodo mas facil para conseguir esos 3'7v??
13 Oct 2014 13:46 por namberguan
Re: anular pila en 4s
Veamos recargables carga nominal 3 X 1.2 = 3.6 maximo 3 X 1.4 = 4.2
Así que en plan sencillo ponle 3 y la cuarta una de estas
http://www.fasttech.com/p/1138000
Un Saludo
14 Oct 2014 00:11 por pepitogrito
Un tornillo del largo de una AA y listo. (En ferreterías).
Sólo por curiosidad, ¿pa' qué demonios quieres anular una AA? :confused:
Saluds
14 Oct 2014 10:02 por jbavilaalba
En un mod que estoy haciendo de un frontal quiero probar si van los leds...pero el portapilas es de cuatro aa lo que dan 6v o asi y los drivers que le he puesto solo admiten 4,5v...asi que para probarlo hay que quitarle una pila...
14 Oct 2014 12:59 por pepitogrito
jbavilaalba escribió:En un mod que estoy haciendo de un frontal quiero probar si van los leds...pero el portapilas es de cuatro aa lo que dan 6v o asi y los drivers que le he puesto solo admiten 4,5v...asi que para probarlo hay que quitarle una pila...
Ah, perfecto, ahora lo entiendo. :sisi1:
