Ayuda con identificación de baterias.
Ayer me hice con un par de 18650.
Venian juntas y conectadas entre si, con un pequeño pcb que luego sacaba 3 cables a un conector.
Supongo que serían de algun walkie.
Meti las 2 en el i4. Una de ellas hizo su ciclo de carga normal y cuando paró el cargador, medi la bateria con un polimetro, 4 voltios.
Con la otra bateria el cargador ni enciende.
La medida que da es de -0v (si, negativo).
No que querido hacer más pruebas por si fuera peligroso, de hecho ya la tengo en la caja de pilas para mandar a reciclar.
Mis dudas son:
Atendiendo a este codigo escrito en la bateria (18650 c4 4vm7e29 009017) ¿alguno sabeis de que marca y modelo pueden ser?. He buscado, pero ni San Google me lo sabe decir.
La otra duda es si podría hacer algo por recuperar la bateria muerta sin peligro. (Cabe la posibilidad de estar sulfatada)
Os dejo una foto.
Muchas gracias.
