Cargar pilas Fenix con cargador de otra marca.
01 Oct 2014 21:28 por roncero
Estimados, les hago una consulta:
Como les he adelantado, estoy esperando la llegada de una Fenix TK 75, con 4 baterias ARL-B2, también marca Fenix. (Creo que así se escribe),
Como no compré el cargador Marca Fenix (Solo le compre la linterna y las 4 bat.), el vendedor me alertó de que tenga cuidado sobre "que cargador uso para estas baterías, dado que admiten solo un cargador Fenix".
Le expliqué que yo dispongo de un cargador Nitecore I4, que compré hace un tiempo. → A mi entender, no debería tener ningún problema.
Por favor aguardo su RTA, así logro desasnarme con este tema. :elboinas: :)
01 Oct 2014 21:36 por alexamg
Re: Cargar pilas Fenix con cargador de otra marca.
Eso te lo diría para que se lo compraras.
Si las baterías entran bien y no forzadas , te vale si tiene carga lenta.
:nusenuse:
01 Oct 2014 21:58 por Jaipe
Esas respuestas es muy típica de los vendedores, incluso hay marcas d elinternas que te dicen que no s ehacen responsables si tu linterna sufre daños por usar baterías que no son de su marca, en fin, historias y por lo general muchas mentiras para venderte lo suyo.
Yo de cargadores tengo varios, el Nitecore i4, el Fénix are-c2, un Xtar VP1 y alguno mas y en todos cargo las baterías de litio que me da la gana incluidas de marca Fénix, Nitecore, Trustfire etc.. y nunca he tenido ningún problema.
01 Oct 2014 22:03 por yavi_
Y porque no venden guantes si no te dirán que sólo valen los suyos...
02 Oct 2014 00:04 por pepitogrito
Eso, y ya de paso te colaron las Fenix de matute para que acoquines los euros... ya les vale. :roto2qtemeto:
Ay, señor...
Saluds
PD: Ponle el cargador que te dé la gana, que con tal de que entren, olvídate.
02 Oct 2014 00:09 por Juanf83
Mientras sea un cargador decente y le quepan que se llame como quiera...algunos vendedores le echan mucha jeta :machinegun:
02 Oct 2014 01:39 por roncero
Muchas gracias, me quedo mas tranquilo entonces. Esperare la llegada de la linterna Dios quiera que salga todo bien, luego les cuento. Es mi primer linterna profesional, luego de una ultrafire con zoom que también poseo.
Saludos a todos :respeto: :esdios:
02 Oct 2014 03:13 por antiparanoico
roncero escribió:...
Y del 99.999999999% de los integrantes del foro.
Les hiciste el favor de comprarles las baterías... Calculo que con lo que pagaste por una puedes comprar un par de NCR18650B...
