Cargador i4 y baterias dudas
También me llegaron una baterías 18650 TrustFire de 2400milis, alguien sabe si ya llegan cargadas de fabrica o hay que ponerlas a cargar????? en principio en la linterna funcionan
Me parece que tendrás que comprar un adaptador (son baratos), el decirte si se equivocaron o no, es imposible decírtelo sin más datos, pueden haberse equivocado ellos o tú, en algunas tiendas cuando haces la compra escoges el tipo de cable que usarás, ¿recuerdas haberlo escogido correctamente?, si es error de ellos puedes pedirles que te envíen el cable correcto.gavi escribió:hola me acaba de llegar un cargador nitecore i4, pero me trae toma de corriente de patillas planas, que tendré que comprar un adaptador????? o se equivocaron y me mandaron uno para usarlo en otro pais???
Tenía entendido que cuidábamos más las baterías de Litio (más ciclos útiles de uso) si realizábamos frecuentes cargas sin esperar a que lleguen a niveles bajos de carga (para todo tipo de baterías de litio). Gracias a que no hay efecto memoria podemos hacer esto de recargar aunque esté bastante llena, pero lo primero que he dicho ¿es falso?ANTI escribió:El cargador funciona igualmete a 125v como a 220v. Busca alguna pegatina que te indique algo asi como "input AC 110-240V 50/60 HZ"
Yo prefiero usar un cable con clavija europea de cualquier otro aparato como de alguna radio.
Las baterias vienen a media carga porque es como mejor se conservan. Puedes usarlas directamente o cargarlas, no hay ningun problema en este tipo de quimica.
Lo que yo pienso (que pudiera estar yo equivocado) es que la bateria vendrá con un voltaje de 3,75v aprox. La puede usar sin dejarla bajar de 3 voltios, (2,5v si fuera una panasonic).Trevilux escribió:
Tengo un Nokia 1112 con más de 10 años con la batería original... Cargo cuando puedo y como puedo... Lo pongo a cargar casi todas las noches, en la mesa de luz, porque nunca se sabe cuando será la próxima carga... O lo dejo variosANTI escribió:...
El tema de recargar las baterias sin estar proximo a los 3 voltios a mi no me parece un beneficio para la conservacion de la misma. Piensa en como se comportan la baterias de los telefonos moviles. Cuando compras el movil le pones la bateria y tiene carga pero le falta una raya o dos (3.7v). Por costumbre usa el movil y cargalo cuando el nivel de carga este por la mitad. A la vuelta de pocos meses tendras una duracion de la mitad de bateria y tendras que realizarle descargas completas y cargas completas para intentar conseguir sacarlo de ese estado de emperramiento. Otra idea que veo equivocada es la de cargarlas lentamente. Los moviles y ordenadores portatiles se cargan en dos o tres horas y en el caso de los moviles se cargan a diario, durando las baterias de dos a tres años e incluso mas.
Parece que esas baterias duraban, no como las de ahora, tengo la de mi blackberry que no dura ni un diaantiparanoico escribió:Tengo un Nokia 1112 con más de 10 años con la batería original... Cargo cuando puedo y como puedo... Lo pongo a cargar casi todas las noches, en la mesa de luz, porque nunca se sabe cuando será la próxima carga... O lo dejo variosANTI escribió:...
El tema de recargar las baterias sin estar proximo a los 3 voltios a mi no me parece un beneficio para la conservacion de la misma. Piensa en como se comportan la baterias de los telefonos moviles. Cuando compras el movil le pones la bateria y tiene carga pero le falta una raya o dos (3.7v). Por costumbre usa el movil y cargalo cuando el nivel de carga este por la mitad. A la vuelta de pocos meses tendras una duracion de la mitad de bateria y tendras que realizarle descargas completas y cargas completas para intentar conseguir sacarlo de ese estado de emperramiento. Otra idea que veo equivocada es la de cargarlas lentamente. Los moviles y ordenadores portatiles se cargan en dos o tres horas y en el caso de los moviles se cargan a diario, durando las baterias de dos a tres años e incluso mas.díasmeses "cargando" si no lo necesito. Nunca le hice una descarga completa, es más nunca debe haber llegado a la "media carga".
Para mí la batería es un accesorio más que debe estar a mi servicio y no yo a su servicio. Si no puede brindarme el servicio se remplaza.
Tengo un Nokia 1112 con más de 10 años con la batería original... Cargo cuando puedo y como puedo... Lo pongo a cargar casi todas las noches, en la mesa de luz, porque nunca se sabe cuando será la próxima carga... O lo dejo variosantiparanoico escribió:
Disculpa, pero si ya lleva diez años de "fieles servicios" cargando de una forma "no adecuada"... Si lo cargo de forma adecuada... durará diez años más??? Lo mismo ocurre cuando cargo las 18650, que les meto "según mi estado de ánimo" entre 1.5 y 2A (normalmente) pero si ando acelerado apreto el botón "Inc." a fondo... pero nunca lo hice a más de 5A porque el B6 no da más...ANTI escribió:... No creo que eso sea un consejo adecuado.
Ahora está muy difícil traer baterías de China, pero siempre que se abre una brecha traigo todas las que puedo. Además tenemos una "yacimiento" importante... las baterías de notebook, siempre que encuentro alguna la destripo y saco varias.antiparanoico escribió:...
Para mí la batería es un accesorio más; que debe estar a mi servicio y no yo a su servicio. Si no puede brindarme el servicio se remplaza.
Lo de diez años de fieles servicios, dejemoslo en ocho o menos. Ese nokia salio al mercado a mediados de 2006. y no me diras que la bateria se encuentra como nueva cuando lo cargas todos los dias. Nueva dura 16 dias en stand-by.antiparanoico escribió:
Con las baterias que normalmente usamos no puedes cargarlas a 5A aunque quieras por la resistencia interna que tienen. Tendrias que meterle mas de 4,20v durante la carga para conseguir que circulara esa intensidad y el imax-b6 y otros cargadores de litio no te dejan."maximo 4,30v"antiparanoico escribió: Lo mismo ocurre cuando cargo las 18650, que les meto "según mi estado de ánimo" entre 1.5 y 2A (normalmente) pero si ando acelerado apreto el botón "Inc." a fondo... pero nunca lo hice a más de 5A porque el B6 no da más...
Yo las baterias de dos notebook que he desmontado solo me ofrecen de 40 a 400mA y las tiro.antiparanoico escribió:...
Yo llevo ya como unas veinte desmontadas, y lo mejor que he sacado son baterías de 2600-2800 que en el imax no pasan de 1800. La mayoría a la basura.ANTI escribió:
A eso voy... No hay que ponerse exquisitos con las cargas y los tiempos... Si durará mas o menos... Si le hace mal o no...ANTI escribió:... y las tiro.
[OUT-OFF]antiparanoico escribió:...
