Re: Nuevo cargador anunciado SKYRC MC3000 (aka DC2)
Publicado: 03 Nov 2015 13:02
excelente explicacion, cada vez estoy mas tentado a quitarle el ventilador al OPUS lo que mas hago es cargar y no suelo poner las litio a mas de 1 amperio de carga, y las nimh como mucho a 700 maUPz escribió:SKYRC no es OPUS... Está claro que durante todo el tiempo que el cargador se ha retrasado el equipo no ha estado tumbado en la ribera del Sham Chun viendo las nubes pasar... si se ha retrasado es precisamente porque se han adoptado una serie de cambios estructurales para evitar posibles problemas futuros. Por otro lado, al tener un firmware actualizable fácilmente, cualquier funcionalidad que en el futuro se pueda implementar (nuevas químicas, nuevas funciones...), estará disponible para todos los clientes, desde el primero al último.PAX escribió: Por otro lado espero que no se va a repetir ese rollo de V1, V2, V3 y que salga una versión "perfecta" definitiva.
El ventilador no es para enfriar las baterías, es para enfriar la placa del cargador. En procesos de carga, se puede calentar, pero si no llevamos la corriente muy arriba (y creo que ninguno de esos cargadores puede pasar de 1A) pues son completamente innecesarios.Jaipe escribió: Que yo sepa todos sin ventilador y no se han quejado y a 1 amp no creo lo necesiten, vaya, primero que no suelo cargar mucho a 1 amp a excepción del Fénix que ese va siempre a tope pero por el resto voy sobrado, ya he dicho que yo cargo pocas baterías, como mucho una media de 2 por semana y el Xtar es el que prácticamente uso y va a medio régimen por lo que ventilador no creo necesite ya que no se calienta, si a la larga será perjudicial no lo se.
Bien distinto es a la hora de descargar una batería (que para conocer su capacidad, hacerle un ciclo o simplemente dejarla a voltaje de mantenimiento es lo que hay que hacer). Piensa que la energía que la batería tiene almacenada hay que convertirla en algo, en este caso en calor. Ese calor generado se reparte dentro de un disipador interno del cargador.
Todos habeis tenido una linterna "potente" en la mano, y sabéis a que temperatura puede llegar a subir el aluminio. Una LED convierte el ~25% de la energía en luz, y el ~75% restante en temperatura.... un analizador solo puede convertirla 100% en temperatura... Pues ahora imaginad esa temperatura (descargando una o varias Li-Ion) encerrada entre los contactos del cargador y los componentes de su placa... El ventilador está ahí para enfriar la placa (y su disipador) y proteger la electrónica, especialmente cuando descargamos baterías, pero ya que está instalado, ¿porque no usarlo para mantener la placa a una temperatura óptima siempre y cuando el cargador esté conectado?
Lo bueno del MC3000 es que es configurable, y uno puede deshabilitar el ventilador si así se le antoja (o decirle al aparato que solo utilice el ventilador si la temperatura supera X grados), aunque si la temperatura interna supera X grados (esto también es configurable), el cargador se detendrá por seguridad. También, por la posición del ventilador se ha usado uno más grande que el (pequeño y de mala calidad) del opus, y se supone que será más silencioso ya que moverá más aire a menos revoluciones.
