busco 16340 o 18340 imr
07 Sep 2014 22:08 por moviles2
pues eso que tengo desde hace ya tiempo una linterna con mtg-2 y 2 18650 que se me hace larga y por ese motivo no la uso absolutamente nada. finalmente he decidido comprar 2 18340 18350 o 16340 imr para poder usarla
como veis es larga y poco practica con 2 18650:
necesito encontrar 2 18350 18340 o 16340 imr con la menor resistencia interna posible conocéis alguna que coincida con lo que busco? :zpalomita:
07 Sep 2014 22:37 por namberguan
Re: busco 16340 o 18340 imr
Lo que no se que resistencia interna tienen exactamente.
Pero en principio son IMR
https://www.fasttech.com/products/1429008
Un Saludo
07 Sep 2014 22:48 por moviles2
a ese precio son muy tentadoras a ver si encuentro algo de información sobre ellas
07 Sep 2014 22:52 por stirner
Las 18350 de menor resistencia ke conozco son las AW y las efest. Ambas 0,09 ohm. Segun los test de hkj en su blog.
07 Sep 2014 22:55 por namberguan
Tiempo atrás las coji pero me iban excesivamente anchas.
Así que las arrincone.
Lo único que puedo ofrecerte es.
Mañana si dispongo de tiempo, probarlas con un SST 90 haber que me da de descarga.
A estas horas uno esta en el ordenador pensando en la piltra :sisi1:
07 Sep 2014 22:57 por moviles2
he encontrado esto
parece que no dan la talla frente a las aw estoy mirando un poco comparativas y las mejores que veo de momento son o las aw 18650 imr o unas effest moradas que no habia visto nunca :elboinas:
07 Sep 2014 23:02 por namberguan
OK
de todas formas dependiendo de la hora de plegar del trabajo intentare hacer una prueba para salir de dudas mañana.
Por el precio puede ser interesante , aunque lo dejase en su momento por pereza pura y dura puede ser interesante para mas de uno entre los cuales me encuentro.
07 Sep 2014 23:39 por SvenHassel
Estuve mirando lo mismo que tu hace unas semanas y al final las que cogí, después de leer y leer revisiones de HKJ, son las IMR18650 Efest de 2500 mAh y 35A y las IMR16340 AW de 550 mAh
08 Sep 2014 08:10 por yavi_
De 18350 donde se usan mucho es en e-cigs, y las más recomendadas son las AW que son caras eso sí, yo solo tengo de Effeest que son algo peores.
08 Sep 2014 12:16 por XRAYBoY
Ojo con las 2x18350, que sumadas dan 18700 e igual luego no caben en una medida para 18650.
Yo tengo AW y Efest. Las AW son superiores, pero no tanto como para pagar casi el doble de precio. :nono:
http://vapsense.com/63-baterias
08 Sep 2014 13:33 por jorgefrty
Estas son las que han sacado trustfire nuevas,son mas caras que las de fasttech, pero yo pedí un par de 18650 a dx, certificado, lo mandaron por NL y en 7 dias en casa. Las de fasttech las envían en barco y para cuando te lleguen sera primavera :sisi1:
Si pruebas en la linterna una 18650 protegida y te entra, creo que dos de estas también
08 Sep 2014 16:27 por moviles2
ya sabia yo que los vapeadores como yavi y tu sabrías del tema
XRAYBoY escribió:Ojo con las 2x18350, que sumadas dan 18700 e igual luego no caben en una medida para 18650.
es de fiar esa tienda?parece buen precio para ser envios desde españa me voy a pillar fijo o las aw o las efest moradas igual me las pillo en esa tienda por correo ordinario por el tema del envio que no me las paren y para no esperar
yo creo y espero que por poco pero las 18350 me entraran en la sipik sk-98
o las moradas o estas aw de ebay que apenas son mas caras pero no me fio tanto de que sean autenticas
08 Sep 2014 17:54 por XRAYBoY
Yo he pedido tres veces ahí (dos de ellas baterías) por correo ordinario y todo bien.
Es correo por superficie, no hay problemas ni aduanas. Lo único que tardan lo que quieren (7-10 días desde Huelva).
Me consta que ellos envían rápido, pero Correos por el sur no parece llevar el mismo ritmo...
Si te decides, en la cesta pon el cupón descuento "vapeando" y te ahorras un 10% ;)
08 Sep 2014 18:11 por yavi_
Para saber si te entran prueba con alguna 18650 que tengas con protección y mídela, algunas ya son de 70mm, y si no llega, calza el negativo con una moneda de 2 centimos y mide a ver si ronda esa medida y ves si cierra.
Yo de AW no te puedo decir lo que rinden porque no he tenido, pero las ponen mucho mejor que las AW en general, sobretodo en formatos peques como estas 18350, no ya tanto por la tasa de descarga que también, si no por aguantar mejor muchos ciclos de carga, que si bien en una linterna puede que se le den menos, en un e-cig las 18350 se cargan a diario por pares, pues a poco que le des vas a gastar entre 3 y 4 diarias, yo voy a lo gordo y me fundo casi dos 18650 de Sony ahora de las VT3 y VT5, cuando usaba 18350 noté que a los pocos meses se venían abajo muy rápido, cuando aquello ya ni me acuerdo cuales eran las que competían con AW, era una web que chaparon hace tiempo, no existían las Effest, y después he tenido effest en ese formato también, que me funcionaron bien durante mas tiempo, pero también acabaron cediendo.
08 Sep 2014 23:00 por namberguan
Bueno por lo que leo se quedan atrás de las que te ponen, pero como información supongo que no esta de mas.
Aqui tienes las susodichas junto con el Led y la Linterna en la cual entran ,justas pero entran
El voltaje a la que se encontraban.
Y aqui su consumo recien encendido durante un par de seguntos no lo tenia disipado.
Y en el caso de un SST 90 como prueva
A este voltaje
Este seria el resultado tambien un par de segundos aproximados
Aunque no interese e considerado ponerlo ya que como informacion cabe de suponer que no esta de mas.
Un Saludo
09 Sep 2014 06:45 por gaston1
Buena prueba! gracias por la info :aplauso: podrás repetir la prueba con cables de mayor sección?
09 Sep 2014 21:17 por namberguan
gaston1 escribió:Buena prueba! gracias por la info :aplauso: podrás repetir la prueba con cables de mayor sección?
Tienes toda la razón así que prueba realizada
En este caso doblando la sección del cable
el MTG a subido a 3.70 A
el SST 180
Pero algo no me cuadra puede que falle el tester no lo se
En vista de estas lecturas e probado el SST 90 con una 18650 imr efest
Y me da 2.40 lo único que por perece no soldé cables todo con pinzas cocodrilo puede que le falte contacto
Mas adelante con mas tiempo realizare mas pruebas soldando y demas (por que algo no cuadra sorri )
09 Sep 2014 21:33 por moviles2
al final he pillao unas aw
parece que vas bien surtido de leds namberguan, en que linternas tienes pensado usarlos? no te tienta ponerle el mtg a la sipik sk-98? en foco abierto daría buena luz para distancias cortas
09 Sep 2014 21:37 por namberguan
moviles2 escribió:parece que vas bien surtido de leds namberguan en que linternas tienes pensado usarlos?
No tengo nada en concreto pensado de momento.
Simplemente cuando compro alguno suelo pedirlo doble por el tema de recambio y lo que tardan en los envios.
Una de las cosas que me pasan por la cabeza es usar una de esos en este modelo
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... 00-lumen-5
Pero un dia por otro no me animo y ni tan siquiera e pedido la linterna aunque me tienta y mucho :sisi3:
10 Sep 2014 02:15 por gaston1
el SST 180
Gracias por la prueba :respeto: si tenes razon los cocodrilos siempre tienden a no hacer un buen contacto para medir consumo nada mejor que la soldadura :sisi3:
