				¿Cuando compras baterías llegan descargadas?
				Publicado: 02 Sep 2014 12:29
				por fer5hockey
				Tengo la curiosidad de cómo llegan las nuevas baterías que compras.
Suelen venir descargadas?
He comprado unas Panasonic 18650
				Re: ¿Cuando compras baterías llegan descargadas?
				Publicado: 02 Sep 2014 12:47
				Suelen venir en carga de mantenimiento, normalmente entre 3.7V y 3.8V.
				Publicado: 02 Sep 2014 12:54
				por fer5hockey
				UPz escribió:Suelen venir en carga de mantenimiento, normalmente entre 3.7V y 3.8V.
Y cuando lleguen las pongo a cargar?
				Publicado: 02 Sep 2014 13:00
				Si, cargalas a tope antes de usarlas.
				Publicado: 02 Sep 2014 13:24
				fer5hockey escribió:UPz escribió:Suelen venir en carga de mantenimiento, normalmente entre 3.7V y 3.8V.
Por poder, las puedes usar tal cual llegan, (al menos para comprobar que funcionan), pero, como te dice UPZ, al estar cargadas la mitad de lo que deberían, mejor cargarlas a tope, porque tendrás que hacerlo sí o sí, aunque fuese algo más tarde... Así que...
Saluds
				Publicado: 02 Sep 2014 18:15
				por dantemens 2011
				Aún no te han llegado las baterías?
Escogiste envió en 2-3 días o el otro? A mi con el Premium me llegan al día siguiente.
Mis Pana llegaron a 3,58v TODAS que me sorprendió tener la misma carga igual en todas.
Lo mejor es que compruebes la carga que tienen por seguridad y las pongas a cargar así las tienes a tope por si las necesitas.
				Publicado: 03 Sep 2014 07:23
				por fer5hockey
				dantemens 2011 escribió:Aún no te han llegado las baterías?
Era Premium y no me dejaba pedir envío a un día. Después en teoría me llegaban ayer y ahora dice que hoy... Un desastre
				Publicado: 07 Sep 2014 17:04
				por irobledo
				pepitogrito escribió:fer5hockey escribió:UPz escribió:Suelen venir en carga de mantenimiento, normalmente entre 3.7V y 3.8V.
Saluds
Una vez que las cargue a tope, si no las uso, se descargan?
				Publicado: 07 Sep 2014 21:14
				por REQ
				si,pero poco a poco,y ademas si no las vas a usar por un tiempo largo te recomiendo que no las guardes cargadas a tope.
				Publicado: 07 Sep 2014 23:14
				irobledo escribió:Una vez que las cargue a tope, si no las uso, se descargan?
Cuánto más "a tope" las cargues, más se descargarán.
REQ escribió:... si no las vas a usar por un tiempo largo te recomiendo que no las guardes cargadas a tope.
				Publicado: 08 Sep 2014 00:48
				La carga ideal de almacenamiento anda por los voltios NOMINALES, o sea, 3,7 a 3,8 voltios... Pero claro, es algo bajo. Así que si les metes a eso de 4 Volt y no te pasas de ahí, yo creo que ajustas un buen compromiso entre carga de almacenamiento y usabilidad, porque con 4 Voltios te queda buen runtime si las tienes que pillar a toda hostia por una urgencia, y también, si las quieres cargar no te llevará una eternidad hasta 4,20... Capicci?
Saluds
				Publicado: 08 Sep 2014 06:57
				por irobledo
				Entendido! :-)
