http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html - recomendaci
Publicado: 23 Jul 2014 07:29
por irobledo
Creo que dados los problemas con las aduanas voy a comprar las baterías aquí :
Estaba decidido a comprar las pannassonic 18650b pero en todos los modelos pone que no son protegidas. Del resto de modelos que hay disponibles, cuales me recomendaríais?
Gracias
Re: http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html - recomen
Publicado: 23 Jul 2014 08:22
por Maiden666
En relación precio/calidad las Samsung de 2600 están bien.
Samsung
Publicado: 23 Jul 2014 09:29
por irobledo
Gracias compi, pero no son protegidas verdad?
Publicado: 23 Jul 2014 12:39
Usar una Panasonic NCRxxxxxxxx protegida es tentar a Murphy... Con ellas las "protegidas" son historia.
Publicado: 23 Jul 2014 15:17
por irobledo
antiparanoico escribió:Usar una Panasonic NCRxxxxxxxx protegida es tentar a Murphy... Con ellas las "protegidas" son historia.
Soy bastante nuevo en este mundo, a q te refieres? Me viene muy bien vuestra ayuda para ir aprendiendo...
Publicado: 23 Jul 2014 15:26
por Güeter
Hola
Las Panasonic NCR llevan una protección de fábrica que hace "innecesaria" añadir otra protección más.
Esta protección añadida no deja de ser un circuito y por lo tanto, aplicando la ley de Murphy, es más facil que se estropee como dice Antiparanoico (claro defensor de las baterias no protegidas
Publicado: 23 Jul 2014 17:53
por irobledo
Güeter escribió:Hola
Pero entonces las Panasonic NCR no mueren si se descargan por debajo de un nivel determinado? No pueden cargarse por encima de un nivel determinado y generarme un problema? Esa protección de fabrica es equivalente al circuito de protección que llevan otras baterias?
Muchas gracias.
Publicado: 23 Jul 2014 18:01
por jorgefrty
irobledo escribió:Güeter escribió:Hola
Muchas gracias.
Las Panasonic NCR solo están protegidas contra cortocircuitos ( que es lo más grave, ya que pueden explotar), Para linternas de más de una batería, yo, uso siempre protegidas, para que no se descarguen mas de la cuenta, en linternas de una batería, uso normales, con tener cuidado de cambiar la batería en cuanto empiece a caer la luz, no hay problema de descargarla demasiado, para recargarlas, con un cargador de cierta calidad (incluso los más baratos
) yo nunca he tenido problemas de sobrecarga.
Publicado: 23 Jul 2014 20:18
Para decidir que bateria necesitas debes tener en cuenta en que linterna la vas a usar . Si es una linterna monobateria con aviso de bateria baja yo nunca usaria baterias con PCB . Si es una multibateria sí usaria protegidas , pero con las pana yo haria una excepción .
Las baterias sin circuito de protección(PCB) tienen otros sistemas de seguridad (PTC y CID). Las pana tienen alguno extra (HRL) sobre la competencia , y son las mas seguras del mercado.
Además si sabes lo que tienes entre manos es dificil que llegues a sobredescargar una bateria , y aun si lo haces se pueden recuperar en muchos casos.
sistema de seguridad HRL de las baterias Panasonic ncr
Para terminar : Las baterias panasonic ncr son fabricadas por panasonic . Los PCB (circuitos de protección) son fabricados por ?????? y colocados en las panasonic por ???? . Por todas estas cosas yo no uso baterias con PCB , y mucho menos si son panasonic ncr.
Publicado: 23 Jul 2014 21:51
por irobledo
Hola,
Las voy a usar con una convoy s2 que he comprado para hacer alguna ruta nocturna con la bicicleta. Respecto al cargador y salvo que me recomendéis algo similar o mejor y mas barato había pensado en este:
http://www.fenixlinternas.com/cargadore ... gable.html
Publicado: 23 Jul 2014 22:34
por irobledo
Publicado: 24 Jul 2014 02:11
Busca y rebusca el i2 de Nitecore si quieres algo fiable y más barato... (al menos estaba antes más barato, pero hay que buscar.) A no ser que necesites de 4 baterías... El Fenix es muy caro en comparación.
(Yo no lo compraría ni de coñas... porque los Nitecore son
multbaterías y multiquímicas....
Saluds
PD:
Ese Nitecore i4 que pones está muy bien de precio
... y el i2 por algo menos, (ojo son dólores), por ejemplo, aquí:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... i-cd-smart
Publicado: 24 Jul 2014 07:07
por irobledo
Muchas gracias. Las pannasonic me iran bien con la convoy? Creo que ya esta el pack casi decidido :-)
Publicado: 24 Jul 2014 21:36
por Juanf83
Te iran de coña ya veras, por cierto Pepitogrillo, el Fenix tambien es multibateria y multiquimica
Publicado: 25 Jul 2014 01:19
Juanf83 escribió:Te iran de coña ya veras, por cierto Pepitogrillo, el Fenix tambien es multibateria y multiquimica
¿Con muelle? ¿Y especialmente diseñada para 18650 tal y como dice? ¿Y con estas espc.?
Entrada: 100-240V (AC), 50/60Hz, 200mA (max)
12V-24V (CC), 1000 mA (max)
Salida: 4,2 V (CC), 2x 1000mA
88mmx87mmx26mm (largo, ancho, alto)
110g Peso sin pilas
Incluye cable coneción a la toma del coche
Saluds
Publicado: 25 Jul 2014 04:03
pepitogrito escribió:Juanf83 escribió:Te iran de coña ya veras, por cierto Pepitogrillo, el Fenix tambien es multibateria y multiquimica
110g Peso sin pilas
Saluds
El Fenix ARE-C1 es específico. El que es "multi" es el ARE-C2.
Publicado: 25 Jul 2014 17:29
por Juanf83
antiparanoico escribió:pepitogrito escribió:Juanf83 escribió:Te iran de coña ya veras, por cierto Pepitogrillo, el Fenix tambien es multibateria y multiquimica
110g Peso sin pilas
Saluds
Exacto
Publicado: 31 Jul 2014 18:44
por jcs70
Hola compañero,
por si te puedo ser de ayuda, yo utilizo éstas y estoy muy contento con su rendimiento y duración (hace un año que las tengo) ->
http://intl-outdoor.com/2-pcs-panasonic ... p-605.html
Saludos,
jcs70
Publicado: 31 Jul 2014 20:29
por irobledo
Gracias compañero. Lo tendré en cuenta para futuros pedidos!
Publicado: 02 Ago 2014 15:46
Me desdigo, hay que sumarle los gastos de envio, y se va a más de 23 dólares, h[url]ttp://eu.nkon.nl/charger/multichemistr%20...%20i4-v2.html[/url] caro.
En Fasttech está sensiblemente más barato...
Saluds
