Casi reviento una 18650 por idiota
09 Oct 2010 05:06 por ezeqdb
Perdí una 18650 trustfire fuego por estúpido y negligente. Se me ocurrió medir cuánto amperaje daba, estando recién cargada, y poniéndola en corto. En una fracción de segundo, saltó a 18 amperes y me quemé el dedo, tiré todo y salió humo. Hasta ahí todo "bien". La puse en el cargador, y encendía y apagaba. La metí en una linterna y no encendía.
¡Quemé la protección! pensé. Recorto el plástico, y cuando intento quitar el circuito, no se qué hizo contacto con qué, pero eran positivo y negativo. La cinta metálica de la protección se puso roja y luego blanca. Tiré todo al piso y la cubrí con el pie para protegerme, pero se abrió el circuito. Me acerqué con unas tenazas para cortar la protección pero el filo se quedó pegado haciendo corto, así que tire todo a la otra punta de la habitación, y volvió a desconectarse. Me rendí a rescatar la batería, la tomé con una pinza larga de la otra punta, y la llevé hasta el patio. La sumergí en un balde (cubeta) de agua para que se termine de autodestruir y no explote tanto. Estuvo dos o tres minutos brillando al rojo vivo (en el fondo del agua), hasta que supongo que murió. Por las dudas la dejaré toda la noche ahí.
09 Oct 2010 05:25 por zer01
Re: Casi reviento una 18650 por idiota
09 Oct 2010 05:35 por ezeqdb
jajajaj genial :roto2: espero que ningún amigo normal vea esto
09 Oct 2010 11:06 por moviles2
hacer eso es hacer un cortocircuito literalmente la proteccion podría haber aguantado pero no aguanto
como he dicho siempre en las pilas protegidas es muy peligroso quitarles el plástico o que el plástico se deteriore por que hay una lamina metálica que va desde positivo al circuito de protección (de un extremo al otro de la batería ) que por debajo lleva plástico aislante pero si ese plástico pierde integridad se produce un cortocircuito entre esa lamina que esta a positivo y el cuerpo de la batería que esta a negativo
09 Oct 2010 11:07 por moviles2
como haces eso zer01? y lo de xrayboy de una pizzarra con bart simson y no se que otra cosa que también puso?
09 Oct 2010 11:39 por d4n1
Supongo que después te tomarías una tilita ...
No me gustaría ver como una batería se pone al rojo vivo dentro de casa :eek:
Me hubiera gustado ver lo que hacía dentro del cubo de agua.
Ezeqdb, ya no te volverá a pasar. Gracias por compartir tu experiencia para evitar que nos pase a nosotros. :abrazo:
09 Oct 2010 11:42 por kiky
Última edición por fer18gts el 10 Oct 2010 00:50, editado 1 vez en total.
Razón: Uso de lenguaje inapropiado
09 Oct 2010 12:15 por LUMEXX
muy bueno, un tritio en potencia ezeqdb :)jajaja muy chulo el recorte periodístico zer01 ,yo solo he explotado una lipo de 1800mah y os aseguro que no me quedo ganas de ver explotar las gordas , mi primera y ultima explosión fue en un hidrofoan navegando, pues se me ocurrió darle gas y volarlo sin trimar ni nada,volar voló pero aterrizo de lado y con tal mala pata que se dio la vuelta, entro el agua y metió una explosión impresionante primero salió un fogonazo segundo de humo pero una cortina maja,y después fuego y explosión el agua subió bastante, cuando pudimos traer los restos la batería aun quemaba que era casi imposible,después de estar dentro del agua 15 minutos,perece imposible. fue entonces cuando empezamos a utilizar cajas de seguridad para guardarlas por periodos de tiempo,y a leernos todo y entenderlas muy bien para tener la mejor precaución posible, en mi casi que tengo 2 kokan de 3000 mah y alguan ams esto es una bomba,toda mi famili esta al tanto de el tema.(espero no tenga que pasarme mas)
09 Oct 2010 12:46 por artcort
Voy un día a una tienda de fontanería y cosas de esas (riego, piscinas...) y le pregunto por algún tubo de PVC o algo así cuyo diámetro interior coincidiera con el de las 18650. Llevaba una en el bolsillo por si acaso. Me la pide y sin darme cuenta intenta meterla en un tubo de cobre de los usados en calefacción :negativo: , se daña el plástico exterior, hace un corto, se pone al rojo la lámina que recorre la batería de arriba a a bajo, comienza a silbar, la tira en medio de la tienda... :roto2qtemeto:
¡Un espectáculo, oiga!. :facepalm:
Al caer, se separa del tubo y cesa el problema. Carga y funciona, pero no me fío y la tengo retirada del mapa, por si sirve de algo en alguna ocasión.
PD.: El señor dependiente se quemó un dedo (poca cosa) y yo me quedé sin tubo de PVC y sin 18650 fuego. El señor dependiente es muy eficaz en temas de riego, pero de baterías no tenía ni idea y yo debería haber estado más atento en lo que hacía con MI batería.
09 Oct 2010 13:07 por zer01
moviles2 escribió:como haces eso zer01? y lo de xrayboy de una pizzarra con bart simson y no se que otra cosa que también puso?
Lo mio es Photoshop, lo de XRaY era una pagina que podias poner lo que te apeteciera, ahora mismo no se donde lo puso, pero lo puso en un hilo.
09 Oct 2010 16:10 por d4n1
Madre mía, me hubiera gustado ver la cara del fontanero :sisi1:
09 Oct 2010 17:03 por XRAYBoY
Lo de la pizarra te lo respondí, pero se borró en el fail del servidor. Pon en Google Bart pizarra y lo encuentras.Lo del Yoda era Photochop.
Ezeqdb: No se te ocurrió otra cosa mejor que meter el Litio en el agua? El Litio y el agua se llevan bastante mal... :elboinas:
Creo que la tira de la protección que va de polo a polo, lleva plástico por debajo para aislarla del cuerpo de la pila.
Con las tenazas hiciste el corto (de nuevo) :risunis2: Tocaste la parte superior aislada y el cuerpo a la vez al intentar cortarlo.
Celebro que no haya daños personales graves, pero sirve para recordar lo que siempre digo: Respeto con las Litio!
09 Oct 2010 18:53 por ezeqdb
Es que ya la había dado por perdida, no quería tener más problemas. La metí en el agua para que haga cortocircuito ahí dentro, y el líquido le chupe el calor que genere. También para que retenga las esquirlas en caso de explosión.
Finalmente le heché sal al agua para que sea más conductora, y se termine de descargar y me fui a dormir. Hoy me levanté y la superficie tenía toda una espuma blanca coloreada de óxido en algunas partes :confused: El polo positivo está todo carcomido por dentro, luego le tomo una foto y la subo.
El balde se iluminaba de noche con las chispas que hacía en el fondo, y me recordó el color cálido y bello de las linternas incandescentes :llora:
09 Oct 2010 22:53 por LUMEXX
zer01 no recuerdo cual,pero una compañero de curro lo utiliza mucho en sus presentaciones y vídeos ,ya me enterare de que programa lo tiene,artcort no niegues que pensantes en un fusil casero o bazooka :)
17 Oct 2010 17:46 por Lipton
Acojonado me hayo, osea que con solo pelarse el plástico que recubre las 18650 éstas hacen corto por si solas y empiezan los fuegos artificiales, acojonante :roto2rie:
Nada más lejos de mi mente que la idea de la retirada, de hecho ni siquiera se plantea
28 Oct 2010 15:58 por Quemapilas
zer01 escribió:
Esto ya parece Forocoches :roto2: :roto2: :roto2: :roto2:
La oscuridad es barata.
11 Dic 2010 20:00 por morrit
Lipton escribió:Acojonado me hayo, osea que con solo pelarse el plástico que recubre las 18650 éstas hacen corto por si solas y empiezan los fuegos artificiales, acojonante :roto2rie:
:roto2: :roto2: :roto2rie:
Mirar mi 18650.
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-20392
Quiza de sacar/pone en una Tr801, le ha pasado esto, me da miedo. :llora:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-15335
Última edición por morrit el 27 May 2011 12:39, editado 2 veces en total.
11 Dic 2010 20:04 por ezeqdb
Es que en un costado tienen como una cinta metálica que contacta el positivo con el circuito de protección, y el único aislamiento que tiene es una fina cinta entre medio, si el exterior de esa cinta toca el cuerpo metálico de la batería.. desastre.. a mí se me rasgaron un par como esa, pero las envuelves en cinta transparente normal y no pasa nada.. hay que tener mucho cuidado de que no se rasgue el plástico ese..
11 Dic 2010 20:09 por Ogam
Mirar mi 18650.
¿Se podria aregalr con cinta termoretractil?.
11 Dic 2010 20:38 por XRAYBoY
Sí, pero con un par de vueltas de cello o cinta aislante también vale.
Para poner vulcanizada tendrás que calentarla sobre la pila...y no sé qué va a ser peor...
