Duda: WF 139 a 4.27 y 4.31 V? Solucionado
12 Jun 2014 23:36 por Chavalote
Hola amigos:
Acabo de recibir un cargador WF139 Ultrafire y midiendo las tensiones me encuentro con que una ranura da 4.27 y la otra 4.31 tanto en reposo como en carga.
¿no debería andar por los 4.2??
Puse una 18650 desprotegida reciclada de portátil y parece que finalizó la carga sin problemas, no sin precaución por mi parte...
Última edición por Chavalote el 03 Jul 2014 22:13, editado 1 vez en total.
13 Jun 2014 00:22 por alexamg
Re: Duda: WF 139 a 4.27 y 4.31 V?
Es casi normal siempre cargan por encima.
y tramquilo que el propio cargador esta protegido y corta la carga cuando estan cargadas las baterias.
13 Jun 2014 00:45 por pepitogrito
alexamg escribió:Es casi normal siempre cargan por encima.
Exacto, al menos estos UltraFire funcionan así, aunque en mi caso se quedan sobre los 4,25volt. siempre...
Calcula siempre un arco del 1 al 2% sea pa' rriba o pa' bajo, no falla. Los tres cargadores que tengo tienen esa oscilación.
Y más todavía, el de una sola bahía por el exhorbitante precio de menos de 2 Euros en Fasttech, resulta que me las deja a 4,18 Voltios siempre, y tira el condenado como un campeón cargándome todo tipo de pilas... :D
Increíble, tanto mirar cargadores, tanto mirar tecnología y resulta que este agropecuario cargador me las deja cuasi perfectas... Hay que tocarse los... :silbando:
Saluds.
Última edición por pepitogrito el 14 Jun 2014 00:31, editado 1 vez en total.
13 Jun 2014 21:46 por Chavalote
Gracias a los dos, ya me quedo algo más tranquilo, pero como el cargador es para "regalo" le voy a hacer unas pruebas para confirmar que todo va correctamente...
... sí, ya lo sé, para regalar sobre seguro debí comprar algo de calidad contrastada pero...
13 Jun 2014 22:17 por antiparanoico
Con qué voltaje "suelta" las baterías? Eso es lo que interesa.
14 Jun 2014 00:28 por pepitogrito
antiparanoico escribió:Con qué voltaje "suelta" las baterías? Eso es lo que interesa.
Si, por supuesto, ahora que lo dices, yo pensé que esa era la referencia, y no como leo ahora el voltaje en bornes del cargador, eso puede darte cualquier valor... lo importante como tú dices es ese valor de salida de la pila, lo de más son tonterías...
Saluds.
PD: Editado mi primer post, que se me fue la mano en el tanto por cien: Calcula siempre un arco del 1 al 2% sea pa' rriba o pa' bajo, no falla (Esto es lo correcto de desviación de carga en voltios).
14 Jun 2014 17:07 por Chavalote
Acabo de sacar una que oscila entre 4.32 y 4.33 ¿no debería andar la cosa por los 4.2x?
14 Jun 2014 18:26 por alexamg
Si parece mucho.
lo suyo es sobre los 4.22v pero tanto es raro.
:sherlock:
14 Jun 2014 21:15 por antiparanoico
Chavalote escribió:Acabo de sacar una que oscila entre 4.32 y 4.33 ¿no debería andar la cosa por los 4.2x?
Sí... Es mucho. El tester está bien?? Prueba medir con otro y si se confirman las mediciones, ese cargador está mal.
15 Jun 2014 00:49 por Chavalote
Gracias de nuevo: Mañana haré mediciones con otro tester pero me estaba extrañando que le metí baterías que estaban poco descargadas y tardaba un montón en terminarlas...
Por mi tranquilidad al destinatario de este Ultrafire le solté mi Intellicharger V4, por si las moscas...
03 Jul 2014 22:12 por Chavalote
Bueno chicos, pues ya he dado con el problema, aunque no pude hacer las comprobaciones "al día siguiente".
Parece ser que el voltímetro (lo compré gracias al hilo de chollos del foro) marca un poco de más. Comparándolo con el que tenía de siempre y que se lo había prestado a mi hermano, resultó que una batería recién cargada daba 4.31 con el "chollo" mientras que con el otro daba 4.21... no es que este segundo sea de marca ni tenga referencias de calidad, pero con esos resultados ya "dan las cuentas"
Saludos y gracias.
04 Jul 2014 01:16 por antiparanoico
Re: Duda: WF 139 a 4.27 y 4.31 V? Solucionado
