Duda compatibilidad 16340/rcr123a
Publicado: 13 May 2014 00:57
por maquinista24
Hola compañeros pues la duda es la siguiente.
Compre una copia de la trustfire mini que me venia con una ultrafire 16340 que dicho de paso me esta sorprendiendo su duracion.
Mire en el hilo de las baterias recomendadas y compre esta
http://www.fasttech.com/p/1134001
pensando que seria totalmente compatible. La cuestión es que me extraño que esta tiene 3.7v y la que venia con la linterna es de 3.6 pero la abri, la puse en la linterna y no enciende.
La pregunta es, no son compatibles o en cambio la bateria viene mal o totalmente descargada?
La verdad que di por hecho que 16340/rcr123a era lo mismo...y me da que meti la pata bien metida.
Gracias de antemano.
Re: Duda compatibilidad 16340/rcr123a
Publicado: 13 May 2014 00:59
Debería encender... el voltaje es el mismo. El problema puede estar en el largo.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... ilit=larga
Publicado: 13 May 2014 01:04
por maquinista24
A ojo mide algo mas porque es protegida. Diria que 1mm mas. Pues me dejas casi peor...le hice un apaño porque mi novia me tiro las llaves donde la llevo al suelo y ahora no cierra del todo aunque con la 16340 funciona.
Probare a ver si puedo apretar el driver y led para dejarla como antes de la "caida".
Como siempre gracias por tu rapida ayuda antiparanoico.
Un abrazo, comentare como va al llegar a casa.
Publicado: 13 May 2014 01:09
por alexamg
Si es en una Mini es por que cierra mal
Tanto las protegidas como las no protegidas valen para la Mini.
Publicado: 13 May 2014 01:14
por maquinista24
alexamg escribió:Si es en una Mini es por que cierra mal
Gracias alex. Ahora despues del hostion que le metio mi novia he conseguido que encenciera pero no llega a cerrar del todo.
Intentare dejarla igual que nueva para que cierre del todo y probarla de nuevo.
Yo os contare que tal.
Publicado: 13 May 2014 01:21
por Enrique
Yo compré una mini 03 en fasttech y no entraba la batería trustfire 1340 protegida ni de milagro, algunas baterías son mas largas que otras si, pero me di cuenta que el problema era el muelle de la linterna que ademas de largo estaba duro pero en serio, pensé en buscar otro muelle, pero lo que hice fue cortarlo un poco y ya pude cerrarla, ...pero encenderla era otro problema, muy incomodo iba muy duro el giro, casi imposible, le corte otros dos pedazos hasta que quedó decente, casi como otra que tengo, pero que comparando los muelles de ambas hay mucha diferencia en cuanto a tamaño y dureza.
Publicado: 19 May 2014 10:59
por maquinista24
Dandole vueltas no he sido capaz de hacerla funcionar...y con el hilo de la sky ray que no funcionaba se me ha encendido la bombilla.
Con este brico sere capaz de arreglarla? http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=5506
Ya os contare si funciona con la rcr123a y este sencillo "apaño"
