cargar
Publicado: 13 Abr 2014 16:36
por babi
como cargar 4 pilas 18650 juntas con el imax b6 ,como se conectan .
Re: cargar
Publicado: 13 Abr 2014 17:03
La más fácil, en paralelo... Así:
Para las otras posibilidades necesitas cable de balanceo.
Re: cargar
Publicado: 13 Abr 2014 18:42
por jav1tek
Como te ha puesto antiparanoico, se cargan en paralelo, tengo un portabaterías como este :
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... li-ion-pcm
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... lead-wires
Leído hace tiempo en este foro, no se quien lo escribió y le pido disculpas por copiarlo :
"Cuando tengo apuro en cargar más de una 18650 recurro a este sistema, tengo un receptáculo para 4 18650 en paralelo de FT.
Antes de cargar las dejo que se balanceen, pongo las baterías que voy a cargar por unos 15 minutos en el receptáculo antes de iniciar la carga, la que hago a tope (5A), la intensidad de carga se reparte por igual, si pones dos será la mitad de lo que tienes programado en I6 para cada batería."
