Baterías 16340
Publicado: 11 Abr 2014 10:03
por Miguel_79
Buenas, después de ver que la Solarstorm SC03 da mas de 500 lúmenes con unas buenas baterías:
SC03 w/Efest IMR 550 V2 @4.20v, 1.60A tailcap - lumens: 517 @start, 466 @30 secs, throw: 4.5 kcd
Es posible que en breve tenga que elegir unas nuevas 16340 para sacare toda la chicha a esta pequeña, ahora mismo tengo un par de Trustfire fuego 880mah y otras 2 Trustfire blancas 880mah sin apenas uso, y me temo que con ellas no le sacaré todo el partido, sobretodo después de consultar esta comparativa:
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... arator.php
Ya que las Trustfire fuego son de las que menos chicha dan.
Asi pues, mirando el comparativo he visto que efectivamente las Efest IMR de 550mah V2 son las más cañeras, aunque a costa también de una menor autonomía, y el problema es que no las he visto a vender en las tiendas chinas habituales, las encontré en ebay, pero muy caras, casi 9 euros una pila, cosa que no pago ni de broma.
Entonces me he fijado en las KeepPower de 700mah, no son tan cañeras como las Efest, ya que no son IMR, pero mantienen un nivel de voltaje muy alto durante bastante más tiempo, y la verdad, viendo las gráficas de todas las 16340 que aparecen en la comparativa me parecen las mejores 16340, mejores en mi opinión que las AW IMR que recomendais algunos por aquí. Las he encontrado en banggood por 4.11 euros unidad con código blf.
La pregunta es, ¿creeis que merecen la pena para lo que quiero? ¿O no notaré diferencia con las Trustfire que tengo?
¿Tendría que tirarme a unas IMR para esto?
Gracias.
Re: Baterías 16340
Publicado: 11 Abr 2014 10:31
por Antoniomoreno
Yo tengo las trustfire fuego 16340 para encender la trustfire mini-02 y me la enciende. Mientras no te corte la batería quiere decir que la esta alimentando. A mi hay una batería trustfire fuego que no es capaz de encenderme la trustfire mini-02 en modo alto, pero las demás si.
http://wallbuys.com/Product/Solarforce- ... ttery-9035
http://wallbuys.com/Product/NiteCore-NL ... ttery-8084
Las keepPower también son buenas
http://www.banggood.com/KeepPower-16340 ... 23201308U2
Y si quieres baterías baratas pero hay que consultar lo que vale el envío.
http://www.mtnelectronics.com/opencart/ ... uct_id=252
Y unas IMR por 4 dólares
Re: Baterías 16340
Publicado: 11 Abr 2014 10:38
por Miguel_79
Gracias por la respuesta.
A ver compañero, no he dudado en ningún momento de que las Trustfire fuego o blancas (que en teoría son mejores que las fuego) e incluso una Ultrafire gris que tengo sean capaces de encender la linterna, pero una cosa es encenderla, y otra es que la linterna de la máxima intensidad de luz que puede dar, esa es la cuestión, lo que quiero saber es si realmente se notará el cambio, vamos, que si con las Trustfire blancas la linterna solo será capaz de dar, pongamos, 350 lúmenes, y en cambio con las KeepPower si dará los 500 que puede dar.
De las Solarforce no tengo referencia alguna, la Nitecore es posible que sea buena, siendo de dicha marca, pero tampoco tengo referencias y son caras.
Las KeepPower, como digo, viendo esa comparativa, me parecen las mejores, dan una muy buena intensidad y bastante autonomía, eso si, no llegan a la intensidad de unas IMR, y ahí está la historia, no me gustaría comprar unas NO IMR por muy buenas que sean, y luego darme cuenta de que para sacar los 500 y pico lúmenes de esta pequeña necesitaba una IMR si o si.
Re: Baterías 16340
Publicado: 11 Abr 2014 11:12
por Antoniomoreno
Yo pienso que te va a iluminar igual y no notaras diferencia, ¿no has probado a comparar la iluminación con otra linterna de los mismos lumenes? a mi las trustfire cuando las pongo en una linterna sino pueden alimentarla a lo que necesita la linterna me cortan la corriente y ni enciende. Así que supongo que si te enciende en modo alto quiere decir que le estan entregando la corriente necesaria...Quizás si necesitaras alimentarla para sacar 900 lumenes si necesitarias unas IMR porque necesitarias cerca de 3A, pero para esos lumenes no sé...
Yo lo que haría sería comprar 1 ó 2 por probar de las keepPower que no deben de dar problemas para alimentar supongo esa linterna al máximo. No son muy caras y te vienen bien de repuesto...
Y si tienes polímetro puedes comparar perfectamente si te estan entregando lo que necesita la linterna con tan solo hacer una prueba.
Pones en la linterna una batería 18650 y mides los amperios que te da en modo alto.
Después pones una batería 16340 y mides lo que te da en modo alto, si te da los mismos amperios quiere decir que te la esta alimentando bien la linterna.
A mi las trustfire fuego 880mAh me entregan un máximo de 1,8A comprobado metiendola en linternas como la Nitecore P25 y la EC25, que acabo de hacer la prueba.
Re: Baterías 16340
Publicado: 11 Abr 2014 11:35
por Miguel_79
De momento no he podido hacer ninguna prueba porque aún no tengo la Solarstorm :qmeparto está en camino desde el viejo Oriente jajajaja
Quizás me anime a comprar una KeepPower como dices, por probar, ya que no son muy caras, pero la verdad es que si no voy a notar cambio, tampoco es que las necesite, tengo 5 pilas 16340, 2 TF Fuego con poco uso, 2 TF Blancas sin apenas uso y 1 Ultrafire gris ya gastadilla, y solo voy a tener 2 linternas que usen estas pilas.
La prueba que me comentas con una 18650 me parece muy buena idea, en cuanto tenga la linterna lo haré, aunque con tu último comentario me dejas bastante claro que en principio no me va a hacer falta una pila mejor, ya que la Solarstorm en teoría solo chupa 1.6A en modo Alto, asi que si una TF fuego da 1.8A debería sobrar para sacar toda la chicha a la linterna, eso si, otra cosa distinta es la caída de luz que va a tener con una pila y otra en todo el runtime, y viendo la comparativa, la verdad es que la KeepPower debe mantener un nivel mucho más alto de luz, creo que pediré una para probar.
Re: Baterías 16340
Publicado: 11 Abr 2014 15:09
por F. Premens
Yo 16340's solo tengo AW's y AW's IMR, y van muy bien. :sisi3:
Re: Baterías 16340
Publicado: 11 Abr 2014 15:14
por Miguel_79
F. Premens escribió:Yo 16340's solo tengo AW's y AW's IMR, y van muy bien. :sisi3:
Eso está bien, pero mirando en este comparador:
La KeepPower 700 mah rinde más que la AW 750mah. Y la Efest IMR 550 mah V2 rinde más que la AW IMR 550mah.
Asi que de ir a por alguna, en principio las elegidas serían la KeepPower y la Efest en IMR, a no ser que alguien aporte algún dato fiable que contraste que otro modelo rinde más y se pueda conseguir a buen precio.
Re: Baterías 16340
Publicado: 11 Abr 2014 18:50
por Enrique
Yo uso las 16340 TF fuego en la mini 2 y van muy bien, no me han dado ningún problema, la linterna a ojo y comparando con una fenix a 400 lm se ve claramente mas luz, no he tomado el tiempo que dura antes del corte pero mas de 30 min creo que si, pero tanta potencia hace que esas pequeñas se calienten hasta molestar en la mano; yo no le vi sentido a gastar mas en otra marca, a menos que superen en duración a las fuego.
Re: Baterías 16340
Publicado: 11 Abr 2014 19:25
por Miguel_79
Enrique escribió:Yo uso las 16340 TF fuego en la mini 2 y van muy bien, no me han dado ningún problema, la linterna a ojo y comparando con una fenix a 400 lm se ve claramente mas luz, no he tomado el tiempo que dura antes del corte pero mas de 30 min creo que si, pero tanta potencia hace que esas pequeñas se calienten hasta molestar en la mano; yo no le vi sentido a gastar mas en otra marca, a menos que superen en duración a las fuego.
Es más que probable que aunque no te des cuenta, la intensidad de la luz con las fuego baje bastante más que lo que bajaría con unas pilas mejores durante todo el runtime, vamos, que es posible que la TF de los lúmenes deseados al principio, pero luego ese nivel de luz caiga más y más rápido que si usaras unas pilas más cañeras.
Re: Baterías 16340
Publicado: 12 Abr 2014 05:35
por Enrique
No me he percatado de eso como bien dices, tomo apunte para las próximas bat igual pruebo con unas, pero realmente las que tengo cubren mis necesidades.
