Página 1 de 6
Recibido imax B6 y primeras pruebas con 18650
Publicado: 25 Mar 2014 01:31
por Maiden666
Hola a todos.
He recibido hoy el imax B6
y lo primero que me he puesto a hacer es medir la capacidad de algunas baterías recicladas y otras que dios sepa de donde han salido. La cuestión es que algún resultado me sorprende por excesivamente malo. No se si estoy haciendo algo mal.
Selecciono el modo Lipo Discharge, a 1 amperio y el corte para evitar la sobredescarga en 3 voltios. Las pilas estaban cargadas en el I4 de esta mañana. Uso los cocodrilos con imanes pequeños. Primero he probado unas panasonic CGR18650E recicladas de un portátil. Su capacidad original era de 2400 mAh. El resultado ha sido 1766 mAh. Creo que no está mal para unas baterías que han tenido mucho uso dentro del portátil más el que le voy dando yo.
Luego he hecho la segunda prueba. Si leéis el hilo general de chollos sabéis que unos pocos hemos tenido la suerte de que nos manden una ultrafire 502b con cargador malo (aunque lo he probado y no calienta las pilas ni las sobrecarga. Tampoco se si corta porque las he quitado cuando la luz se pone en verde) y pilas por menos de tres euros. Bien, pues la pila una ultrafire azul etiquetada como 3800 mAh la he colocado, ha comenzado la descarga, yo tranquilamente ojeando el foro y a los dos minutos el imax se pone a pitar. 158mAh. No me lo puedo creer.
He pensado que algo he hecho mal. He colocado la otra que tengo no si antes comprobar que estaba cargada en el polímero y más o menos lo mismo (mAh arriba, mAh abajo). No es una mierda, es muchísimo peor, o hago algo mal, pero creo que no.
Re: Recibido imax B6 y primeras pruebas con 18650
Publicado: 25 Mar 2014 02:44
Maiden666 escribió:... una ultrafire azul etiquetada como 3800 mAh la he colocado, ha comenzado la descarga, yo tranquilamente ojeando el foro y a los dos minutos el imax se pone a pitar. 158mAh. No me lo puedo creer.
Lo que has hecho mal es haber comprado unas Ultrafire con demasiada capacidad.
Publicado: 25 Mar 2014 06:09
Publicado: 25 Mar 2014 08:34
por Maiden666
Venían con la linterna..... Menos mal que esta merece mucho la pena por menos de 3€. El cargador es malote pero sirve, aunque usó le daré poco, pero esto... Una cosa es que marque 3000 y tenga 1000, pero 150 mAh .
Publicado: 25 Mar 2014 09:14
por jorgefrty
Publicado: 25 Mar 2014 10:42
por kreisler
Publicado: 25 Mar 2014 11:11
Publicado: 25 Mar 2014 12:32
por kreisler
no mas clones del famoso imax b6
Publicado: 25 Mar 2014 14:42
por Maiden666
Como 10 minutos.....
Publicado: 25 Mar 2014 14:44
por Maiden666
kreisler escribió:no mas clones del famoso imax b6
El mio no es el mini ese. Me lo han vendido como original en banggood, pero quién sabe.....
Publicado: 25 Mar 2014 15:13
Maiden666 escribió:..., pero quién sabe.....
Nunca se sabe... Pero tengo un "fake" que funciona muy bien.
Es más, con excepción de un original, todos los que conozco son "fake" y todos funcionan como el original (supuesto).
Publicado: 25 Mar 2014 15:43
por Maiden666
He probado con el código de seguridad que lleva en el rasca de atrás y en la web de SkyRc dice que es original. No se si es muy fiable...
Publicado: 25 Mar 2014 16:21
por kreisler
ya no aprece el modelo imax b6 sino ese mini en el catalogo actual veanse
http://www.skyrc.com/download/catalog.pdf
Publicado: 25 Mar 2014 16:52
Maiden666 escribió:He probado con el código de seguridad que lleva en el rasca de atrás y en la web de SkyRc dice que es original. No se si es muy fiable...
Posiblemente lo sea. En los que conozco no había nada para rascar.
medir amperaje
Publicado: 25 Mar 2014 17:27
por babi
como puedo saberlos mah de una pila 18650 o como medirlos tengo un tester pero se medir el voltaje ahora los mah no se si se puden medir en realidad es lo que importa de una pila.
Re: medir amperaje
Publicado: 25 Mar 2014 17:49
babi escribió:como puedo saberlos mah de una pila 18650 o como medirlos tengo un tester pero se medir el voltaje ahora los mah no se si se puden medir en realidad es lo que importa de una pila.
Con un tester no se puede. Lo hago con un Imax B6...
La otra forma poniendo un consumo constante y conocido, tomas el tiempo...
Publicado: 25 Mar 2014 19:52
por Maiden666
Hoy he probado las
Trustfire protegidas azules que compré en DX y la verdad es que me han decepcionado un poco
. Sabía que no daban los 2500 mAh que etiquetan, pero a un amperio de descarga se han quedado en 1700 mAh, como las panasonic viejas del portátil. No se si el circuito de protección habrá influido, pero vaya decepción de batería.
Publicado: 25 Mar 2014 20:35
Maiden666 escribió:..., como las panasonic viejas del portátil. No se si el circuito de protección habrá influido, ...
Influir.. influye, pero máximo un 1%... por dar números.
Hace tiempo que me he dado cuenta (y lo he comentado en el foro) que las recicladas de notebook rinden mucho más que las xxxxfire.
Desde eso... xxxxfire solo regaladas y para comprar... últimamente Panasonic, aunque con esto no quiero decir que no compre alguna de marca reconocida.
Publicado: 25 Mar 2014 21:20
por jorgefrty
Publicado: 25 Mar 2014 21:55
por Maiden666
INR, eso es una samsung. Al del tester le da como a mi.
¿Pero si es una celda de 2200 como da 1700?.
