[Duda] Cargador Nitecore i2
Publicado: 04 Mar 2014 18:22
por Cactus
Buenas tardes.
Tengo pensado pillarme una batería IMR 10440 para mi Olight I3S y me surge la duda de si mi cargador Nitecore i2 carga correctamente este tipo de batería.
Gracias
Re: [Duda] Cargador Nitecore i2
Publicado: 04 Mar 2014 18:43
Para responderte es necesario saber cual es la capacidad de la bateria que vas a cargar .
De todas formas las 10440 suelen tener unos 300 o 400 mA . Las baterias deben ser cargadas como maximo a 1C (que quiere decir 1x la capacidad real de la bateria) . El i2 carga a 500 mA asi que si tu bateria tiene menos que eso no es adecuado .
Es posible que pudieras cargarla con la única consecuencia negativa de acortar la vida útil de la bateria en unas cuantas recargas , pero no me atrevo a asegurar cuanto duraria la bateria .
Si vas a usar una 10440 es mejor que compres un cargador que cargue a menos de 300mA . Lo ideal seria a no mas de 225mA
El único que se me ocurre ahora mismo es el
cottonpickers en su versión de 100mA
Publicado: 04 Mar 2014 18:47
por Trevilux
Las IMR 10440 las cargo con este que permite elegir 250mA o 500 mA (irá bien tambien para 14500, 16340 e incluso para aaa NiMH), lo compre por 7-8 euros.
http://xtarlight.com/05-chanpin/p-001-1 ... %20Arrival
Creo que 500mA es demasiado para 10440, yo no usaría I2.
Publicado: 04 Mar 2014 19:06
por Cactus
Ok, gracias por las respuestas.
Sí, la que tengo pensado pillarme es la EFEST IMR 10440 de 350 mAh
EDITO: Acabo de mirar las especificaciones técnicas del Nitecore i2 y afirma que es compatible con batería 10440...
Publicado: 04 Mar 2014 19:34
por Maiden666
Compatible en cuanto a tamaño, voltaje y demás. Otra cosa es si la forma de cargar del aparato es bueno o malo para la pila.
En el I4 si compartes canal con otra pila (1 y 3 o 2 y 4, o todas las habías con pilas) carga cada una a 0,375 (375 mHa) que no sería correcto para una pila de 350 mHa. Mira la etiqueta de atrás del I2 y pondrá a cuanto carga cuando pones una pila y cuando pones dos. Probablemente si una pila la carga a 0,5 dos lo hará a 0,250 lo que quiere decir que si serviría para una pila de 350 mAh si la pones compartiendo canal con otra pila, y si puede ser que tarde más en cargarse, porque sino cuando complete la carga le meterá toda la carga a las 10440.
Publicado: 04 Mar 2014 19:39
por yavi_
Siendo IMR no debería ser problema, lo normal es que se puedan cargar a mayor intensidad que su capacidad, vamos que no se van a poner calentitas por ello, pero bueno la primera vez al menos vigilalas tocandolas cada poco, mmm que mal suena esto ultimo.
Publicado: 04 Mar 2014 19:43
por Cactus
Maiden666 escribió:Compatible en cuanto a tamaño, voltaje y demás. Otra cosa es si la forma de cargar del aparato es bueno o malo para la pila.
O sea, que si cargo a la vez, por ejemplo, una 18650 y una 10440, sería más factible?
Publicado: 04 Mar 2014 19:54
por Trevilux
Cactus escribió:Maiden666 escribió:Compatible en cuanto a tamaño, voltaje y demás. Otra cosa es si la forma de cargar del aparato es bueno o malo para la pila.
Estas equivocado, el I2 tiene 2 canales, no comparte bahías como el I4 que va 2 a 2 y según donde coloques divide la carga. En el I2 coloques donde coloques una o dos, cargarán a 500mA.
Publicado: 04 Mar 2014 19:55
No . El i2 tiene canales independientes . Ambos cargan siempre a 500mA .
Aquí tienes una buena review del i2
No debes cargar las 10440 en el i2 .
Publicado: 04 Mar 2014 20:07
por Cactus
stirner escribió:Cactus escribió:Maiden666 escribió:Compatible en cuanto a tamaño, voltaje y demás. Otra cosa es si la forma de cargar del aparato es bueno o malo para la pila.
Ok, pues nada, os haré caso, muchas gracias.
Lo que no entiendo es que en las especificaciones del i2 conste como soportado la batería 10440, cuando vosotros, que considero una opinión más experta, me decís que no lo debo cargar en el i2...
Publicado: 04 Mar 2014 20:45
pienso como yavi, siendo imr no veo ningún problema
Publicado: 04 Mar 2014 21:12
por Cactus
moviles2 escribió:pienso como yavi, siendo imr no veo ningún problema
¿Entonces... qué hago? En principio con el i2 no habrá problemas de carga?
Publicado: 04 Mar 2014 21:23
siendo imr no hay ningún problema pueden cargarse a mas intensidad que las normales
Publicado: 04 Mar 2014 21:33
por Trevilux
Cactus escribió:moviles2 escribió:pienso como yavi, siendo imr no veo ningún problema
moviles2 escribió:siendo imr no hay ningún problema pueden cargarse a mas intensidad que las normales
Yo no le voy a llevar la contraria a alguien que sabe muchísimo más de Litio que yo. Tomo nota del dato moviles2
. ¿Hasta cuanto podemos forzar sin perjudicar la química de las IMR en la carga? ¿1.5C,2C,3C?
Me interesaría respuesta, tengo desde hace poco una IMR 18350 (700mA) para la RRT01, y siempre la cargo a 500mA, pero si no hay problema me facilitaría las cosas poder cargarla a 1 Amperio, aunque tampoco querría perjudicar la vida de la batería, por eso pregunto
Publicado: 19 Mar 2014 15:25
por adrianca
En la descripcion de la fabrica del nite i4 o i2
dice compatible con varias entre ellas 10440 no veo el problema amigo
Publicado: 19 Mar 2014 18:36
adrianca escribió:En la descripcion de la fabrica del nite i4 o i2
El único problema es que las carga a más de 1C, máximo recomendado para cargar Li-ion. No quiere decir que no pueda hacerse; he cargado con un Imax B6 (fake) NCR18650B a 5A... Casi 1.5C. Aunque el Imax a medida que les va metiendo carga, la intensidad va cayendo... no se si estará por muchos minutos (calculo que no) a 5A, porque a la media hora ya está a menos de 3A.
