Batería nimh 1.2 que está a 0 voltios y no carga, ¿cómo recu
26 Nov 2013 15:24 por xatu
La pila no sé si la he llegado a usar, pero tiene 0v y el cargador no la carga.
¿Se puede revivir de alguna forma?
Si he visto unas motitas verdes en el polo positivo, pero ¿no se supone que las nimh no se sulfatan???. Ya digo q está sin usar pero lleva años y lo mismo se ha puesto en 0v cn el tiempo...
26 Nov 2013 15:27 por stirner
Re: Batería nimh 1.2 que está a 0 voltios y no carga, ¿cómo
http://www.youtube.com/watch?v=P1L4ig4YG2s
A veces funciona , y otras no
26 Nov 2013 15:42 por antiparanoico
xatu escribió:...
Si he visto unas motitas verdes en el polo positivo, pero ¿no se supone que las nimh no se sulfatan???. Ya digo q está sin usar pero lleva años ...
Me pasó hace unps días, estuvieron "almacenadas" en su blister original, desde que las compré debe haber pasado unos tres años, habían manchado también el carton del blister. Como eran de escaso valor... "ao lixo"... ni abrí el blister.
Sin embargo, tuve unas Eneloop (blancas de primera generación) "almacenadas" en su blister (con cargador) por más de seis años y estaban impecables. Actualmente en la EA4W...
26 Nov 2013 21:37 por xatu
Y aplicando voltaje de otra pila al estilo de las baterías de coche?
26 Nov 2013 22:44 por moviles2
xatu escribió:Y aplicando voltaje de otra pila al estilo de las baterías de coche?
eso es exactamente lo que sale en en el video de arriba a mi con baterías de litio alguna vez me ha funcionado
27 Nov 2013 01:40 por pepitogrito
xatu escribió:La pila no sé si la he llegado a usar, pero tiene 0v y el cargador no la carga.
Eso me pasó a mi con una Eneloop de 2.400 prácticamente nueva, por no decir que nueva sin dejarla almacenada, o sea, con uso pero mínimo.
Mis cargadores la revivieron sin problemas, peeeeeero, problema: se descargaba de nuevo en un abrir y cerrar de ojos... Así que, a la basura, no merece la pena que le des más vueltas, casi seguro que está muerta, aunque la revivas queda como una pila zombie que se muere una vez más... Bueno, un zombie un poco peculiar, porque en vez de querer vivir como muerto, prefiere seguir bien muerto... :cejas:
27 Nov 2013 02:07 por stirner
Mi experiencia es opuesta a la tuya pepito . He recuperado una NiMh AA sobredescargada (ahora no recuerdo si era panasonic o sony cicle energy ) que sigue funcionando sin problemas , y una 18650 panasonic . He intentado recuperar un par de 18650 . Una panasonic que no subió de voltaje , y una sansung que si lo hizo , pero se calentó en exceso al cargarla y la deseche . Yo creo que es cuestión de probar . Ademas en el caso del NiMH no hay problemas de seguridad , si no funciona bien se tira y listo.
27 Nov 2013 15:49 por pepitogrito
stirner escribió:Mi experiencia es opuesta a la tuya pepito . He recuperado una NiMh AA sobredescargada (ahora no recuerdo si era panasonic o sony cicle energy ) que sigue funcionando sin problemas , y una 18650 panasonic . He intentado recuperar un par de 18650 . Una panasonic que no subió de voltaje , y una sansung que si lo hizo , pero se calentó en exceso al cargarla y la deseche . Yo creo que es cuestión de probar . Ademas en el caso del NiMH no hay problemas de seguridad , si no funciona bien se tira y listo.
Pues suerte que has tenido. Yo las Litio también las he recuperado todas sin problemas y siguen funcionando. Aunque una 18650 parece agotarse algo antes, que las que no les pasó nada. Pero recuperar está recuperada.
La Eneloop, ya te digo, la usabas y se iba a pique al momento. La cargabas, la dejabas en un cajón y cuando la volvías a pillar, agotada completamente sin haberla usada... :comor:
27 Nov 2013 16:55 por antiparanoico
pepitogrito escribió:...
:silbando: Eneplop!!
27 Nov 2013 19:49 por xatu
La descargada es una tronic, no es por el dinero que cuesta sino por probar y entretenerme. Al ponerla en el cargador éste intenta no sé si descargarla más o el modo refresh y ahí se queda. El polímero marca 0v con 4 digitos de presicion, o sea, NADA. Y puntitos verdes cmo saliendo de dentro, estando perfecta la pila por fuera.
El vídeo no pude verlo pq estoy fuera de mi entorno normal, con una tableta con 4g y no podía gastar megas en vídeos o no podré ni navegar.
28 Nov 2013 01:02 por stirner
Lo que se vé en el video : Conectas la bateria sobredescargada a una igual que esté cargada , durante unos segundos . Normalmente esto hace que la descargada se cargue lo suficiente para que el cargador la detecte y comience a cargar . No hace falta complicarse . Yo las conecto así : los polos negativos con las puntas de unas tijeras que sujeto con la misma mano que sujeta las dos baterias , los polos positivos con la hoja de una navaja (spyderco endura :cejas: ) bastan unos pocos segundos (5 o 6 Tal vez? ) . Si aun así el cargador no la carga deséchala .
Me mosquea un poco lo de los puntitos verdes . Si no hace mucho que la compraste yo iria al lidl a protestar y que me den otra .
Vaya faena lo de la eneloop pepito ¿no reclamasté?
Muy bueno lo de la eneplop :qmeparto
28 Nov 2013 01:40 por pepitogrito
stirner escribió: Vaya faena lo de la eneloop pepito ¿no reclamasté?
No, la verdad es que no, porque la tienda donde la compré en BCN ya cerró, (otra de tantas), y como tengo más Eneloop que van bien, y un puñado de Panasonic Infinium, y Tronic, pues como que por una pila... Ya sabes, tendría que ponerme en contacto con el fabricante, etc... (Además, creo que ya no tengo el ticket de compra...).
Pero vamos, son cosas que pasan y le puede pasar a un Ferrari también. Así que por una pila... (Y eso que a mí reclamar no me cuesta nada, más bien a la mínima reclamo..., pero en esta ocasión como que algo me hizo no hacerlo...). :rolleyes:
28 Nov 2013 11:17 por Trevilux
No ha sido con una eneloop. Si no con una Panasonic evolta aaa, estaba en una linterna Led lenser P4, la tiene mi abuela en la mesilla :abrazo: , he ido de visita y me dice si puedo recargársela, que lleva más de una semana así. Concretamente se quedó encendida y estaban más que fritas, una de ellas no la reconocía el Nitecore I2 y tampoco había manera de solucionarlo con el BC700. Mano de santo fue meterla en el Xtar XP1(sólo lo usaba hasta ahora para la 10440), arreglado el problema.
28 Nov 2013 11:57 por burrix
Trevilux escribió:No ha sido con una eneloop. Si no con una Panasonic evolta aaa, estaba en una linterna Led lenser P4, la tiene mi abuela en la mesilla :abrazo: , he ido de visita y me dice si puedo recargársela, que lleva más de una semana así. Concretamente se quedó encendida y estaban más que fritas, una de ellas no la reconocía el Nitecore I2 y tampoco había manera de solucionarlo con el BC700. Mano de santo fue meterla en el Xtar XP1(sólo lo usaba hasta ahora para la 10440), arreglado el problema.
Ese Xtar XP1 es el que revive baterías en 0v?. Has probado con las dos químicas. Yo espero con ansias la llegada de un XP4 que de funcionar, voy hacer fiesta de resurrección XD
28 Nov 2013 12:01 por Trevilux
En teoría las revive, aunque las instrucciones especifican que será posible hacerlo según el daño sufrido por la batería. Creo que pagué unos 6 o 7 euros por él en ebay. Por hoy se ha ganado el sueldo.
28 Nov 2013 15:53 por pepitogrito
Yo, hasta ahora nunca me ha pasado que por más que se descargasen unas AA o AAA luego no se volviesen a cargar... :sisi3:
Creo que más bien estas que se quedan a CERO es porque algo en su interior ha pasado, y grave. De hecho, ya digo, la Eneloop estaba descargada ella solita, sin estar en ningún aparato, o sea, como si tuviese una fuga de energía... :wow:
Así que no sé, al menos a mí nunca me ha pasado tal cosa con una sobredescarga en AA o AAA. Pero bueno, todo puede pasar. :sisi1:
Por cierto, justamente tengo AA de los todo a cien que ya NO me las quiere según qué cargador, y, sin embargo, el i2 me las carga que es un primor... :elrisas:
28 Nov 2013 16:06 por Trevilux
Nunca me había pasado sobredercargar en una multibatería NiMH (ya lo hiciera en ocasiones en mono batería), ¿será ese el problema? una de las aaa estaba con un voltaje sospechosamente alto y la otra no la reconocían los cargadores. Casualmente esa que no se reconocía a 0V es la que ahora parece que va bien, se han metido 800mA, sin embargo en la que el voltaje era alto sólo he conseguido meter 340 mA. ¿?
29 Nov 2013 20:00 por xatu
Bueno, por si le sirve a alguien en el futuro:
He cogido la pila de 0v exactos y la he puenteado con otra cargada durante unos 18 o 19 segundos. Luego he mirado el voltaje y tenia más de 1.3v, pero vamos, q es irreal, no significa que pieda alimentar, luego la he puesto en el cargador que no la cargaba y ha ocurrido lo siguiente:
Le ha metido sesión de refresh
La ha descargado (la puse en 1.3v claro)
Y la ha empezado a cargar.
Al minuto la daba por cargada así que retirada y vuelta a poner...
Como esto ocurre en este instante no sé como acabará, continuará... :elrisas:
