Duda dos baterias
Publicado: 16 Nov 2013 06:24
por Chema19
Buenas Noches.
Recurro a vosotros, expertos, por que tengo una dudilla y soy un verdadero ignorante en la materia.
He de decidirme por una bateria para una linterna cree CREE XM-L T6 LED de 1800lm y estoy entre dos modelos:
Los dos serian baterias 18650.
1º 8.4v 7000mAh
http://www.amazon.es/gp/product/B00A6KD ... ag=fl0a-21
2º 4.2v 6500mAh
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 8480521987
La linterna creo que si no es la misma es parecida...
Un saludo de antemano!
Re: Duda dos baterias
Publicado: 16 Nov 2013 12:28
por Antoniomoreno
No entiendo tu pregunta, los enlaces que has puesto vienen el foco con la bateria todo el conjunto. ¿Que quieres la batería sola porque ya tienes el foco?
Publicado: 16 Nov 2013 15:47
por Chema19
Jeje, me he explicado mal.
Me he decidido por esa linterna y se diferencian las baterias. Yo no entiendo ni de Voltios, ni Amperios...
Volviendolo a leer me he dado cuenta, perdon!
Publicado: 16 Nov 2013 16:16
por Antoniomoreno
Sinceramente no te recomiendo una luz para la bicicleta con un reflector tan grande ya que concentrara mucho la luz y no te inundará suficiente si quieres ir por ejemplo por caminos a oscuras. Si la quieres para ir por ciudad o por sitios que haya luz y te vean te vendrá bien.
Yo tenía uno de estos y lo regale ya que no lo usaba...
Y respecto a las baterías no te sabrá decir nadie cuales serán mejores porque tanto en los lumenes como en la capacidad de las baterías engañan muchisimo. Respecto a los led XML T6 son ya antiguos y como mucho te darán unos 800LM suponiendo que esten alimentados al máximo...
He visto por lo menos el de ebay que es de hong kong y ahora mismo esta la cosa muy mal para que admitan pasar por aduanas baterías de litio...Es una lotería que te dejen pasar el paquete, lo más normal que no dejen.
¿El precio que he visto no quieres que sobre pasen los 25€ o te daría igual pagar algo más?
Mira aquí tienes uno de marca Trustfire con 3 led XML y los reflectores poco profundos por 67,23$ y te he añadido otros más económicos. Los reflectores si quieres tener más luz de cerca necesitas que los reflectores sean pequeños y poco profundos. Mientras el reflector es más grande y profundo veras la luz más concentrada y perderas en inundación.
http://www.fasttech.com/products/1303600
http://www.fasttech.com/products/1603/1 ... -lumen-led
http://www.fasttech.com/products/1603/1 ... -mode-1800
http://www.fasttech.com/products/1603/1 ... -1000-lume
Publicado: 16 Nov 2013 20:22
por sami
Creo entender que lo que buscas es una batería para tu foco, pero empezamos por el foco, el mejor foco contrastado y no muy caro es este,
http://dx.com/es/p/mj-808e-ha-iii-cree- ... =affiliate y luego hay un montón de focos de todos los colores y no digo que alguno sea bueno, pero mira el que quiera que lo compruebe, en primer lugar les suele fallar la batería, les entra de todo y da la casualidad que la gran mayoría no la enseñan mucho, como si quisieran esconderla, yo tengo 2 parecidas a esta y desde hace mucho tiempo,
http://dx.com/es/p/rustu-waterproof-500 ... =affiliate
Publicado: 16 Nov 2013 20:46
por sami
sami escribió:Creo entender que lo que buscas es una batería para tu foco, pero empezemos por el foco, el mejor foco contrastado y no muy caro es este,
Publicado: 16 Nov 2013 20:56
por Antoniomoreno
sami escribió:Creo entender que lo que buscas es una batería para tu foco, pero empezamos por el foco, el mejor foco contrastado y no muy caro es este,
Ese foco tiene el diseño de los que había hace 5 ó 6 años...con el antiguo led P7 antes de que existiera el XML y el led P7 inundaba algo más que el XML. Pero después para no modificar los focos y actualizar el led empezaron a venderlos con el led XML T6. El del enlace ese lleva casi 3 años vendiendose en DX.
Ya los nuevos focos de magicshine estan actualizados aunque aún venden esos antiguos. Y se caracterizan por tener reflectores pequeños, rugosos y con lentes especiales para difuminar la luz aún más. Yo he tenido un foco de esos antiguos y concentran muchisimo la luz en comparación con los nuevos.
Yo le pedí uno a mi amigo de estos nuevos y es gloria al lado de los antiguos en rutas por la noche. Las marcas que te puse más arriba en los enlaces son de marcas más económicas, no tienen porque fallarte las baterías. Aunque eso es como todo...Yo lo tuve más de 1 año antes de darlo y sin problemas y lo cogía todos los fines de semana...
Publicado: 16 Nov 2013 22:11
por sami
Antoniomoreno escribió:sami escribió:Creo entender que lo que buscas es una batería para tu foco, pero empezamos por el foco, el mejor foco contrastado y no muy caro es este,
Creo que lo que busca es una bateria y la gran mayoría de focos baratos, llevan las antiguas del p7 que no estaban suficientemente protegidas, lo del 808 lo he puesto como referencia contrastada, a todas las copias que hay por todos los lados
Publicado: 16 Nov 2013 22:30
por Antoniomoreno
No, esta buscando un foco entero, esta en el 3º post. Lo que pasa que de los que puso dijo que se diferenciaban las baterías...
El problema de las baterías es que no sabemos que llevan dentro...Da igual que fuera para el P7 o el XML...Lo mejor sería hacer un pack de baterías buenas, pero como están ahora las cosas con aduanas...Pero claro necesitaría un cargador y demás. El pack que traen las linternas chinas es una lotería, quizás de las que he puesto yo en los enlaces la que mejor pack de baterías pueda tener es el modelo de trustfire...Lo más normal es que traíga trustfire de baterias.
O como te ha puesto el compañero de la marca magicshine pero te valdrá los modelos nuevos carisimos...
La otra opción es comprarte uno de esos baratos y si te falla la batería comprar otra que las venden por poco dinero. Yo tuve una batería de esas malas y al cabo del año lo di y funcionaba aún. Eso sí te recomiendo que no las conectes a cargar al lado de sitios inflamables, como muebles, cortinas...
Publicado: 16 Nov 2013 23:36
por Chema19
Lo primero es agradeceros el esfuerzo de responder a todo el mundo, asi da gusto!
Para aclarar yo buscaba un foco para la bici por no mas de 30 euros y encontré esos dos y vi que únicamente se diferenciaban en la bateria y era para preguntar cual de las dos me recomendabais.
Soy perfectamente consciente de la posible calidad de los artilugios, pero el primero apremia...
La verdad es que esta:
http://dx.com/es/p/mj-808e-ha-iii-cree- ... =affiliate me ha gustado, pero se me sube de precio, podria llegar a los 40 euros como mucho con todo incluido, baterias, cargador, acople casco, manillar...
Publicado: 17 Nov 2013 19:57
por Antoniomoreno
En el post 4 te puse el enlace a varias por si te gusta alguna.
