Cargador Imax B6
Publicado: 04 Nov 2013 23:44
por Edualovi
Hola, llevo por aqui poco tiempo y aunque veo que se aprende mucho de este mundillo, me asalta una duda.
La mayoria de nosotros usamos para la linternas baterias recargables mayormente de litio y no veo que se hable mucho del cargador Imax B6 en version con fuente o sin fuente que tan popular es en el mundo del Radiocontrol, lo coneceis? Os gusta como funciona? Os parece adecuado para las baterias individuales de litio (normalmente no se balancean para las linternas) es engorroso su uso?
A ver si alguno que lo tenga nos hace una review a la altura de este foro, pues pienso que por la polivalencia que tiene para cargar y descargar baterias de diferentes quimicas seria un serio candidato.
Re: Cargador Imax B6
Publicado: 05 Nov 2013 00:25
Publicado: 05 Nov 2013 00:30
por Edualovi
Uppss busque poco entonces...
Bueno ahora queda por resolver si os parece adecuado para esto de las linternas o si preferis un cargador mas normalillo
Publicado: 05 Nov 2013 00:34
por Antoniomoreno
Edualovi escribió:Uppss busque poco entonces...
Yo prefiero uno más normal...Si solo lo vas a utilizar para cargar pilas y litio para tus linternas compraria el Nitecore i4 o el xtar XP4, ambos sirven para litio y Ni-MH. El último de Xtar me gusta más ya que puedes seleccionar la intensidad de carga, a mi me gusta cargarlas con poca intensida aunque tarden más, sobre todo las baterías de poca capacidad porque así duran más tiempo y se cuidan más.
Publicado: 05 Nov 2013 00:37
No lo tengo ,pero por referencias.
Me parece muy bueno ,puedes saber el estado de tus baterias y las cargas como crees oportuno; Peroo personalmente no me e decidido a su compra puesto que lo encuentro poco practico ,engorroso.
Me es mas simple aun quedándome con las ganas de saber en que estado se encuentran ,mi Nitecore o mi Xtar.
Eso no quita que me guste y algún día me decida
Publicado: 05 Nov 2013 00:43
Para hacer busquedas en el foro es muy util usar google . Escribes lo que quieres buscar ,y luego forolinternas .
Yo tengo el imax B6 , pero normalmente uso un i4 V1 porque puede cargar mas de una a la vez y tiene puertos de carga . El imax lo tengo porque puede cargar cualquier bateria con casi cualquier parametro que quieras , y porque sirve para averiguar la capacidad real de las baterias , pero el tener que usarlo con cables con imanes (que es como lo uso yo ) o tener que fabricar puertos de carga adecuados y la necesidad de configurarlo hace que use siempre el i4 . El imax lo tengo como cargador especial .Por ejemplo: acabo de pedir mis primeras 10440 a fasttech . No las voy a cargar en el i4 porque a 750 mA me las puedo cargar (son unas ultrafire que tendrán unos 250 mA reales) las cargaré en el imax al principio a 100 o 200 mA , de paso averiguaré su capacidad, y si termino usandolas a menudo me compraria un cargador mas sencillo para ellas como el cottonpickers por ejemplo.
Publicado: 05 Nov 2013 01:37
Tengo el B6. Lo uso para las lipo y para unos pack caseros para foco, hechos a partir de packs de notebook reciclados, para usar cable balanceador.
Publicado: 05 Nov 2013 10:03
por Edualovi
antiparanoico escribió:Tengo el B6. Lo uso para las lipo y para unos pack caseros para foco, hechos a partir de packs de notebook reciclados, para usar cable balanceador.
Como has montado las baterias y le has acoplado el balanceador?
Publicado: 05 Nov 2013 12:11
Edualovi escribió:Como has montado las baterias y le has acoplado el balanceador?
Es un 2S2P, el cable de balanceo lo soldé según
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
El la siguiente podemos ver antes de sacar un par de baterías, cortando un puente, dejando dos pares "acollarados".
... otro pack con el cable de balanceo colocado.
En acción!!
Los cables de balanceo los compro en FT (
https://http://www.fasttech.com/products/1175301), también hay para 3SxP
Publicado: 05 Nov 2013 12:27
por Edualovi
Muchas gracias por la info y por el enlace!!!
