Me ha cascado el i4 v2, sugerencias de reemplazo
02 Nov 2013 01:11 por yavi_
Bueno, pues sin saber porque, mi cargador nitecore i4 v2 ha dejado de funcionar, no enciende a 220 y si le pongo por la toma de 12v solo se enciende un piloto pero no carga, no ha cascado mientras cargase nada, la ultima vez lo hizo bien, he ido a enchufarlo y ni se ha despedido snif.
Ese ya me le enviaron gratis de nitecore para reponer el v1 el cual casi me frie una bateria 18350.
De momento estoy con el TR001 que sigue funcionando como el primer dia, pero no es de los mas rapiditos cargando, y desde que le doy al e-cig necesito algo mas cañero para 18650.
No es necesario que sea de 4 bahias, con 2 me vale, el que tengo en el ojo de momento es el VP1, le tienen en amazon a 30€, muy poco mas que en fasttech, y por plazo de entrega y garantia, me quedo con amazon por si las moscas.
Me gusta que indique con cierta precision el estado de la carga, y el poder elegir la intensidad para cuando cargo baterias mas peques.
Si se os ocurre algún otro que esté bien, estoy abierto a coger cualquier otro
02 Nov 2013 01:22 por namberguan
Re: Me ha cascado el i4 v2, sugerencias de reemplazo
El Xtar Wp 2 no te convence ?
A falta de indicarte el estado de Las baterías te ofrece 500 o 1000 Ma de carga ademas de cargador de móvil
en caso de emergencia.
02 Nov 2013 01:29 por yavi_
La verdad que me llama mas el vp1, por lo de ver la carga, y se pueden elegir entre tres intensidades.
El extra de usarlo como cargador esta bien, pero ya tengo dos que hacen eso, si no lo tuviese igual me convencia mas.
Suelo usar 18350, y en el WP2 hace falta montar los espaciadores ( inventazo de Xtar :dale: ), no es algo terrible, pero si un poco mas engorroso.
Aún asi me lo voy a seguir pensando, que tambien cuesta un pico mas el VP1..
02 Nov 2013 02:18 por pepitogrito
yavi_ escribió:Bueno, pues sin saber porque, mi cargador nitecore i4 v2 ha dejado de funcionar, no enciende a 220 y si le pongo por la toma de 12v solo se enciende un piloto pero no carga, no ha cascado mientras cargase nada, la ultima vez lo hizo bien, he ido a enchufarlo y ni se ha despedido snif.
¿Y si lo abres y ves qué le ha podido pasar?, total...
(Ya empiezo a temblar por mi i2.... :gaydude: )
02 Nov 2013 12:41 por yavi_
Pepitogrito, lo desarmaré, pero yo de electronica no se na de na, y si no carga ni a 220 ni a 12 mala señal.
Ahora por pensarmelo han subido de 30 a 45 el precio en amazon, cawen la leshe...
02 Nov 2013 14:50 por Barometrix
Y digo yo.... que tal el XTAR XP4?
Creo recordar, que alguien del foro lo recibió la semana pasada, y al parecer, los problemas de temperatura, no eran para tanto....
No obstante, siempre puedes husmear un poco a ver que dicen de él en las nuevas remesas, y tenerlo en cuenta.
En FT lo tienes bastante económico... y no necesita esos adaptadores que comentas para distintos tamaños de bateria.... y carga a distintas intensidades.... trae para cargar movil, y conector de 12v. etc, etc
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... arger-9908
Yo también te recomendaria el VP1..... si lo hubiera y/o/u hubiese "catado".... pero como todavía anda "from de Ubeda`s mountains", (y vete tu a saber si me llega....), no puedo decirte nadená.... Ahora eso si, por la pinta, me parece ideal, ya que hasta es pequeñito para cuando te vas de vacaciones, etc...
Saludetes surtidos, compañero.
Edito para poner el enlace donde vi el comentario de Lfatman sobre este cargador:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=108590#p108590
02 Nov 2013 15:47 por stirner
02 Nov 2013 15:59 por Antoniomoreno
Aquí hice yo una pequeña revisión del VP1, es el que más utilizo y va genial.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=6702
Los otros dos cargadores xtar estoy a la espera de recibirlos, ya comentare que tal van.
Pero no creo que tengas problemas con ninguno. Si tienes linternas multibateria te recomiendo de 4 bahías ya que sino es un engorro tener que cargar dos y después otras dos. Yo cuando cargo 4 a la vez uso el nitecore
02 Nov 2013 18:07 por yavi_
Ahora ya con vuestrosnuevos aportes me quedo entre el vp1 ó el ThruNite MCC-4, este ultimo basicamente tiene casi las mismas caracteristicas pero en 4 bahias, y acepta ni-mh, y de precio anda un pelin mejor, bueno antes de acabar el dia me decidiré por alguno jaja.
02 Nov 2013 18:16 por Antoniomoreno
yavi_ escribió:Ahora ya con vuestrosnuevos aportes me quedo entre el vp1 ó el ThruNite MCC-4, este ultimo basicamente tiene casi las mismas caracteristicas pero en 4 bahias, y acepta ni-mh, y de precio anda un pelin mejor, bueno antes de acabar el dia me decidiré por alguno jaja.
Ese es el problema del VP1 que solo acepta litio
02 Nov 2013 18:31 por yavi_
Ya, bueno es un añadido que está bien aunque para ni-mh ya tengo otro, pero si que es cierto de que desde que tenia el i4 no usaba mas que ese para ambas quimicas.
Me he leido la revisión del thrunite de HKJ y le pone bastante bien, creo que es el que va a caer.
Hay uno de efest similar al VP1 pero que carga a 2A las 26650, la version anterior hay revision, pero decian que echaba humo a 2A, una pena porque sonaba muy bien.
*Ya ha caido el thrunite MCC-4, ahora a esperar sentao, que viene de Pernambuco a la derecha.
02 Nov 2013 18:39 por Barometrix
Una pregunta tonta... porqué has desestimado el XP4? , por el tema del calor?.... es que comparandolo con el trhrunite, lleva a maores lo de revivir baterias de 0 voltios, y no tiene esos muelles para detectar la carga dependiendo de la longitud de la bateria....
:dale: :dale: :dale: Edito para decir que acabo de darme cuenta, que ya no les quedan en Fasttech.....
02 Nov 2013 18:46 por yavi_
Porque no quedaban, y porque este si indica el voltaje en las baterías como el VP1, el XP4 está muy bien tambien, y es mas economico.
Lo de revivir baterias a 0V no me preocupa mucho, primero porque nunca me ha pasado y segundo porque por lo leido, luego se descargan solas, realmente no se pueden revivir con garantías.
Lo de que muestre el voltaje para mi es interesante, para el e-cig a veces se me olvida ponerlas a cargar, y por no andar con tester, asi puedo coger las que esten mas cargadas con seguridad, y dejar puestas las que menos, en el i4 no era muy real el indicador de 3 leds.
02 Nov 2013 18:50 por Barometrix
Ok, me lo imaginaba, je, je, por eso edité mi mensasje.....
Te importaria poner el enlace donde lo has pedido para ver el precio???...
:abrazo:
02 Nov 2013 19:53 por yavi_
Ahí lo tienes, en teoria es la tienda de thrunite, es bastante nuevo, es facil que en breve lo tengan otros mas barato.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649
*El precio final de paypal son 32.89 leuros, como hacen el cambio a su favor, bajan de 1.34 actuales a 1.3 a su manera.
02 Nov 2013 20:10 por Barometrix
Gracias mil, por el enlace.... de momento, voy a esperar a que me lleguen todos los pedidos que tengo por ahí perdidos, (pues ya empiezo a tener sensación de estar tirando dinero, y no quiero tirar mas, je, je), pero no descarto pillar este o el Xtar cuando las aguas vuelvan a su cauce....
02 Nov 2013 20:51 por yavi_
Yo soy un poco de jugarmela siempre, el xtar está mas contrastado y llevan ya tiempo haciendo buenos cargadores, este debe ser el primero que hace thrunite, me tendré que fiar de la revision de HKJ, donde la unica pega que le ha puesto es que con bates peques a veces puede reconocerlas como mas largas y cargar a 1A, cosa que mirare bien cuando lo tenga en mis manos, lei por otro sitio que eso puede ser por estirar de mas al meterlas y el cargador entender que son mas largas.
02 Nov 2013 20:56 por morfeos269
no obstante estaba buscando el post del nitecore por 10 dolares que estaba por el foro y no lo encuentro sabeis donde esta yo estoy bastante contento con mi nitecore y si se me rompe creo que me pillaria otra vez el mismo aunque los que poneis por aqui tienen una pinta muy buena ,, otra pregunta el thrunite cuanto cuesta y donde se puede comprar .
02 Nov 2013 20:58 por yavi_
morfeos269 escribió:otra pregunta el thrunite cuanto cuesta y donde se puede comprar .
Lo tienes 3 comentarios mas arriba :roto2qtemeto:
02 Nov 2013 21:09 por miguel41
Pero en la misma tienda tienes el nitecore por menos de la mitad de precio, ya depende de lo que prime mas, la novedad o la economía.
También, siendo no demasiado viejo y de marca, podrías tirar de garantía. Por probar :silbando:
