cargador xtar mp1s
Publicado: 04 Oct 2013 09:56
por javichu126
Estaba mirando comprar un cargador para baterias de litio. Estaba mirando el xtar vp1, pero me he encontrado con el mp1s que cuesta la mitad. ¿Que opinais de este cargador? ¿Es fiable? No voy a hacer un uso muy intensivo de el. Lo que si que quiero es que sea un buen cargador para evitar problemas en la medida de los posible.
Gracias,
Re: cargador xtar mp1s
Publicado: 04 Feb 2014 17:44
por javichu126
¿Nadie conoce este cargador?
Publicado: 04 Feb 2014 20:30
Publicado: 04 Feb 2014 20:42
por ANTI
Yo tengo los dos cargadores xtar que nombras y solo se lo aconsejo a mis enemigos
El mp1s me he entretenido en abrirlo y tiene un circuito similar al de los cargadores de un euro de los cigarrillos electronicos.
En ebay lo tienes por unos ocho euros.
El vp1 es precioso pero no preciso
Las baterias no te las carga por completo porque al finalizar la carga no reduce suficientemente la intensidad. Te las deja a entre 4.10v y 4.19v las de 18650 pero las 10440 te las deja con bastante menos voltaje.
Te pongo un enlace de este foro sobre este tema.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=8044
Publicado: 04 Feb 2014 23:06
por Trevilux
Me preocupa lo que se comenta sobre el MP1S, a mí me lo regalaron y lo tengo como reserva. Echaré un vistazo por dentro.
Lo del VP1 no me preocupa en absoluto, si cargara las baterías hasta 4.25V, si que me preocuparía, pero todo lo que sea desde 4.1 hasta el 4.2 es una minimísima miseria de carga, si uso la linterna 30 segundos ya habría bajado hasta esos 4.1V y a mayores casi lo prefiero porque se cuidan mucho más las baterías.
Publicado: 04 Feb 2014 23:36
por ANTI
Trevilux escribió:Me preocupa lo que se comenta sobre el MP1S, a mí me lo regalaron y lo tengo como reserva. Echaré un vistazo por dentro.
El mp1s tiene cuatro tornillos debajo de los tacos de espuma que son adhesivos.
La prueba que yo he hecho, me ofrece una diferencia de 100ma de capacidad en una bateria ncr18650 de 3400ma. Si me compro una panasonic de 3400 y no la de 3100 es para tener 300ma mas de capacidad y no me gusta que el cargador me pierda 100ma de esos 300ma. Otra cosa que seria muy discutible es afirmar que no realizarle cargas plenas a una bateria se pueda considerar beneficioso
Publicado: 05 Feb 2014 00:39
por Trevilux
ANTI escribió:Trevilux escribió:Me preocupa lo que se comenta sobre el MP1S, a mí me lo regalaron y lo tengo como reserva. Echaré un vistazo por dentro.
Hola, no puedo asegurar nada de lo que diga, porque he de reconocer que con el Litio ando bastante verde, todo lo que comento es literatura del foro que recuerdo (de este y otros). Todo lo leído indica que se cuida la batería más si la cargas a 4.1 o 4.15 que si la cargas a 4.2V o 4,22V, de estos datos estoy seguro, porque no es algo que haya leído sólo en lugar.
Yo no sé medir esas diferencias de mA entre unas baterías y otras, pero si he visto curvas de descarga de baterías de 3400 de 3100... de 2.200 y no es algo tan sencillo como decir esta tiene 100 mA que esta otra, las baterías se comportan diferente a la hora de entregar los miliamperios, una entrega tal vez más o menos miliamperios según la corriente de descarga a que se someta y otra con menos mA de capacidad tal vez entregue más o menos con otra corriente de descarga diferente y la óptima para conseguir exprimir más miliamperios de una u otra batería no tiene porque ser la misma (espero explicarme minimamente, porque no sé si explico lo que quiero con algo de claridad).
Está claro que cuando compro unas 3400 es porque quiero más autonomía que con unas 3100, pero sé que entre 4.2V (que normalmente baja rápido a 4.17-4.18 V en el mismo día) y 4.1V hay menos de un minuto de linterna encendida y sé que si las baterías no se llevan hasta esos 4.20V estoy cuidándolas más, por lo que puedo suponer que tras 30 o 40 cargas a 4.10-4.15V estará en mejor estado y tal vez almacene más que si he hecho 30 o 40 cargas a 4.20-4.22.
Pero todo esto son mis películas mentales, que cualquiera con un poco más de conocimiento que yo podrá tirar por tierra o confirmarme.
(me encanta aprender sobre el litio, todo lo que me puedas comentar sobre este tema será bienvenido)
Publicado: 05 Feb 2014 01:06
por ANTI
Te comento como realice la prueba de capacidad.
Cargue la bateria con el xtar a un amperio y tras terminar la carga, la deje reposar media hora. La coloque en el imax-b6 y la descargue a un amperio de intensidad y llegar a tres voltios.
Pasadas varias horas de reposo, la cargue con el imax-b6, igualmente a un amperio de carga y mas tarde procedi a descargarla a un amperio.
La unica variacion entre los dos procesos, fue el aparato de carga. Ante el enfado por los resultados, realice la prueba al dia siguiente, con similares resultados.
Publicado: 05 Feb 2014 01:45
"Yo y solo yo..." prefiero aprovechar toda la capacidad...
El MP1 puede hacerlo...
At about 4.18 volt 90 mA charger current the led will change to green, but the charger will continue to charger until the current is below 33 mA.
Pero...
The charge curve shows a approximation to a CC/CV charger, but it starts reducing charger current at 4 volt, instead of 4.2 volt, this increases the charge time. It will also say "end of charge" before the battery is fully charged, this makes it possible to get a nearly full (95%) battery "fast", but there is missing some visual indication of when the battery is fully charged.
A new LiIon cell with a low internal resistance. The charger say ready after about 7 hours, but does first stop charging after about 9 hours.
Si demoró 9 horas para cargar una 2400...
Publicado: 05 Feb 2014 09:47
por javichu126
Entonces, mejor que el mp1s comprar el nitecore i2????
O mejor invertir un poco mas en el xtar vp1?
Publicado: 05 Feb 2014 16:28
por irega
Quisiera proponerle a ANTI que nos exponga los resultados de la carga realizadas con lo dos cargadores, el Xtar y el Imax B6 para observar los resultados.
Gracias.
Publicado: 05 Feb 2014 16:58
por ANTI
irega escribió:Hola.
Gracias.
Irega, no consigo entender a que te refieres con los resultados de carga
En mi intervencion anterior puse la diferencia de 100ma mas en descarga de cargarlos con el imax-b6 a cargarlo con el xtar vp1. Creo recordar que estaban sobre los 3000 ma. Ten en cuenta que el imax no deja descargar por debajo de 3v. y el fabricante en su grafica baja a 2,5v.
Publicado: 05 Feb 2014 17:13
por Trevilux
Gracias por explicarlo ANTI. Me parece un buen método y si con la repetición has obtenido resultados muy similares, queda claro.
Entiendo que la diferencia está ahí presente, aunque porcentualmente esos 100mA, suponen alrededor de 3% de diferencia en la carga. Teniendo en cuenta la facilidad de uso del Xtar respecto al Imax (no sé cual será la diferencia de precio real), para alguien tan poco experto en Litio como yo, me parece aceptable el resultado del Xtar, aunque cuando me vuelva un poco más exquisito con el Litio (como ya lo soy con el NiMH) supongo que ya miraré más con lupa estas diferencias.
Publicado: 05 Feb 2014 23:44
por irega
Perdona ANTI, leí todo el hilo completo pero se ve que no presté la atención adecuada. Tendría los ojos llenos de pan. Al final me ha quedado claro.
Gracias.
Publicado: 06 Feb 2014 00:17
por ANTI
El cargador de litio ideal para mi, seria similar al MAHA-C9000 para ni-mh pero en version de litio. El XTAR VP1 es precioso pero solo indica el voltaje y la supuesta intensidad que le suministra a la bateria pero no realiza la funcion de descarga indicandonos la capacidad real de la bateria ni tampoco la cantidad de miliamperios que le ha suministrado durante la carga, lo cual siempre sera mayor que la capacidad retenida, pero es util conocerlo. Me toca esperar
que alguien lo fabrique.
