mAh y tiempos de carga
Publicado: 02 Oct 2013 06:42
por moddero
Hola a todos nuevamente.
Aquí con unas dudas ahora que empiezo a jugar con las linternas para bici a pilas/baterías 18650...
La primer duda es si el tiempo de carga aumenta si la pila es de mayor mAh, o el tiempo es el mismo en una pila de la misma marca (Ultrafire) de 2400 y de 4000 mAh ¿?
De aquí me surge la duda si esas pilas Ultrafire de 4000 mAh son reales o me funciona mejor una Trustfire de 2600 mAh que son de las más recomendadas ¿?
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5d41848ea2
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 255a6ec825
Y por último algo sobre las baterías. He visto en las luces para bici de altos Lúmens que tienen sus baterías en paquetes de 2 o de 4 pilas 18650, la que mayor poder tiene son 6400 mAh y algunas 10000 mAh (de las cuales dudo), me imagino que tendrán 4 pilas de 1600 mAh... Me preguntaba aquí si podía Yo reemplazar esas mismas pilas por unas de 2600 mAh y tener una batería de mayor poder que quedaría en 10400 mAh :machinegun: Y de aquí enlazo la primer duda sobre el tiempo de carga a mayor mAh...
Gracias anticipadas, aquí son unos grosos en estos temas :esdios:
Re: mAh y tiempos de carga
Publicado: 02 Oct 2013 14:44
moddero escribió:... si esas pilas Ultrafire de 4000 mAh son reales o me funciona mejor una Trustfire de 2600 mAh que son de las más recomendadas ¿?
Ninguna xxxxfire declara capacidad real. Incluso me animo a decir que la capacidad real en la xxxxfire es inversamente proporcional a la capacidad declarada. Verdaderos "cuentos chinos".
Los enlaces rover de ebay no puedo verlos en mi computadora, no los abre.
Debes tener en cuenta que algunos de esos packs tienen diferentes configuraciones, vienen en serie, en paralelo o combinaciones paralelo/serie. Y sí, puedes hacer el pack, es más yo lo he hecho, debes desarmar el original para usar el circuito que traen dentro y ver la configuración. Pero te recomiendo que si vas a "pasar trabajo" lo hagas con unas buenas baterías, porque por muy poca diferencia te compras unas buenas... Panasonic, que son la de mayor capacidad que hay en el momento. https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141100
Publicado: 02 Oct 2013 18:26
por moddero
Wooo, si aquí me recomiendan las Panasonic, compraré Panasonic (confío más en la marca), solo he probado las Ultrafire y van bien, pero sí dudo mucho de esos 4000 mAh... y venden unas de 6000 mAh que seguro son un fraude
Aquí los links nuevamente (no sé por qué los cambió a Rover)
http://bit.ly/18PpJOq
http://bit.ly/18PpItU
¿Entonces estas Panasonic de 3400 mAh cargan en el mismo tiempo que las otras o les lleva más tiempo?
Gracias antiparanoico :)
Publicado: 02 Oct 2013 18:35
mientras mas mah reales mas tiempo de carga
y respecto a los packs de baterías si son con baterías de 3400mah y fueran reales:
si las baterías están en configuración 2s 2p formarían una batería de 7.4v 6800mah y 50wh
y si las baterías están en configuración 4p formarían una batería de 3.7v 13600mah y 50wh
Publicado: 02 Oct 2013 18:41
moddero escribió:Wooo, si aquí me recomiendan las Panasonic, compraré Panasonic (confío más en la marca), solo he probado las Ultrafire y van bien, pero sí dudo mucho de esos 4000 mAh... y venden unas de 6000 mAh que seguro son un fraude
La propia Ultrafire dice que no fabrica baterías de más de 3000mAh. http://www.ultrafire.net/shownews.asp?id=60
Entre las dos me quedaría con esta, pero nunca pagaría ese precio.
moviles2 escribió:mientras mas mah reales mas tiempo de carga
:+1: ... y descargando... Proporcionalmente.
Publicado: 02 Oct 2013 22:05
por jorgefrty
Si, ultrafire no fabrica mas de ""3000"" pero las que venden de 3000 tambien son falsificadas, recicladas
No merece la pena.
Publicado: 03 Oct 2013 09:01
por moddero
@moviles2 Yo creo que están en configuración 2s 2p que es como checan los 6400 mAh, inclusive algunas linternas hablan de que su "battery pack" es de 8.4V que sería el máximo de carga de una pila 18650 (4.2V x2) Falta que sean reales, aunque no lo creo según lo que comenta @antiparanoico, no creo que metan buenas pilas en precios tan bajos, una cosa es lo que dicen...
@jorgefrty
¿Entonces cuál sería una buena guía para comprar una pila buena? Aparte de la Panasonic ¿El precio en un amperaje determinado de determinada marca?
Porque viéndome algo quisquilloso, en lugar de meterme con baterías de pilas 18650, podría usar nuevamente una pila de Li-Po de 12V y 6400 mAh y usar un regulador como mencioné aquí y que me sigue funcionando de maravilla http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4476
Que tiene como súper ventaja que sostiene el voltaje estable hasta que muere, con las linternas a pilas y/o baterías la intensidad de la luz va bajando conforme se va agotando la pila/batería... Y le pongo un controlador aparte conectadas en DD... La pega es que hay que hacerle bricolaje para instalar el invento. En el link que pongo de hace más de un año las dos linternas siguen trabajando como nuevas hasta ahora :D
Gracias nuevamente por sus respuestas capos
Publicado: 03 Oct 2013 09:41
por jorgefrty
Si quieres saber los mAh reales de una batería, tiene que ser de marca, panasonic, sanyo, samsung, lg.... las demás chinas no llegan ni con mucho a lo que pone en la etiqueta, los chinos miden la capacidad poniendo la bateria en un reloj, a si, si que una ultrafire 3000mah te mediría 3000mah
