Apple fanboys: llegaron las Apple AA LSD NiMH
27 Jul 2010 23:16 por ezeqdb
Venden un cargador de "bajo gasto de energía" con un paquete de seis pilas AA de baja autodescarga, tienen un 80% de la carga inicial en un año, como las Eneloop.
No he podido encontrar cuánta carga tienen, pero supongo que cerca de 2000mAh como las demás. No es ninguna innovación, sólo una noticia para los fanáticos de la manzanita: http://www.apple.com/es/battery-charger/
Cargador + 6 pilas 30 dólares en norteamérica
28 Jul 2010 00:14 por XRAYBoY
Re: Apple fanboys: llegaron las Apple AA LSD NiMH
Su cargador es lo más por que cuando termina de cargar, baja la potencia a 30mW.Imagen
La idea está bien para unas Ni-Mh normales, pues esa carga por goteo mantendría las pilas cargadas a tope durante el tiempo que esté enchufado.
Pero qué necesidad hay de hacer eso en unas LSD? Si es para dejarlo conectado indefinidamente hasta que las necesites,tiene más sentido...
De lo contrario no habría una diferencia apreciable hasta pasadas varias semanas.
En cualquier caso son magos, capaces de venderlo sin specs del cargador ni de las pilas...y fabricado en China.
