Cargador para 16340 3.0 v
Publicado: 22 Ago 2013 12:09
por malonso
Hola a todos, un compañero me ha encargado unas baterías cr17345 de 3v recargables, buscando x aquí he visto que las equivalentes recargables son las 16340 de 3.0v (ya que también hay de 3.7) y cogeré unas shoshine en fasttech, la duda me surge con el cargador. Que cargador barato podría coger?
Me vale este? https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ry-charger
Un saludo a todos y gracias de antemano
Re: Cargador para 16340 3.0 v
Publicado: 22 Ago 2013 14:24
malonso escribió:...
Para las de 3V? Si las que compraste son LiFePo4 :nono: Pero mira esto de las Soshine (y otras) 3V http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=6888
Publicado: 22 Ago 2013 18:19
por malonso
Hola antiparanoico, aun no compre las baterias pero las que voy a comprar son estas https://www.fasttech.com/products/1157500 son li-on 3voltios.
Segun leo en el hilo que me pasaste se cargan a la misma tension que si fueran de 3.7 (en el caso de las shoshine) osea valdria cualquier cargador?
Publicado: 22 Ago 2013 19:02
por stirner
malonso escribió:Hola antiparanoico, aun no compre las baterias pero las que voy a comprar son estas https://www.fasttech.com/products/1157500 son li-on 3voltios.
Hola malonso .
Para las soshine de diodos sí te vale cualquier cargador para 16340 . Solo debes tener en cuenta que no cargue a mas de 500 mA porque esto a la larga mataria las baterias (los cargadores especificos para 16340 nunca cargan a mas intensidad ) .
Los cargadores de 3V solo son para las LiFePO
Publicado: 23 Ago 2013 01:51
por malonso
Ok, muchas gracias por la ayuda, entonces me vale el primero que puse entiendo.
Un saludo antioaranoico jejeje
Publicado: 09 Sep 2013 16:10
por malonso
Tras recibir las baterias shoshine se 3v las mido con el polimetro y tal cual vienen tienen 3.4 voltios, es normal?
Publicado: 09 Sep 2013 16:42
malonso escribió:Tras recibir las baterias shoshine se 3v las mido con el polimetro y tal cual vienen tienen 3.4 voltios, es normal?
Sí, alcanzan algo más de carga que lo nominal.
También puedes encontrar baterías no recargables que vienen cargadas a algo más de 3v.
Publicado: 09 Sep 2013 17:48
por jorgefrty
Si te vienen con esa carga, cuando estén recién cargadas te van a dar aun mas, pero eso pasa con todas las baterías
