he comprado el cargador de lidl y tengo una pequeña duda.
Publicado: 12 Jul 2013 22:09
por xatu
Pues nada, fui ayer a por las pilas recargables a lidl y m encuentro con cargadores y he comprado uno además de pilas. Tiene buena pinta, descarga las pilas antes d cargsrlas y aparte tiene función refresh para reactivar pilas viejas o en mal estado.
El caso es q en las instrucciones pone 1000 mah 1 o 2 pilas recargables, y 500 mah 3 o 4 pilas recargables. Y mi duda es si el 1,2,3,4 se refiere a los canales (si pongo pilas en canales 1 y 2 a la izquierda es a 1000 y a la derecha en 3 y 4 a 500) o directamente es si cargas 1 o 2 sin importar el zócalo q uses lo hará a 1000 y si pones 3 o mas pilas como sea se hará a 500 mah.
Es mucho más difícil d explicar q la complejidad de la duda. Q pensáis.
Re: he comprado el cargador de lidl y tengo una pequeña duda
Publicado: 12 Jul 2013 23:32
Conozco cargadores en los que los canales van en orden (1y2-3y4), pero también los hay que van salteados (1y3-2y4)
Busca la marca y el modelo exacto que te vengan en el aparato, para intentar encontrar las instrucciones del fabricante.
En otros cargadores del Lidl las hemos acabado encontrando.
Publicado: 13 Jul 2013 00:18
por xatu
Las instrucciones las tengo, vienen en la caja. Pero me cabe la duda descrita anteriormente. El modelo es tlg 500 b1. Es que me parece tan absurdo elegir la carga a 500 o a 1000 mah según el número de pilas a la vez que ponga que no lo puedo creer. A ver que opina la gente con este modelo, seguro que mucha gente lo tiene.
Las instrucciones dicen sólo esto:
1000 mah 1 - 2 baterias y 500 mah 3 - 4 baterías.
Total, lo q entendería es q para elegir el amperaje de carga tengo a la fuerza q cargar un numero de pilas a la vez, lo necesite o no. Pq es esto así????
Publicado: 13 Jul 2013 00:34
Porque no son canales independientes. Son canales compartidos.
Puede que todo el cargador comparta el mismo canal y simplemente se reparta la carga entre el número de baterías.
En el manual no consta que tenga canales independientes.
Publicado: 13 Jul 2013 09:31
por xatu
XRAYBoY escribió:Porque no son canales independientes. Son canales compartidos.
Por lo q yo entiendo sí tiene canales independientes. En la misma caja pone "regulador inteligente de carga con control en cada compartimento". De hecho, cuando he metido 4 pilas n cada canal ha empezado algo diferente, en una le estaba haciendo refresh, en otro descargando, en otro cargando...
Y por supuesto terminaba de cargar en cada slot de forma independiente.
Mi única duda es como seleccionar entre 500 y 1000 mah q son las corrientes q puede dar el cargador.
Publicado: 13 Jul 2013 20:34
por xatu
Dejo fotillo
