Baterias fiables para la TR-J12
Publicado: 24 Mar 2013 18:31
por CHETIN8
Hola llevo algun tiempo leyendo sobre baterías para la Tr-J12 yo uso las UltraFire 18650 3.7V 3000mAh Protected con el cargador nitecore i4 intellicharger y empiezo a estar un poco nervioso leyendo comentarios, que si pueden explotar etc.... y no solo por mi si no porque le regale otra linterna a un familiar y solo me faltaba que le pasara algo, se que me deje guiar por el precio 3 euros el par, sabia de antemano que no son de calidad....debo ser cauto y tirar estas baterías y comprarlas nuevas???
Alguien que me pueda recomendar algunas de calidad ?
Gracias y saludos.
Re: Baterias fiables para la TR-J12
Publicado: 24 Mar 2013 18:56
por Juan_blv
Pues hombre... LAs UltraFire son de lo peor que existe en baterias. Cada una de una madre, falsas capacidades, rendimiento pésimo... Aún con todo eso, no creo que sean más peligrosas que cualquier otra bateria.
Si aún así decides reemplazarlas por otras, elige o Panasonic, sanyo, samsung, etc... Tambien te puedes encontrar estas baterias bajo el nombre de ciertas marcas de linternas y son de toda confianza y calidad.
Publicado: 24 Mar 2013 19:07
por Güeter
Hola
Cualquiera de las que te pone el compañero son de buena calidad.
Debes asegurarte que las que compras entran en tu cargador y en la linterna. Las hay de diferentes longitudes...
Una tienda de "moda" en el foro es Fasttech por sus precios y servicio. Puedes utilizar cupones de descuento como TENOFF, PRICECONTROL, BLF con los que te descuentan un 5%. Prueba con todos a ver cual te descuenta más.
http://www.fasttech.com/category/1420/b ... 1PTE4NjUw/
Publicado: 24 Mar 2013 21:24
El principal problema con las ultrafire son las numerosas falsificaciones que hay de ellas.Por ejemplo ninguna de las que anuncien mas de 3000mA son ultrafire.Ademas mienten en su capacidad,pueden tener una vida útil reducida,sus PCBs pueden estropearse,o funcionar mal,y esas baterias pueden "arrugarse" hasta no llegar a hacer funcionar una linterna que con unas (por ejemplo)panasonic funciona bien.Yo tengo unas trustfire 3000 que en realidad son 2500,pero lo peor es que su envuelta se peló con mucha facilidad por un uso que las AW,INTL,y panasonic aguantan sin problemas.Las baterias funcionan perfectamente (tras ponerles una envuelta nueva),y hay mucha gente que las tiene y no ha tenido ese problema,pero yo prefiero no recomendarlas sobretodo habiendo mejores opciones por un par de $ mas.
Si todo esto no te ha pasado con las que tienes dudo que te pase en el futuro.Conozco gente que usa UFs sin problemas.Incluso conozco a uno que usa baterias sin marca rotuladas en chino(a saber lo que pone) con un cargador ultrabarato de DX.La linterna es una C2 con cabezal C8 originalmente Q5,pero la modificó con un pill de XML T6 (comprado en INTL) que va a 2,8A y las baterias le aguantan sin problemas.Por supuesto es mejor comprar buenas baterias,pero no hay que hacer ascos a las que ya tienes ,creo yo.Fasttech es ahora el mejor sitio para comprar baterias :sisi3: .
El I4 acepta baterias hasta 70 mm.Con eso tienes suficiente para comprar tranquilo.
Publicado: 24 Mar 2013 21:54
por jorgefrty
Lo que te dice stirner, si no esistieran los precios de las panasonic de Fasttech podrias comprar las trustfire, pero con el precio que tienen las panasonic 2900,3100 3400, no hay que mucho que pensar
Publicado: 24 Mar 2013 23:16
por Güeter
Lo del Nitecore i4, ni lo había leído. Es lo que tiene leer en el móvil. :taptap:
Publicado: 24 Mar 2013 23:35
por CHETIN8
Muchas gracias a todos por las aclaraciones, tiene buena pinta la pagina que me recomendasteis, las voy a comprar allí, un saludo y gracias a todos de nuevo. :aplauso:
Publicado: 30 Mar 2013 23:25
por Changchung
Aunque ya casi estas por comprarlas personalmente te recomiendo una de estas;
le agregas el coupon BLF 5% menos
Yo tengo un par de estas;
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 00mah-2013
Sanyo de 2600mAh REALES desde 10,58$ las protegidas... EL PAR...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... e-lit-2013
Sanyo de 2600mAh REALES sin proteccion... 10,58$ EL PAR...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... echar-2013
Sanyo de 2800mAh REALES sin proteccion... 10,13$ EL PAR...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... le-li-2013
Sanyo de 2800mAh REALES protegidas... 11,01$ EL PAR...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... rgeab-2013
Todas estas baterias las despachan con caja plastica. :aplauso:
