Ayuda! compré 2 baterias Fenix ARB-L2 y son diferentes.
Publicado: 14 Mar 2013 02:47
por trides25
Hola, soy nuevo en el foro. Acabo de comprar un par de baterias 18650 Fenix 2600mAh ARB-L2 y recibi dos blisters diferentes:
Una dice 3,6v y la otra 3,7v (tanto en el blister como en la pila misma)
Tambien tiene varias diferencias en lo que dice en el blister. Alguien sabe si sirven para una TK35 u2? (que todavia no me llega)
No encuentro info de esto en ningun lado. Afectara el desempeño de la linterna o algo parecido?. Gracias.
Dejo unas fotos.
Re: Ayuda! compré 2 baterias Fenix ARB-L2 y son diferentes.
Publicado: 14 Mar 2013 03:18
por kevinalvcla
Las baterías cuando las cargues te subiran a 4.2V las dos, así que no creo que te den ningún problema, la capacidad es la misma.
Pero realmente es curioso el dato.
Publicado: 14 Mar 2013 03:31
por trides25
kevinalvcla escribió:Las baterías cuando las cargues te subiran a 4.2V las dos, así que no creo que te den ningún problema, la capacidad es la misma.
Gracias por responder. Espero otras opiniones, encima en la pagina de fenix no sale bien claro esto..
Publicado: 14 Mar 2013 04:50
por SavageBeast
Hola, las dos baterias son autenticas, lo pregunte a mi contacto en la fabrica Fenix. Puedes estar tranquilo, y como lo comento el compañero, el voltaje subira a 4.2V, es lo normal cuando estan cargadas.
Hasta +. SB
Publicado: 14 Mar 2013 11:38
Todos los fabricantes dan un voltaje nominal de 3,6 o de 3,7 V para las baterias de litio.No sé por qué lo hacen,pero no hay ninguna diferencia entre las dos baterias.
Publicado: 14 Mar 2013 12:16
Igual ahora las hacen de 3,7v pero yo tampoco le daría importancia ya que tal como te han dicho cuando las cargarás seguro ambas llegaran a los 4,2v ademas no siempre se descargan por igual, yo en la TK75 que lleva 4 baterias las cargo todas a la vez y quedan igual pero cuando las saco para cargarlas de nuevo las paso por el tester una a una y hay bastante mas diferencia de voltaje entre ellas ya que como he dicho no se descargan todas por igual.
Publicado: 14 Mar 2013 15:46
stirner escribió:Todos los fabricantes dan un voltaje nominal de 3,6 o de 3,7 V para las baterias de litio.No sé por qué lo hacen,pero no hay ninguna diferencia entre las dos baterias.
+1
