Bateria 18650
13 Mar 2013 12:06 por nachomt
Bateria 18650
Hola, tengo una duda, he visto diferentes baterias 18650 con distintos mAH, todas con el mismo voltaje, cualquiera de ellas vale para una linterna que use baterias 18650?
Por lo que yo se la corriente depende de la resistencia(consumidor, la linterna) y si el voltaje es el mismo (3,7V) la linterna obtendra la corriente que necesita independientemente de la corriente que pueda entragar la bateria no? yo creo que mientras que el voltaje sea de 3,7 que sean de mas o menos mAH no deveria afectar a la linterna, pero me gustaria saberlo a ciencia cierta para no liar alguna!
Un saludo y gracias
13 Mar 2013 12:36 por stirner
Re: Bateria 18650
Sí,si vale cualquiera ,y lo que dices es correcto.
13 Mar 2013 13:55 por nachomt
Re: Bateria 18650
Y hay una diferencia notable en el redimiento de la linterna de una bateria de 1800mAH a una bateria de 3600mAH? Si hay diferencia en que se nota en la potencia o en la duracion de la bateria? Cual seria la bateria ideal? la de 2600mAH?
Un saludo y gracias
13 Mar 2013 14:05 por Orzak
Re: Bateria 18650
Actualmente las mejores del mercado me parece que son las panasonic de 3400 mAh. Cuanto mayor sea el amperaje que entregan mayor será la autonomía.
13 Mar 2013 14:10 por Güeter
Re: Bateria 18650
Más mah más duración.
La batería ideal, pues según la marca, la linterna,etc...
Por el foro hay mucha información http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... +investiga
13 Mar 2013 15:47 por XRAYBoY
Re: Bateria 18650
nachomt escribió:Y hay una diferencia notable en el redimiento de la linterna de una bateria de 1800mAH a una bateria de 3600mAH? Si hay diferencia en que se nota en la potencia o en la duracion de la bateria? Cual seria la bateria ideal? la de 2600mAH?
Un saludo y gracias
Los mAh solo te darán autonomía. Hay otros datos que son determinantes para ganar potencia, como es la resistencia interna.
Ese dato no lo facilita siempre el fabricante. Una 18650 mala siempre podrá alimentar un XRE Q5 (1.5A), pero no podrá sacar
potencia (mA) de golpe (por su alta resistencia interna) para alimentar a un XML (3A), independientemente de su capacidad (mAh).
Así, si tu linterna tiene un led de cierta potencia (XML,P7...), se recomiendan baterías de cierta calidad (Panasonic, Sanyo, IMR, etc),
que sean capaces de aguantar una descarga alta, independientemente de los datos que vienen impresos en la batería.
Marcas como Ultrafire, no tienen reparo en mentir sobre su capacidad. Compra las que quieras, pero evita a Ultrafire en lo posible.
13 Mar 2013 16:19 por nachomt
Re: Bateria 18650
Tengo una fenix TK22 he pedido un cargador ARE-C1 de fenix y 2 baterias 18650 (2600mAH) ARB-L2 de fenix, compre el cargador y las baterias de la misma marca de la linterna pensando que seria lo mas apropiado para esta, al ser el mismo fabricante y al hablarse bien de sus linternas pense que tendria tambien buenos accesorios. Que tal son estas baterias y este cargador? Tengo en mente pedir en un tiempo una nitecore cuando lo haga voi a pedir tambien un par de baterias panasonic de 3400 mAh que tienen muy buena pinta, el cargador que me van a traer de fenix me vale para cargar estas panasonic y cualquier bateria del tipo 18650?
Un saludo y gracias
13 Mar 2013 16:31 por Güeter
Re: Bateria 18650
hola
Yo no tengo estas baterias ni el cargador, pero son de buena calidad...
Respecto a si te valdrá el cargador para otras 18650, depende de la longitud que tengan las baterias. Las protegidas suelen ser mas largas y puede que no quepan en los huecos que tiene el cargador. Busca información sobre las dimensiones del cargador y de las baterias que vayas a comprar.
Supongo que sabes que si compras en Fenixlinternas España los foreros tenemos un 15 % de descuento.
13 Mar 2013 18:03 por nachomt
Re: Bateria 18650
Ok cuando vaya a comprarlas buscare información sobre las dimensiones de las baterias para encontrar unas que esten majas y compatibles con mi cargador. Si me han echo el descuento del 15% por ser del foro, pero de todas formas gracias por el apunte!
