Página 1 de 2
Baterías recargables de litio ion y equivalencias con pilas
Publicado: 03 Ene 2010 05:05
por fer18gts
Batería: 10440 (3.7v)
seria el equivalente
en tamaño a alcalina AAA (voltaje 1.5) las 10440 no traen circuito de protección, por lo tanto se debe ser cuidadoso de no sobre descargarla y cargarla en un cargador bueno que corte al voltaje que corresponde.
http://www.focalprice.com/10440_37V[....]ble_Battery_2_Pack_EB136L_7066.html
Batería: 14500 (3.7v)
Seria el equivalente
en tamaño a alcalina AA (voltaje 1.5)
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r=12065646
Batería 18650 (3.7v)
No tiene equivalente en alcalina
Batería 16340 (3.7v)
Seria el equivalente a primarias cr123A (voltaje 3.0)
Batería 18500 - 3.7v (posible sustituto del tambor de tres AAA)
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2794
En todos los casos al comprar alguna, siempre verificar que sean protegidas ( esto es que estén provistas de circuito de protección ante sobrecarga y sobredescarga), cargarlas siempre bajo vigilancia (no dejarlas cargando y salir de casa) y en un cargador decente, este modelo lo usamos muchos y no a dado ningún problema a la fecha:
Vale aclarar, como bien lo señala el compañero Xrayboy que
las baterías de litio, no tiene el mismo voltaje que su equivalente alcalino en tamaño, por ejemplo una AA alcalina tiene 1.5 volts, mientras que su contraparte litio ion, tiene 3.7 volts (4.20 recién cargada) y
tampoco sirve cualquier cargador para recargar las baterías de litio,solo los cargadores específicos que tiene corte de carga a determinado voltaje, normalmente 4.20 volts, ya que otro tipo de cargador llevaría a la segura explosión e incendio de la batería, tampoco valen para cualquier linterna, solo las que especifican que las aceptan el uso en linternas no preparadas para aceptar baterías de litio puede terminar en el mejor de los casos en la destrucción de la controladora.
También se debe verificar siempre la correcta inserción de la batería, ya que ponerla al revés en linternas sin protección por inversión de polaridad, también derivará en daños al producto.
Re: Baterías recargables de litio ion y equivalencias con pilas
Publicado: 17 Ene 2010 18:36
por zer01
Publicado: 17 Ene 2010 20:58
por moviles2
las verdes no son protegidas se ve en la parte de atrás de la bateria
Publicado: 17 Ene 2010 23:01
por zer01
moviles2 escribió:las verdes no son protegidas se ve en la parte de atrás de la bateria
Osea, que me pueden petar no?? Por lo demas son las dos de litio igual??
Publicado: 17 Ene 2010 23:49
SI,son iguales.Las protegidas son un par de mm más largas.
Llevan un circuito de protección que corta el voltaje cuando las intentas descargar/sobrecargar/cortocircuitar.
Basicamente es la misma protección que tiene tu cargador,en este caso también integrado en la pila.
Solemos comprar protegidas porque si tus pilas,no protegidas, bajan de voltaje por debajo de un nivel,puede que
no puedan volver a cargarse.Las protegidas cortan la corriente antes de que esto pase.
Los cargadores cortan la carga a 4.20v aprox.Si el cargador no cortara,la pila lo haría a 4.35v como medida de seguridad.
Publicado: 18 Ene 2010 00:18
por zer01
Entiendo, es la misma bateria, pero la protegida lleva esto
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26114
Publicado: 18 Ene 2010 17:50
por zer01
No terminaba de estar convencido y me he puesto a examinar mis baterias y resulta que en ellas pone lo que se ve abajo en la foto.
"Rechargeable Battery With Re/Discharging Protection Circuit" (o lo que es lo mismo "Bateria recargable con circuito de proteccion de re/descarga")
Osea, que por lo que pone en la bateria deveria tener el circuito, pero por lo que me deciais ahi arriba, la parte trasera de la bateria es lisa, de quien me fio??
Publicado: 18 Ene 2010 18:20
por Usuario eliminado
El mensaje ha sido eliminado por la administración del foro.
Publicado: 18 Ene 2010 18:53
zer01 escribió:No terminaba de estar convencido y me he puesto a examinar mis baterias y resulta que en ellas pone lo que se ve abajo en la foto.
En DX no consta por ningún sitio que sean protegidas (o quizás en las fotos sí...es lo que tiene no controlar de chino)
Puedes ser que sean lisas,pero lleven el circuito.Pueden haber mejorado el empaquetado de la pila y que no haya resalte.
En Kaidomain tampoco están como protegidas,pero en una de las fotos:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=8823
Las que tienen como protegidas (las rojas) las venden más caras que estas.Y en las rojas sí se aprecia el resalte.
Ya no me fio,ni me creo lo de la mejora del empaquetado,pues son de la misma remesa y fecha de fabricación.
Ya me creo más que a la hora de imprimir el forro de las pilas,las hicieron a dos colores,todas igual y listo.
Como ves,las protegidas llevan impreso en el circuito el nombre de la marca y si miras en Kai,verás que las rojas miden 2mm más.
Si las tuviera yo,actuaría como si no fueran protegidas a la hora de descargarlas demasiado.
En pruebas de rendimiento se demuestra que Trustfire es más veraz a la hora de poner las capacidades de las pilas,por eso son las recomendadas.
Ultrafire generalmente,miente más que habla.Las pruebas demuestran que es común que marquen las pilas a 2400mA y en realidad den unos 1800mA,por ejemplo.
Salu2
Publicado: 18 Ene 2010 19:25
por zer01
Estoy por desmontar uno de los forros para mirar si trae o no circuito y despues re-forrarla con un tubo termofusible de esos.
Ya que estamos a ver si alguien me puede aclarar la diferencia entre las baterias de lithium y las de li-ion y si hay diferencia, cuales son mejores/mas recomendadas ;)
Publicado: 19 Ene 2010 22:52
por moviles2
zer01 escribió:Estoy por desmontar uno de los forros para mirar si trae o no circuito y despues re-forrarla con un tubo termofusible de esos.
te desaconsejo desmontar el forro si son protegidas una tira de conductor va del positivo al circuito en la parte de atrás y si esa tira de conductor toca los laterales de metal de la bateria : cortocircuito
las de la foto verdes no me parecen protegidas puedes usarlas en una linterna con circuito boost y si se apagan de golpe al llegar a un punto de descarga pues son protegidas pero cuidado que no se descargen demasiado
circuito de 14500:
circuito de 18650:
Publicado: 19 Ene 2010 23:17
por zer01
Un ejemplo de linterna con circuito boost???
Publicado: 19 Ene 2010 23:58
Boost: que eleva la tensión / Buck: que reduce la tensión.
Cualquier linterna que use pilas AAA ó AA,tiene que elevar la tensión de 1,5v de la pila,hasta los 3,7-4,2v en los que trabaja el led.
Cualquiera de esas te vale de ejemplo. (Hablo de leds de potencia,no esas guarras con leds de 5 mm )
Publicado: 20 Ene 2010 00:02
por zer01
Osea, por ejemplo
esta.
Publicado: 20 Ene 2010 00:37
Si,pero me da que ahí te va a costar meter las 18650 verdes...
Publicado: 20 Ene 2010 00:51
por zer01
XRAYBoY escribió:Si,pero me da que ahí te va a costar meter las 18650 verdes...
Era un ejemplo :P
Publicado: 08 Mar 2010 12:04
por Quemapilas
A mi me interesa lo de que una 18500 puede sustituir a un tambor de 3 x AAA, porque una AAA sólo mide 44 milímetros de largo y no encuentro las medidas de esa 18500, pero me da que es más larga, que será de 50 milímetros.
Publicado: 08 Mar 2010 18:01
La 18500 tiene el mismo grosor que una 18650,pero distinta altura.
18650 =(1,8 cmts de grosor+ 6,5 de altura) // 18500=(1,8 cmts de grosor+ 5,0 de altura)
La medida de las AAA no importa,ya que tiene que sustituir al tambor de plástico,no a las pilas.
Como ves,no coincide,ni en tamaño ni en grosor,con el tambor de 3xAAA.
Para el grosor,basta con hacer el apaño que ves el la foto,con 3 cartoncillos enrollados para que no baile dentro.
Para el tamaño,en algunas linternas que acaban en muelle,si el muelle es largo no hay problema.
Si ves que no hace bien contacto,unos imanes de DX (o cualquier otra cosa metálica) alargan la pila y listo!
Publicado: 09 Mar 2010 02:11
por Quemapilas
XRAYBoY escribió:La 18500 tiene el mismo grosor que una 18650,pero distinta altura.
Mañana pido para mi vieja luxeon. Muy interesante. Ahora tenemos casi tres veces más capacidad y supongo que más caña en la linterna pese a ser casi el mismo voltaje: 3 x1.2 = 3.6v
Publicado: 10 Mar 2010 15:20
por Stefano
Pregunta tonta:
Tengo dos linternas (por ejemplo la TANK007 TK-703) que funcionan con AAA NI-MH, alcalinas o litio 10440 .
Hasta ahora siempre he utilizado alcalinas y ni-mh, supongo que con litio 3.6v darán mas luz?
Pero…las ni-mh son de 900mAh (+/- reales) y las 10440 son de 500 o 600mAh (mAh chinos
) …durara’ mucho menos?
