Bateria para Fenix tk22
Publicado: 12 Mar 2013 12:17
por nachomt
Hola, ayer compre una Fenix TK22, funciona con 2 cr123a o con una 18650. Quiero comprar un par de 18650 recargables y un cargador, la propia marca fenix tiene ambas cosas, que me recomendais? las mismas de la marca? o hay algo mas interesante y a mejor precio por ahi que le pueda valer perfectamente a esta linterna?
Un saludo y gracias
Re: Bateria para Fenix tk22
Publicado: 13 Mar 2013 23:01
nachomt escribió:Hola, ayer compre una Fenix TK22, funciona con 2 cr123a o con una 18650. Quiero comprar un par de 18650 recargables y un cargador, la propia marca fenix tiene ambas cosas, que me recomendais? las mismas de la marca? o hay algo mas interesante y a mejor precio por ahi que le pueda valer perfectamente a esta linterna?
Un saludo y gracias
No lo veo mala opcion, yo tengo 4 baterias Fenix 18650 y estoy contento con el resultado, las Nitecore 2600 o las nuevas 3100 tambien son buenas, la Panasonic 3100 o 3400 tambien son de mucha calidad y recomendables, y el cargador casi iria a por el Nitecore i4 que te vale para todo ya que el cargador Fenix que conozco yo solo es de dos canales y no es apto para todo tipo de baterias.
Publicado: 13 Mar 2013 23:48
por nachomt
Me van a enviar 2 baterias y el cargador fenix, comentas que el cargador fenix no es apto para todo tipo de baterias, pero por las diferentes longitudes o por temas de voltaje e intensidad? Vamos lo que quiero decir si este cargador me valdria para cualquier 18650 que mida lo mismo que las 18650 de fenix.
Publicado: 13 Mar 2013 23:59
por nachomt
Lo suyo es que sean siempre baterias protegidas no?
Publicado: 14 Mar 2013 00:04
El mismo te respondera en primera persona ,pero no creo equivocarme si a lo que se refiere es que el Nitecore detecta segun voltaje si le pones Litio o Nimh ; Asi que dispones de un cargador para ambas quimicas a la vez
Publicado: 14 Mar 2013 00:15
por nachomt
Por tanto el cargador fenix que voi a recibir solo me vale para cargar baterias 18650 de litio y con una medida similar a las de fenix, independientemente de los mAH que sea la bateria?
Un saludo y gracias
Publicado: 14 Mar 2013 00:21
nachomt escribió:Por tanto el cargador fenix que voi a recibir solo me vale para cargar baterias 18650 de litio y con una medida similar a las de fenix, independientemente de los mAH que sea la bateria?
Un saludo y gracias
No me referia a eso exactamente me referia que solo litio 3.7 v nominales maximo 4,2 v otra cosa es el tamaño de las baterias
Si nos fuesemos digamos para entendernos a las comunes recargables Nimh no te serviria su voltaje nominal es de 1,2 v maximo 1,4 v
Publicado: 14 Mar 2013 00:40
por nachomt
Ok entiendo. Gracias
Publicado: 14 Mar 2013 13:44
Un saludo y gracias
Exactamente
:sisi3:
