Página 1 de 3
Comprobador o tester de baterias del Lidl
Publicado: 11 Mar 2013 16:21
por Jaipe
Hoy he ido al Lidi al comprar baterias pero no son las negras si no las de 2500 que esas no son tan buenas como las 2100 negra, pero de paso he comprado un comprobador de baterias que nos puede servir practicamente para todo tipo, para saber mas o menos si marca aproximado he hecho unas fotos con lo que da el comprobar y despues la misma bateria medida con el tester y como podremos ver no va nada mal.
Mirando voltaje en una bateria bastante llena.
En otra pila que está mas baja para ver si es mas o menos fiable.
Para otras baterias tambien nos puede servir, tocamos el positivo en el lado correspondiente y con un trozo de cable hacemos contacto con el negativo y nos vale para todas las otras baterias de litio, cr123 etc..como podemos ver es bastante fiable, aqui hay que leer la escala que sale a la izquierda del tester que llega hasta los 9v.
Incluso util para pilas boton, aqui leeremos la escala de la derecha
Vale 5,99 euros y lleva una pila AAA incluida, pienso que puede ser util para no tener que llevar encima un tester mas grande y mas aparatoso por si queremos saber el voltaje de nuestras baterias.
Re: Comprobador o tester de baterias del Lidi
Publicado: 11 Mar 2013 17:14
por Trevilux
Pues no esta nada mal, gracias por la información. Hoy por la mañana lo tuve en la mano, y tuve dudas y no lo compré, si hubiera leído esto antes lo tendría en mi cajón :dale:
Publicado: 11 Mar 2013 18:11
por Lfatman
Yo compré éste en otra promo que sacaron a finales de verano. Me parece más práctico porque en vez de una escala analógica te dice con dígitos el valor del voltaje. Me costó lo mismo. También he comprobado con el polímetro que es preciso.
Una compra muy útil para los que estamos todo el día trasteando.
Publicado: 11 Mar 2013 19:01
por stirner
Eso de usar los conectores para las de 9V con litio es una buena idea.Buen aporte jaipe.
Publicado: 11 Mar 2013 19:40
por Jaipe
Lfatman escribió:Imagen
Este está muy chulo Lfatman, y si es de mas facil lectura ya que lo simplifica todo en una pantallita digital y lo prefería al que he comprado yo, ese tuyo va alimentado con pila AAA o con pila botón?
Publicado: 11 Mar 2013 20:55
por Juan_blv
Pues es bastante útil y practico. Un sencillo voltimetro qe para gente inexperta le abrirá mucho los ojos.
No lo he comprado por que soy un nostálgico de mi tester de aguja, y además me guardo esos pocos euros para una linterna.
Gracias por el aporte jaipe.
Publicado: 11 Mar 2013 21:51
por Lfatman
Utiliza una batería de botón CR2032, de las de 6 por 1,5€ en el CASA. Me imagino que esto le permite ser algo más pequeño y delgado.
Publicado: 11 Mar 2013 22:25
por Jaipe
Lfatman escribió:Utiliza una batería de botón CR2032, de las de 6 por 1,5€ en el CASA. Me imagino que esto le permite ser algo más pequeño y delgado.
OK, no no está bien a pesar que me gustaría un poco mas con bateria AAA ya que e smas facil de reponer y se le puede poner recargables pero con el precio que tienen las del Lidi de boton casi no merece la pena y es mas finito.
Gracias
Publicado: 12 Mar 2013 01:13
por morrit
Interesante, yo tengo este que me costo como 2€ :roto2: en 2011.
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... t-769.html
http://www.ebay.com/itm/Universal-Batte ... 41575e216f
y más o menos cumple. :D
Re: Comprobador o tester de baterias del Lidl
Publicado: 12 Mar 2013 01:52
por Me pirro todo
Me gusta el tuyo Lfatman.
Voy a buscar algo parecido por la red, y si no lo encuentro espero a que salga el digital en el Lidl.
Publicado: 12 Mar 2013 10:12
por spidey
Duda:
¿Medir baterías directamente con el polimetro en escala de voltios es correcto? ¿No hay que poner una resistencia en medio?
Publicado: 12 Mar 2013 11:34
Con poner el voltímetro en la escala de 20, suficiente.
Publicado: 12 Mar 2013 16:31
por Lfatman
Me pirro todo escribió:Me gusta el tuyo Lfatman.
Con el Lidl ya sabes que las ofertas se repiten cíclicamente... Este medidor que compré yo en verano lo han tenido al menos otra vez, que yo haya visto.
Sólo es cuestión de esperar un poco.
Publicado: 12 Mar 2013 17:05
por Me pirro todo
Publicado: 12 Mar 2013 17:31
por Me pirro todo
morrit escribió:Interesante, yo tengo este que me costo como 2€ :roto2: en 2011.
He encontrado la versión 2.0 de tu versión morrit:
http://www.ebay.es/itm/180675090174?ssP ... 906wt_1037
Dime porfa si caben y lo que es más importante si el tuyo mide voltajes de las baterías de litio y no me lo pienso ni un segundo...
saludos y gracias!!
Publicado: 14 Mar 2013 23:31
por morrit
Me pirro todo escribió:He encontrado la versión 2.0 de tu versión morrit:
saludos y gracias!!
Sí vi la versión digital... :roto2rie:
y claro he puesto una 14500 fuego y revienta-mueve la aguja hacia la derecha de golpe...pero no sé si es de fiar con litio este tester. 18650 seguro que también cabe.
Publicado: 15 Mar 2013 00:01
por Me pirro todo
Es que tengo la duda de si para litio que obviamente es más voltaje tendrías que hacerlo con los bornes de la parte de arriba los que sirven para sacarle el voltaje a las pilas de 9v, has probado a medirlo ahí con un cablecito?
Seguramente lo pida, para lo que cuesta...
saludos y gracias
Publicado: 15 Mar 2013 01:10
por raska_69
Yo tengo uno igual que este digital y nunca e comprobado las pilas de litio con este tester jajajaja.
Si quereis mañana hago la prueba y lo comento.
Publicado: 15 Mar 2013 01:25
por Me pirro todo
Te lo agradecería raska.
Publicado: 15 Mar 2013 13:37
por Jaipe
saludos y gracias!!
Este digital esta muy bien y es barato, sabeis si esos funcionan con baterias botón o tipo AAA ? si es con boton no me gusta tanto ya que reponerlas es mas caro y mas "complicado" ademas no se pueden poner recargables, lo que pasa que por ese precio si fueran de boton vale mas cambiar el aparato entero que cambiarle las pilas :gaydude:
