¿Sirve un cargador de teléfono móvil?
07 Jun 2010 05:23 por ezeqdb
(para cargar baterías 14500 o 18650 me refiero)
Estuve viendo las especificaciones, y todos tienen outputs de 5 voltios, y difieren en corriente, por ejemplo el del iPhone tiene 1A, lo cual sería mucho, pero encontré un Motorola viejo que tiene 350mA a 5V.
Teniendo en cuenta que las baterías están protegidas, y que el circuito se abre al llegar a 4,2V, ¿se podrá utilizar uno de estos? ¿Habrá algún problema? ¿Alguien lo ha probado o lo probaría?
(es que son tan fáciles de conseguir...)
14 Ene 2011 19:08 por ediaz
Re: ¿Sirve un cargador de teléfono móvil?
NO... , por si alguien alguna vez ha tenido esta duda.
14 Ene 2011 20:27 por moviles2
yo estuve valorándolo cuando hará un año se me estropeo el único cargador que tenia y me enfrentaba a varios días sin poder cargar baterías pero todos los cargadores diferían bastante de las especificaciones
algunos declaraban 5v con lo que poniendo un diodo en serie pensaba rebajar 0.7v y la cosa quedaría en 4.3v pero algunos declarando 5v sacaban mas de 6v el caso es que ninguno me pareció apropiado tuve que usar un cargador de batería de cámara de fotos pero al tener tres terminales solo sacaba tensión al poner la batería de la cámara así que con la batería de la cámara puesta y a través de una resistencia para evitar intercambios de intensidad excesivos entre ambas baterías creo recordar que de 2.2 ohmios así es como cargue las baterías mientras llego el cargador y cargaba y paraba la carga a 4.2 clavados tanto las protegidas como las no protegidas imr
actualmente tengo 2 cargadores para que no me vuelva a pasar y para poder cargar 4 baterias a la vez
en cuanto a lo de usar cargador de movil yo solo lo haria en caso de necesidad extrema y como minimo rebajaria el voltaje de salida a 4.2 y mediria para asegurarme de que no se pasa de voltaje
10 Feb 2011 23:55 por burrix
Hola pues yo actualmente estoy cargando mis baterias 10440 que uso en un laser pointer con un cargador de celular y parece no presentar inconveniente
esto es mientras me llega mi cargador ultrafire WF-139
11 Feb 2011 00:08 por moviles2
haria falta el movil y el circuito que hay en este para cargar las baterias ,conectarlas directamente a un cargador de movil puede ser hasta peligroso al menos ponle un polímetro para asegurarte de que no pasan de 4.2v
11 Feb 2011 01:04 por XRAYBoY
moviles2 escribió:haria falta el movil y el circuito que hay en este para cargar las baterias ,conectarlas directamente a un cargador de movil puede ser hasta peligroso al menos ponle un polímetro para asegurarte de que no pasan de 4.2v
Ilustrando:
Foto de manredu.
11 Feb 2011 03:25 por ezeqdb
Sólo una pregunta, las 10440 no tienen mucho riesgo de "explosión" pero sí podría incendiarse.. y la estás poniendo arriba de un televisor LCD :cantarin:
11 Feb 2011 04:38 por burrix
ezeqdb escribió:Sólo una pregunta, las 10440 no tienen mucho riesgo de "explosión" pero sí podría incendiarse.. y la estás poniendo arriba de un televisor LCD :cantarin:
:cantarin: jajaja eso fue solo para sacar la foto normalmete las dejo colgando de la pared
