Podre usar este cargador para cargar las 14500?
Publicado: 03 Jun 2010 17:46
por cachavilla
Buenas, soy nuevo y acabo de pedir a dealextreme una c78 y un par de baterias 14500, cargador no he pedido ya que tengo por casa uno bastante majo con el que creo que podre cargar estas baterias pero no estoy seguro y me gustaria que vosotros me lo aclararais, el cargador es este: Imagen
Puede cargar el siguiente tipo de baterias: LiIon, LiPo, LiFe, NiCd, NiMH y Pb.
Aparte de cargar tambien sirve para descargar y para balancear las baterias de litio, la corriente maxima de carga son 5A asi que va mas que sobrado en ese aspecto.
Bueno aver que me podeis decir yo creo que si me valdra ya que tengo entendido que esas baterias son LiIon pero bueno.
Re: Podre usar este cargador para cargar las 14500?
Publicado: 03 Jun 2010 18:21
por ezeqdb
Si carga a 4,2 voltios debería funcionar perfectamente. Y respecto a la corriente, intenta configurarla (si se puede) a 0,5A o menos. Mientras más corriente, mayor velocidad de carga, y mayor destrucción de la batería. Con 5 amperes si no se incendia tienes mucha suerte.
(yo también estoy esperando mi c78 con 14500, espero que sea un buen sable láser, yo tengo este cargador y me funciona muy bien, por si te interesa)
Publicado: 03 Jun 2010 18:24
por cachavilla
yaya hombre lo de cargarlas ya se que con las de litio no hay que jugar, vengo del mundo de los coches teledirigidos y tambien usamos litio por alla....jejej
Publicado: 03 Jun 2010 21:54
por vincent
cachavilla escribió:yaya hombre lo de cargarlas ya se que con las de litio no hay que jugar, vengo del mundo de los coches teledirigidos y tambien usamos litio por alla....jejej
Pues te podrías pasar por el subforo de "Otras aficiones" y enseñarnos algo de eso, porque a mi la verdad es que me llama la atención lo de los coches y aviones teledirigidos.
Un saludo y bienvenido al foro.
Publicado: 03 Jun 2010 22:23
por cachavilla
mañana lo preparo un poco con fotos y tal de mis cacharros y os los presento, eso si a mi teledirigidos dame solo cosas electricas! seguro que alguno no esta de acuerdo conmigo pero bueno...
gracias por la bienvenida!
Publicado: 04 Jun 2010 01:41
por ezeqdb
Tendría que haberme dado cuenta que si tenías ese cargador, no podías ser ningún novato Imagen
Coincido con que quiero ver algunas cosas básicas sobre coches radiocontrolados, y bueno, no se si mi bienvenido vale porque hace muy poco que llegué aquí yo, pero, bienvenido!
Publicado: 04 Jun 2010 01:57
Bienvenido también por mi parte. Imagen
Creo que C2 también anda con todo lo que se puede controlar por RC (coches,barcas,helicópteros...) y con ese tipo de cargadores.
Seguro que te sabe orientar en esos temas (si necesitaras). Mucho cargador para las baterías chinas...las vas a malcriar! Imagen
Publicado: 05 Jun 2010 01:14
por etxebe
yo las cargo con un cargador muy parecido a ese y se cargan bien, eso si, como no tengo portapilas les pongo dos cables con celo, aunque ya tengo pedido un cargador trustfire que espero que me llegue para la semana que viene.
les pongo una intensidad de 0.1 a 0.4 dependiendo de la prisa que tenga, y lo pongo en modo lipo.
Publicado: 05 Jun 2010 23:01
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Se puede emplear perfectamente, ponle una velocidad de carga acorde a la capacidad, máximo 1C, mejor en torno a 1/4C.
Yo uso muchas veces el mío de Rc también para cargar baterías de linternas.
Publicado: 06 Jun 2010 16:04
por cachavilla
Muchas gracias, ya estoy impaciente por que llegue la linterna!
saludos!
Publicado: 21 Sep 2010 18:14
por chevilo
Hola, antes de nada me presento que es mi primer post. Saludos a todos.
Estos cargadores digitales para RC creo que cargan todos a 4V, y hacen el corte cuando la pila chupa menos de 100mAh.
Yo también tengo uno parecido guardado por ahí, de cuando le daba al gatillo
Lo que no se es, si la pila está protegida, como algunas 18650, saltará el circuito de protección de la pila antes de que se cargue del todo, o como solo dan 4 voltios, en vez de 4,2 la pila no se cargara nunca del todo.
Alguien que sepa de esto si puede aclararlo ....
Salu2.
Publicado: 21 Sep 2010 20:37
por fasuto
Por lo que he visto puede dar hasta 20V, supongo que sera seleccionable según el tipo de baterías a cargar.
En general esos cargadores son los que habría que usar siempre si queremos que nuestras pilas duren, los de tipo de dealextreme tienen mala fama entre los entendidos, excepto el de Pila que cuesta 40$
cachavilla ¿tu usas sobres ignífugos? Por algún conocido me da la sensación que son bastante habituales en RC.
Publicado: 21 Sep 2010 23:08
por d4n1
Yo las cargo con el B6 de Imax y sin problemas. Los cocodrilos los sujeto a los polos con imanes. Las cargo a 1C y me corta a 4,2v e incluso cargo varias pegadas con imanes. Una maravilla oiga.
Tu cargador te irá fenomenal ;)
Publicado: 09 Oct 2010 23:01
por LUMEXX
otro como yo, d4n1 yo utilizo este de multiplex y funciona de miedo ,por cierto la maleta muy guapa
Publicado: 10 Oct 2010 01:10
por d4n1
Pedazo fuente! Que buena pinta tiene.
La que utilizo yo es de PC.
