Re: RCR123A // 16340 Recomendadas?
http://www.foursevens.com/product_info. ... ts_id=2863
He usado esas soshine y un cargador similar al que te he puesto durante mucho tiempo con surefires 6P.Van muy bien y te ahorras una pasta.No creo que te salga cara la cosa y esa foursevens es una buena linterna de buena marca.salamantino2007 escribió:o sea que por lo que me cuentas vives en los bloques de nicar
Joer como controlas del tema
O sea que vaya joyita que me he comprado me va a costar cara la cosa
stirner escribió:Puedes probar las 16340 de 3,6Voltios si no te importa arriesgar el led,o puedes usar las RCR 123A que son recargables de 3V con ellas te aseguras de que no haya daños son como las primarias CR123A pero recargables.Necesitan un cargador adecuado porque deben ser cargadas a 3Voltios y no a 3,6.
Te he puesto no protegidas.Tengo bastante experiencia con 16340 y creo que las protegidas en este tamaño dan demasiados problemas por longitud.
Si vas a empezar a recargar litio leete esto
Je,je.Me encanta este tema,pero intentaré ser breve:Lfatman escribió:stirner escribió:Puedes probar las 16340 de 3,6Voltios si no te importa arriesgar el led,o puedes usar las RCR 123A que son recargables de 3V con ellas te aseguras de que no haya daños son como las primarias CR123A pero recargables.Necesitan un cargador adecuado porque deben ser cargadas a 3Voltios y no a 3,6.
Una duda, Stirner:
Las que tu pones RCR123 de 3V, según he leído tienen 3V nominales, pero recién cargadas llegan a 3,7V al igual que las 16340 tienen 3,7V nominales, pero recién cargadas llegan a 4,2V. O al menos es lo que yo tenía entendido y también se muestra en las especificaciones de HKEQUIPMENT (el enlace que he puesto)
Quieres decir que las RCR123 cargan a un máximo de 3V, porque si es así, estoy equivocado y además he asesorado mal a Salamantino2007.
Y otra duda: en alguno de los post del inicio de este hilo se considera equivalentes a las RCR123 y a las 16340, cosa que creo que no es correcta.
Cuantos mas mAh (capacidad) tenga la bateria mas runtime (tiempo alumbrando)tendrás sí.Yo he usado las dos en linternas de las que conozco el consumo y ,aunque no es una medida muy cientifica me parece que las soshine tienen unos 550 mAh y las tenergy no llegan a los 650.En mi opinión las soshine tienen mejor relación calidad precio.Son las que mas he usado y mas me han satisfecho.En DX ademas no tienes gastos de envio.Si tuviera que comprar baterias de 3V ahora, me compraria las soshine.salamantino2007 escribió:Entonces stinder para esa linternita de foursevens cual me recomendarias tu estas ultimas de 900 recargables o las otras que me indicas mas arriba con el cargador que me parece que son de 650ma.Claro que me durarian menos que la pila que me ha venido de regalo con la linterna (una RC123A DE 1500MA 3.0V) No seria asi??.Un saludo y gracias
UPz escribió:Piensa que en las baterias Li-Ion, la longitud añadida por el circuito de protección es igual en todos los tamaños.
Por lo tanto, en las pequeñas (10440, 14500 y 16340/RCR123) suele haber mas "conflictos" que con las 18650.
Para la S10, yo utilizo las Trustfire fuego. No son de lo mejor, pero tampoco de lo peor. Las mias (recuerda que dependiendo del lote, fecha, lo borracho de licor de lagarto que esté el chino que las hace, etc etc) entran a lo justo, con el último cuarto de vuelta bastante apretado. Aunque también he descubierto que si le retiras el imán, el muelle tiene más espacio para retraerse y entonces ya la aloja de forma holgada.
Si todo va bien, con la EC1 me tiene que llegar una Nitecore NL166. Ya comentaré que tal va con esa, aunque juan_blv la usa sin problemas en su S10.
iluminatrix escribió:Yo estoy usando las RCR123A ultrafire protegidas de 3,7 Voltios, y aunque no sean las mejores del mundo en su categoria, me estan funcionando muy bien hasta la fecha en la EC1, no hay problema ninguno en usar 16340 recargables en esta linterna.
stirner escribió:Je,je.Me encanta este tema,pero intentaré ser breve:Lfatman escribió:stirner escribió:Puedes probar las 16340 de 3,6Voltios si no te importa arriesgar el led,o puedes usar las RCR 123A que son recargables de 3V con ellas te aseguras de que no haya daños son como las primarias CR123A pero recargables.Necesitan un cargador adecuado porque deben ser cargadas a 3Voltios y no a 3,6.
Una duda, Stirner:
Existen cantidad de denominaciones para estas baterias,tantas que no las recuerdo todas.Es casi imposible evitar las confusiones.16340 como seguramente sabes hace referencia a las medidas ,longitud y diametro,y a la forma (cilindrica) de la bateria asi que a mi no me parece incorrecto usarla como denominación universal sin importar el voltaje teniendo en cuenta que ,debido a la cantidad de denominaciones diferentes,es necesario especificar el voltaje nominal para no liarnos,pero esto es solo una opinion personal.
El voltaje nominal de estas baterias es de 3V y su voltaje maximo completamente cargadas es de 3,6.Si le he dicho que deben ser cargadas a 3V es porque así esta marcado en el selector de voltaje del cargador que le he recomendado que es dual,sirve para 3 y para 3,6V.Se lo he puesto así para evitar confundirlo.
Con estas baterias hay mas confusion que con,por ejemplo las 18650.Yo he probado de 3V, de 3,6,baratas ultrafire como las que he puesto y caras AW y no he encontrado grandes diferencias.Yo ahora con linternas de bajo consumo uso las ultrafire (como ya sabes en otros tipos de baterias no lo haria nunca) y solo si la linterna consume mucho uso AW IMR.
Respecto a las de 3V que nos ocupan ahora he usado esas soshine,baterias azules chinas sin marca ( ) y las tenergy que afirman ser bastante mejores.Yo no encontré diferencias entre ellas.
