Bateria para tank007 e09
Publicado: 05 Feb 2013 16:48
por Dhaedo
Que os parecen estas baterías para la tank 007 e09? Alguna recomendación? Muchas gracias de antemano
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... atteries-2
Re: Bateria para tank007 e09
Publicado: 05 Feb 2013 16:58
:nono: 1350mAh para nada.
Chinos optimistas
Publicado: 05 Feb 2013 17:16
por jorgefrty
¿has leído el anuncio entero?
(Detalles:
Aviso Capacidad : mientras que el fabricante asegura 1350mAh (como se muestra en las baterías), las pruebas revelan una capacidad real de 350mAh.)
Los de fasttech son los únicos que no mienten en la capacidad.
Yo te puedo recomendar estas, 1600mAh :nono: pero me duran en linterna y Walkie talkie mas que las GP 850mAh, tienen unos 1000mAh, además son de baja auto descarga (comprobado)
http://www.ebay.es/itm/2-AAA-3A-1600mAh ... 5d39f24bc3
Publicado: 05 Feb 2013 17:57
por Dhaedo
Ostras no me había fijado. Muchas gracias a los dos. Así cómo en otros tamaños tienen mucho nombre las fuego, en este no hay ningunas q destaquen? Me apunto estas para hacer un pedido muchísimas gracias.
Publicado: 05 Feb 2013 18:20
Publicado: 05 Feb 2013 18:32
por Dhaedo
Muchas Gracias UPZ
Publicado: 05 Feb 2013 18:36
por Trevilux
Dhaedo escribió:Que os parecen estas baterías para la tank 007 e09? Alguna recomendación? Muchas gracias de antemano
Hola tengo esas baterías. Mi cargador dice que le mete 240mA para llenarlas. Pruebas de runtime en tank007 E09 entre 6-8 minutos según le de el día, con unas eneloop o las carrefour LSD verdes o con pilas Recyco duración de 26-30 minutos. No compreis esa basura (350 es incluso bastante optimista).
Publicado: 05 Feb 2013 18:39
por Dhaedo
Muchas gracias compañero lo tendré en cuenta :) suerte de poder estar respaldado de vuestra sabiduría. :)
Publicado: 06 Feb 2013 04:18
por Teobaldo
Sanyo Eneloops sin dudarlo, las tengo en mi Bronte RA01 y las probé sin inconvenientes en la Tank007 E09 (en la cual en modo bajo me dieron unas 14 horas de uso continuo).
Publicado: 06 Feb 2013 16:10
por Me pirro todo
jorgefrty escribió:¿has leído el anuncio entero?
(Detalles:
Buenas
Podría ser que las gp tuvieran por ejemplo 500mAh y esas 550mAh que tampoco es para tirar voladores.
Los 850mAh de las gp serían fiables?En general alguien sabe si las capacidades de las Gp son fiables?
Publicado: 06 Feb 2013 18:05
por Trevilux
No puedo hablar de las capacidades de las GP AA, pero tengo 4GP AAA. Para mis pilas AAA utilizo como prueba de runtime la tank007 E09. Las BTy 1350 dan autonomía de 6-7 minutos. Las eneloop entre 27-30 minutos, las Gp Recyco entre 26-29 minutos y las LSD del carrefour (verdes) entre 25-27 minutos. Ninguna tiene más de 1 año de uso, así que no puedo saber cual será el rendimiento después de un uso importante, cualquiera de los 3 modelos me ofrece confianza, las BTY no las compraría ni a 50 céntimos (¿para qué?). Pero si puedo escoger, ahora sólo compro eneloop.
Publicado: 06 Feb 2013 19:54
Trevilux escribió:... Las eneloop entre 27-30 minutos, las Gp Recyco entre 26-29 minutos y las LSD del carrefour (verdes) entre 25-27 minutos. ... ... Pero si puedo escoger, ahora sólo compro eneloop.
No conozco las otras nombradas, pero las Eneloop son las de elección, aunque tengo y uso unas Sony CicleEnergy de 800mAh que compré por no encontrar las Eneloop AAA, con casi un año de uso y hasta el momento el rendimiento es bueno, no puedo hacer comparaciones porque no tengo Eneloop AAA. Uso desde hace años Eneloop AA (primera generación).
P.D.: Encontré el blister de las Sony... El código es NH-AAA-B2KN.
Publicado: 06 Feb 2013 20:49
Trevilux escribió:No compreis esa basura (350 es incluso bastante optimista).
Venía a decir eso...BTY es de esas marcas que venden en Ebay, a 4 pilas un Euro. Todo dicho.
Publicado: 06 Feb 2013 22:05
por jorgefrty
(Detalles:
Buenas
Las GP duran como 5 veces más que las BTY, las ultracell plus que tengo, duran incluso mas.
En las GP pone “típico 820”Las ultracell las compre por dos cosas.
La 1º es porque ponía el peso de la célula (las BTY no pesan mada) más peso, mas capacidad.
La 2º porque vi esta especie de review
http://www.trademe.co.nz/electronics-ph ... 339832.htm
De las baratas de eBay, estas son las únicas que resultan.
Todas las demás típicas a las BTY son en realidad de NI-CD
Incluso las “ultracell” a secas también son malas http://www.ebay.es/itm/4-AAA-1350mAh-1- ... 2a0b8a8742
Se puede ver en el peso 9,5G……….
Las ultracell plus+ pesan 13G
Publicado: 07 Feb 2013 00:41
por Dhaedo
Gracias a todos por vuestras aportaciones. :)
