Cargador portatil con Baterias Panasonic 3100mAh
Publicado: 03 Feb 2013 06:06
por burrix
Que tal compañeros
Power Supply 5V 1A US $7.86
me acaba de llegar uno de estos cargadores para moviles o dispositivos usb que utiliza 1 ó 2 baterias 18650 en este caso estoy usando 2 panasonic sin protejer de DX , ya que el movil con datos dura muy poco la bateria esperando tener buenos resultados
como ven por el puerto de salida conectas tu cable para alimentar los dispositivos
en donde es mini usb se cargan las baterias estoy usando un cargador de iphone que dice tener salida de 5V a 1A, que es lo mismo que declara el fabricante como salida de alimentacion
y como ven pues tambien serviria para cargar nuestras baterias 18650 las cuales estan conectadas internamente en paralelo
ya posteare resultados al paso de los dias como es la corriente de salida y el voltaje al cual corta como carga baja y como carga llena
Re: Cargador portatil con Baterias Panasonic 3100mAh
Publicado: 03 Feb 2013 23:59
por F. Premens
Yo utilizo el ML-102 y de maravilla.
Publicado: 04 Feb 2013 02:16
por burrix
Ese había sido mi primera opción pero al ver este otro del mismo precio y con posibilidad de dos baterías me decante por el por ahora puedo decirle que la carga la corta full a 4.16V hber lo he traído todo el día conectado al móvil y este con los datos activos solo resta ver a cuanto corta la corriente y que corriente da de alimentación a los dispositivos
Publicado: 04 Feb 2013 13:15
por Juan_blv
Publicado: 04 Feb 2013 16:35
por Barometrix
Con el permiso de Burrix, y aprovechando el hilo, os pongo por aqui este otro cargador, por si os interesase, ya que puede llevar de 1 a 4 baterias, y tiene más posibilidades de mAh que el otro. Y solo es como 1 euro más caro....
http://www.ebay.es/itm/Dual-USB-2A-Mobi ... 661wt_1165
Espero que os sea de utilidad...
Saludos a todos.
Publicado: 04 Feb 2013 20:43
por Bailer
Barometrix escribió:Con el permiso de Burrix, y aprovechando el hilo, os pongo por aqui este otro cargador, por si os interesase, ya que puede llevar de 1 a 4 baterias, y tiene más posibilidades de mAh que el otro. Y solo es como 1 euro más caro....
Saludos a todos.
Muy buena opción, anda que tienes mal ojo ehhhhh
Publicado: 04 Feb 2013 21:01
por burrix
En eso ando compañero ayer domingo por la mañana comenzo la prueba con el clico de carga lleno a 4.11V, andube 18 horas usandolo en el cual traia los datos activos que es lo que me gasta mucha bateria y le di un uso exesivo ( normalmente cuando el movil tiene carga llena y teniendo los datos activos me dura 5 horas la bateria) cuando llegue a casa revise el nivel de carga de las baterias y estaba en 3.62V todavia cargue tro movil BackBerry que tenia carga a la mitad, en este momento sigo cargando mi movil defy que tiene carga a la mitad y sigue dando energia ese par de baterias
pienso que a carga la va cortar a 2.9V eso si el vendedor me recomendo usar baterias sin proteccion
Publicado: 04 Feb 2013 21:04
por burrix
Saludos a todos.
Muy buena opcion pedire uno en cuanto pueda se ve de mas calidad y como tu mismo dices con mas prestaciones, siempre se me olvida buscar en Ebay.es
Publicado: 04 Feb 2013 21:36
por Barometrix
Siempre es bueno cotejar distintas opciones. Yo por ejemplo suelo cotejar ebay.com, ebay.es, y también ebay de inglaterra y alemania, por cercania más que nada, je, je.
También me gusta aportar cuando me doy cuenta, de ideas como esta en los hilos de los compañeros, ya que algunas veces son de utilidad. Nunca se sabe a quien le puede venir bien, aunque no postee. Por ejemplo, en mi caso, he de reconocer, que aunque no posteé en su dia, en 2 de tus hilos, compré gracias a lo que decias en ellos, unas linternas de colores Ultrafire que están de maravilla y el multímetro mastech que lee la humedad y el sonido, etc. Si no hubiera visto tus aportaciones.... no me habria enterado de nada, ja,j a, ja....
Un abrazo, Burrix
Publicado: 04 Feb 2013 22:32
por maito
Una cosa que me parece importante es que tengan puerto micro usb. El mini usb ya esta en desuso.
Publicado: 04 Feb 2013 23:08
por burrix
maito escribió:Una cosa que me parece importante es que tengan puerto micro usb. El mini usb ya esta en desuso.
El míni usb es exclusivamente para carga me parece más versátil ese que un Jack para eliminado más difícil de hacer coincidir
Publicado: 05 Feb 2013 01:16
por Ciscado
Publicado: 05 Feb 2013 10:23
por Anthon
Yo compré uno sony al que le duraba poco la carga, lo abrí y resulta que lleva una 18650 de 2000mAh
Estoy en proceso de modificarlo para ponerle un portabaterías para 18650
Publicado: 05 Feb 2013 11:51
por Ciscado
Anthon escribió:Yo compré uno sony al que le duraba poco la carga, lo abrí y resulta que lleva una 18650 de 2000mAh
¿Hay espacio?
Publicado: 20 Feb 2013 04:13
por Teobaldo
Yo compré en Kaidomain el que venden para 2 y 4 baterías:
http://www.kaidomain.com/Product/Details.S021005
http://www.kaidomain.com/Product/Details.S020802
Ambos incorporan USB 1A y 2A como salida. Usaré las baterías Panasonic de 3100 mAh desprotegidas para estos aparatos. En realidad compré dos, uno para un amigo (con las baterías) y otro para mí. Hoy llegaron las baterías y espero que pronto lo hagan los cargadores.
Estas alternativas me atraen mucho, me parecen el complemento casi ideal para las necesidades energéticas de los dispositivos de mano en viaje. Cuando vaya al desierto me lo llevaré para ver qué tal se comporta.
Compré en ebay uno similar al primero que menciona Ciscado, pero con linterna, y hasta el momento funciona bien. La linterna alumbra bastante, aunque el led está descentrado. Me gustaría tener uno así de simple (1x18650) al cual se le pudiera reemplazar la batería con facilidad. ¿Alguien conoce uno?
Publicado: 20 Feb 2013 18:24
por Barometrix
Pues al final, entre que yo soy debil.... y que el aparato este me estaba tentandooooo....
.... he acabado pidiendo uno, (de los de mi enlace).
Si es que soy como los niños, pero quitando el "como", je, je, no se me puede dejar a mi aire, je, je, je....
Un abrazo, Bailer.
Publicado: 22 Feb 2013 05:23
por Ciscado
¿Valdrá éste para algo?
http://www.ebay.com/itm/180956890341
Esto me suena a electrónica pobre: "Only for emergency use, not able to charge cellphone full."
Publicado: 22 Feb 2013 19:57
por Bailer
Un abrazo, Bailer.
Jajajaja pues nos hemos juntado dos buenos, yo en cuanto se descuide quien me se meto uno en el carro
Publicado: 22 Feb 2013 22:14
por walzack
Acabo de comprar el ML 102, en fasttech... aver que tal ;-)
