Lifepo muerta
Publicado: 17 Ene 2013 22:12
por Rikite
Hola chavales.
Tenía entendido que las LiFePO no daban problemas si se descargaban del todo, pero ya se me han roto varias y hoy he podido comprobar que después de agotar una de ellas por completo no carga de nuevo. La pongo en el cargador y como si nada, la luz se queda verde como si estuviera completamente cargada o si no hubiera pila en el.
Creéis que puedo recuperarla de algún modo? O la doy por perdida para siempre?
Re: Lifepo muerta
Publicado: 18 Ene 2013 00:11
Re: Lifepo muerta
Publicado: 18 Ene 2013 01:44
por Juan_blv
no sé sí con esa química funcionará, pero con las NiMh yo las he resucitado por el método de ponerle las pinzas.
simplemente pongo otra batería buena a cargar y cojo un par de cables desde los contactos del cargador hasta los polos de la pila, cuando pasa un rato y la pila a cogido algo de carga ya sé puede poner a cargar ella solita.
repito que no sé sí funcionará con lifePO
Re: Lifepo muerta
Publicado: 18 Ene 2013 02:30
por gonzapi
A mi me pasó con la bateria de litio de una cámara Casio Exilim que por deshuso se puso en 0 voltios. Con el cargador era imposible cargarla, daba error. Cogí una batería de 12v de las de plomo pequeñitas y le metí pequeños chutes de dos o tres segundos. Así resucitó y sin problemas.
Lifepo muerta
Publicado: 18 Ene 2013 21:50
por Rikite
Ósea que un chutazo de voltamperios podría recuperarla...
Re: Lifepo muerta
Publicado: 18 Ene 2013 22:07
Rikite escribió:Ósea que un chutazo de voltamperios podría recuperarla...
Sí. Para reciclar las celdas de las baterías de computadoras portátil uso un catucho 3AAA de una baratija de nueve led o un viejo cargador de un viejo móvil, de aquellos que eran un simple transformador-rectificador. No sé si servirá para tu caso.
Ese "resucitador" lo empleo en nuestras li-ion y NiMH, aunque a algunas no las revive ni dios.
Re: Lifepo muerta
Publicado: 21 Ene 2013 09:24
por eduferare
Yo la semana pasada resucite una de litio cortando un cable usb viejo, identificando los cables positivo y negativo (no fue dificil, rojo + y negro -), los pegué con cinta adesiva a los respectivos polos de la pila y enchufé el usb al cargador del movil unos 20 minutos. Después ya la reconocía el cargador.
