Pila polaridad cambiada
Publicado: 09 Ene 2013 20:19
por tarttesos
Como advertencia, os expongo un hecho raro, que me ha ocurrido con una pila ENERGIZER (desconozco si autentica o imitación).
1ºcompruebo que todo va bien, midiendo una pila en perfecto estado.
2ºSorpresa con la ENERGIZER, polaridad cambiada (¿cambio de sexo o capricho del destino?) :qmeparto :qmeparto
3ºla pongo en serie (culito con culito), y me confirma el error.
O sea que a partir de ahora, no da por hecho que el Positivo es el Positivo, y el NEGATIVO el NEGATIVO. :eaea: :eaea: :eaea:
Re: Pila polaridad cambiada
Publicado: 09 Ene 2013 22:49
:eek:
tarttesos escribió:...
Publicado: 09 Ene 2013 22:50
por jorgefrty
:number1: Esto es muy raro, haber si alguien le da una explicacion, ha mi lo unico que se me ocurre es que por dentro hayan conectado al revés los polos :wow:
Publicado: 09 Ene 2013 23:00
Conserva bien esa pila. Puede que valga dinero...
Es una situación excepcional. Digna de publicación o envío a congreso... "a propósito de un caso"
Publicado: 09 Ene 2013 23:53
por Changchung
Que locura... Donde compraste esa pila? Donde estan las que venian con ella? Trata de revisar el peso, las mas livianas con copias...
Publicado: 10 Ene 2013 01:25
por g_sintornillos
Venia en blister o la compraste suelta?
Publicado: 10 Ene 2013 12:55
por tarttesos
Cierto es muy raro, pues al poco tiempo murio, es decir su voltaje bajo a 0,2. fue casi de pronto y lo más curioso SIN CONSUMO.
Conservo otra del blister, y es normalita.
No recuerdo donde la compré, o si es una mala imitación.
Creo que es un buen caso para IKER JIMENEZ, Mileniun3 :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Bueno el tema no creo que merezca más tinta, solo lo queria dar a conocer para vuestra información. :respeto: :respeto: :respeto:
Publicado: 10 Ene 2013 21:13
Ahá! Sabía que en el 2012 pasaría algo de lo que anunciaban...la inversión de los polos ya está aquí! :elrisas:
Según vi en un documental, primero fabrican las pilas y luego las cargan.
Más que una mala conexión, puede que se les haya colado una dada la vuelta en el proceso de carga, pero que se haya descargado sola... :confused:
Publicado: 10 Ene 2013 22:49
por jorgefrty
mirando en la wikipedia :contrato: ,es mas complicado de lo que parece, ya que el anodo polo positivo esta hecho de zinc y el catodo polo negativo esta hecho de dióxido de manganeso.Asi que haber que le ha pasado a esa pila, además es una reaccion quimica, se conoce que este tipo de pilas no las recargan en fabrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_alcalina
Publicado: 11 Ene 2013 18:23
jorgefrty escribió:mirando en la wikipedia :contrato: ,es mas complicado de lo que parece, ya que el anodo polo positivo esta hecho de zinc y el catodo polo negativo esta hecho de dióxido de manganeso.Asi que haber que le ha pasado a esa pila, además es una reaccion quimica, se conoce que este tipo de pilas no las recargan en fabrica
Tiene usted razón. :respeto:
El documental que vi hablaba de pilas y baterías de coche a la vez y mi estropeada mente ha mezclado las dos partes.
Publicado: 11 Ene 2013 18:28
por yavi_
Yo creo que pusieron el teton del positivo en el negativo y viceversa, o eso, o es cosa del milenarismo.
Publicado: 11 Ene 2013 22:42
por tarttesos
Hoy hablando con un amigo 'profesor de electricidad', se ha sorprendido mucho y el lunes se la enseñará a sus alumnos como algo 'raaaaro, raaaaaro, rariiiiisimo' :qmeparto :qmeparto
El tambien piensa que el exterior esta cambiado con respecto al interior, sencillo y lógico. :eaea: :eaea: :eaea:
Publicado: 12 Ene 2013 04:39
Puedes conservara tal cual como una "rarirade" o hacerle la "autopsia" (teniendo en cuenta los "protocolos de seguridad")...
