Batería para la Thrunite T20
Publicado: 03 Ene 2013 19:05
por dantemens 2011
Ya me han llegado la T20 y la T10.
Ahora la duda que tengo es saber qué baterías son más recomendables para la T20,las recargables de 3v o las de 4,2v.Y además si entran protegidas o no.
Con las 14500 en la T10 el modo medio desaparece,quedando en modo ultrabajo,alto y turbo.Cosa que no me agrada mucho,ya que prefería un modo medio.
En la T20 con las 16340 pasa lo mismo?
Re: Batería para la Thrunite T20
Publicado: 05 Ene 2013 06:29
por dantemens 2011
Holas de nuevo
Ahora no tengo el problema del cargador para las de 3v,ya que cuándo me llegue el cargador "inteligente" podré cargarlas de todos los voltajes.La pregunta es si la T20 con las 16340 le pasa como a la T10 que con las 14500 el modo medio se transforma en alto,y el alto en turbo.
Se que alguno la tiene con las 16340,no os escondais ahora
Publicado: 05 Ene 2013 08:46
por Trevilux
Está la cosa tranquila ....
Yo no creo que las tenga hasta dentro de un mes o más. Pero las he comprado para la T21, la t20 en alto se calienta muy mucho con la de 3.0 V, no creo que me atreva a meterle la 3.7V.
Publicado: 05 Ene 2013 17:06
por F. Premens
Yo solo uso con ella 16340's, AW protegidas en este caso.
Publicado: 05 Ene 2013 17:39
por Juan_blv
Yo de momento voy tirando con la nitecore en mi olight s10 y bien contento estoy.
Publicado: 07 Ene 2013 21:41
por Changchung
dantemens 2011 escribió:Holas de nuevo
Si te refieres a baterias LiPo no puedes cargarlas con cargadores de Li-Ion, a que cargador te refieres?
Publicado: 08 Ene 2013 00:26
por Edgardo
Yo tengo una T20 y las uso con estas baterias:
Publicado: 08 Ene 2013 00:33
No todos los cargadores "inteligentes" las cargan. Verifica que realmente las cargan.
Publicado: 08 Ene 2013 02:11
por Changchung
Edgardo escribió:Yo tengo una T20 y las uso con estas baterias:
Por ejemplo estas pilas, no pueden cargarse en cargadores que terminan a 4.20v, deben terminar en 3.70v
Publicado: 08 Ene 2013 04:46
por dantemens 2011
Hola
El cargador que tiene que llegarme es el Nitecore Intellicharger i4 V2
Pero por lo que veo no vale para cargar las de 3v,ya que acaba en 4,20v tambien.Solo pone que valen las 16340.
Para los que la usais con las 16340,el modo medio pasa a alto y el alto a turbo como pasa con la T10 al ponerle las 14500?
Publicado: 08 Ene 2013 06:13
Me imaginé que ese. Por eso saltaron las alarmas. Para las de 3V uso el Ultrafire 138A, pero es "tonto", tiene switch para seleccionar el voltaje.
Publicado: 08 Ene 2013 16:57
por Changchung
antiparanoico escribió:dantemens 2011 escribió:Hola
Yo uso ese ultrafire tambien, tengo 2 porcia se me daña uno...
Publicado: 12 Mar 2013 16:17
por dantemens 2011
Aún no he comprado baterías para la susodicha.La pobre está en el banquillo porque no tengo ninguna de ese tipo.Tendrían que ser 16340 porque no quiero cargador sólo por una linterna.
Sabéis si le entran protegidas o sólo desprotegidas?
No quiero comprar protegidas y que no le entren.
Si alguno más me puede decir con qué la alimenta se lo agradezco.
Publicado: 12 Mar 2013 16:40
por miguel41
Yo uso una 16340 protegida marca nitecore comprada en fasttech.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... geable-lit
Publicado: 12 Mar 2013 16:55
por F. Premens
