Baterías RCR123A 3.0V:
Publicado: 17 Dic 2012 23:44
por Me pirro todo
Son protegidas estás baterías que pongo a continuación:
http://dx.com/p/soshine-3-0v-cr123a-bat ... 2-pack-723
http://dx.com/p/soshine-650ma-3-0v-rcr1 ... pack-13810
Que diferencia hay entre ellas , independientemente del precio??
Lo son también estas?
Re: Baterías RCR123A 3.0V:
Publicado: 18 Dic 2012 01:46
por g_sintornillos
Me pirro todo escribió:Son protegidas estás baterías que pongo a continuación:
Estas son protegidas... por una caja. "Comes with a free translucent protective carrying case"
Y un comprador confirma: "- NOT Protected"
Estas parece que no lo son, ninguna se le ve la cintura que deja el circuito de protección.
Publicado: 18 Dic 2012 01:51
Las shoshine de DX de 3v las usé mucho tiempo(todavia tengo algunas).Las que pones no son protegidas.Yo compré de ambos anuncios.Son las mismas,unas vienen en blister,y las otras en una caja de las tipicas de DX para 16340.La caja de las que venian sin blister solia venir rota y asegurada con cello en casi todos los casos.
Tuve 4 tenergy protegidas.No me gustaban porque cortaban la luz sin aviso previo en las linternas que tenia.Por lo que costaban ,prefiero las shoshine.
Publicado: 18 Dic 2012 04:46
por Me pirro todo
Algún sitio donde comprar tanto una como otras protegidas?
O incluso otras opciones si las hubiera?
Publicado: 18 Dic 2012 11:27
Hace tiempo que no compro 16340,sobretodo de 3V.Yo las compraba en DX.De 3v las shoshine,y de 3,7 las ultrafire azules mas baratas(el pack de 4).En 16340 no es como con 18650,apenas hay diferencias en la capacidad real de las baterias que siempre está alrededor de 500mA.Para linternas de alto consumo uso las IMR de AW.
Publicado: 19 Dic 2012 04:26
por dantemens 2011
Hola
Con permiso del credor del post,si le molesta mi pregunta o algo no tengo inconveniente en borrarlo,es sólo por no abrir otro post sobre lo mismo.
Tengo que comprar un par para la Thrunite T20,sólo que las de 3,7v no me terminan de convencer,ya que se calienta demasiado en high y no me convence del todo,según leo los que las usan les pasa eso.No necesito tanta luz en una EDC,prefiero autonomía a potencia bruta.
Busco unas de 3v recargables y protegidas,ya que no me fio al cargarlas.
http://dx.com/p/nextorch-3v-1400mah-nt1 ... pair-70412
Estas me valdrían no? Alguna recomendación mejor?
Gracias :roto2cafe:
Publicado: 19 Dic 2012 04:53
por Me pirro todo
No solo no me molesta dantemens, si no que me ayudas porque puede ser precisamente lo que estaba buscando.
Ponía las RCR123 de arriba porque no encontré mucho más, pero si hay algunas mejores pues mejor y estas siendo nextorch es probable que lo sean...
Aunque me decepciona lo de la capacidad, 1400mAh!? joer nitecore se está "Ultrafirezando" si se me permite la expresión.
Sobre esta no sabía ni que existían y eso que he estado buscando bastante sobre este tipo de baterías.
Me sumo a tu pregunta dante.
Y si alguien sabe de otras cualquiera que sea estaría interesante que las posteara aquí. Sería interesante convertir este post en referencia sobre estas baterías ya que esta duda sobre este tipo de baterías es bastante recurrente.
Publicado: 19 Dic 2012 05:02
por Me pirro todo
Me queda la duda de la nomenclatura de la batería NT123A??
Lo de NT obviamente será por el nombre de la marca, pero me imagino que no habrá ninguna otra diferencia con las RCR123A habituales, no?
Publicado: 19 Dic 2012 05:18
por Me pirro todo
En la página oficial hay 2 tipos diferentes de ese tipo de batería:
http://www.nextorch.com/en/accessories/
y este otro tipo de nextorch que sale en la web ni siquiera aparece:
He estado investigando un poco y está relacionado con que una partida antigua tendía a prenderse fuego. :roto2rie:
Publicado: 19 Dic 2012 05:30
por Me pirro todo
Las soshine no vienen en 3.0V protegidas:
http://www.soshine.com.cn/c29-1.aspx
Con lo cual una que descartamos...
Publicado: 19 Dic 2012 11:39
por Juan_blv
A ver un par de cosas... Esas "nextorch" (y no nitecore) tienen toda la pinta de ser primarias, en las fotos de las pilas al menos no pone rechargeable por ningún lado, ademas explicaría la capacidad.
Las 16340 no llegan a 1Ah a no ser que sean primarias.
tened cuidado.
Publicado: 19 Dic 2012 11:44
por Juan_blv
Lo que yo decía... las nt123 a NO son recargables. Las ntr123a sí lo son, y son de 600 mAh.
Publicado: 19 Dic 2012 11:45
por Juan_blv
Publicado: 19 Dic 2012 11:51
por Me pirro todo
Tienes razón Juan cuando me meto a buscar tan a fondo llego a un punto en que se me empiezan a pasar los detalles.
Las recargables son las NTR123A .
De cualquier forma es curioso que incluso en las otras, las primarias, ponga que también tiene circuito de protección...
Publicado: 19 Dic 2012 11:56
por Me pirro todo
Y por cierto, son bastante complicadas de encontrar en su acabado verdiblanco que por lógica será su última versión.
Publicado: 19 Dic 2012 12:31
Entiendo que vais a usarlas en linternas de una sola bateria.Yo me pasé a las no protegidas porque la protección alarga mucho las baterias respecto a las primarias,si vuestras linternas no vienen preparadas para 16340 es posible que las protegidas no entren.
Respecto a la capacidad,que yo sepa,ninguna 16340 o similares entrega mas de 600mA mas o menos (por desgracia).
Las únicas protegidas de 3v que he visto son Tenergy,pero no recuerdo donde las compré,y no eran baratas.
Edito:Aquí las teneis.La información es muy completa,viene la longitud,comprobadla en vuestra linterna antes de comprar.Ojalá sea verdad lo de los 900 mA.
Y aquí unas mas baratas.
Publicado: 19 Dic 2012 15:53
por dantemens 2011
Lo preguntaba porque yo nunca utilicé este tipo de baterías y como las nextorch que puse ponen que tiene protección integrada PCB por eso lo preguntaba,aunque lo de la capacidad también a mi me pareció demasiado alta para ser recargables claro,si son primarias pues ya no me valen.Normal que no les viera el circuíto de protección en la foto.
Por eso decidí preguntarlo.
Si tengo que esperar a que me llegue la linterna para comprar las pilas estamos apañados :machinegun:
Publicado: 19 Dic 2012 18:26
dantemens 2011 escribió:Lo preguntaba porque yo nunca utilicé este tipo de baterías y como las nextorch que puse ponen que tiene protección integrada PCB por eso lo preguntaba,aunque lo de la capacidad también a mi me pareció demasiado alta para ser recargables claro,si son primarias pues ya no me valen.Normal que no les viera el circuíto de protección en la foto.
La discusión en el foro de DX sobre si son recargables o no http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.865985
Publicado: 21 Dic 2012 03:24
por Teobaldo
Yo tuve las Tenergy de 900 mAh con el cargador. Funcionaban bastante bien, tanto en la Fenix TA21 como en la Quark123 y la Tank007 HC-126. Se las vendí a un amigo solo porque era complicado usar otro cargador que no fuera el que venía con ellas y mi meta es tener cargadores para todas mis baterías. Es una desventaja del Li-Ion; pero bueno, algo hay que pagar por la potencia que entregan.
Las Sohine las tengo con el cargador incluido, compradas en Amazon. Recién cargadas dan algo así como 3.3-3.4 V y no me sirvieron para la Fenix PD20, ya que igual me la dejaban en Turbo mucho rato. Terminé usándolas en la Romisen que tengo de luz trasera en mi mountain bike.
Ambas baterías me parecieron buenas, con la salvedad de que hay que tener en claro el uso que se les va a dar.
Para el resto de las linternas tengo las TrustFire fuego de 880 mAh y 3.7 V. Me gustan mucho y luego de casi un año de uso esporádico jamás he tenido problema alguno. Lo mejor es que se pueden cargar con todos los cargadores que tengo.
Publicado: 21 Dic 2012 04:01
por Me pirro todo
Porque dices que es complicado usar otro cargador que no fuera el que venía con ellas?
Por lo de los 3,0v me imagino?
http://www.ebay.es/itm/XTAR-MP2-EU-Inte ... 014wt_1271
Yo si al final me hago con las tenergy protegidas, lo más probable, las cargaré con uno de esos cargadores.
Me imagino que lo que pone en el blister de que estas baterías solo se deben cargar con el cargador que viene con ellas, será por el desconocimiento de la gente, para que no las carguen en cargadores de lito de 3,7V y para ellos vender más, me imagino...
