ES recomendable este cargador?
Publicado: 15 Dic 2012 19:59
por albertokaz
Pues eso chic@s, me recomendais este cargador?
esas baterias seran buenas? dudo que tengan esa capacidad verdad?
http://www.ebay.es/itm/310432522684?ssP ... 5448wt_924
Re: ES recomendable este cargador?
Publicado: 15 Dic 2012 21:11
por jorgefrty
El cargador te puede servir. Las baterias NO COMPRES ULTRAFIRE son recicladas de ordenadores portatiles. :sisi3:
Hay te paso un link del cargador, carga por dos canales independientes a 1Amp
http://www.ebay.es/itm/271108630922?ssP ... 1436.l2649
Luego, depende si quieres baterias protegidas o no, lo que te quieras gastar y la autonomia,unas protegidas económicas y que suelen resultar:
http://www.ebay.es/itm/2-Pcs-Trustfire- ... 23223c94ec
No protegidas, buen precio y calidad
http://www.ebay.es/itm/Genuine-PANASONI ... 1e73b525a0
Las trustfire rinden unos 2500mah y las Panasonic 2900mah reales
Publicado: 16 Dic 2012 06:59
por Changchung
jorgefrty escribió:El cargador te puede servir. Las baterias NO COMPRES ULTRAFIRE son recicladas de ordenadores portatiles. :sisi3:
Cual es la diferencia estre las ultrafire y las trustfire???
Publicado: 16 Dic 2012 09:25
por jorgefrty
Haber, ya le he puesto, que depende lo que se quiera gastar........
Las trustfire, para una linterna de un solo led y si no quiere muuuuucha autonomia le sobra
Las ultrafire TODOS SABEMOS QUE son recicladas ,las trustfire aunque no sepas que celula lleva dentro, por lo menos son nuevas y te hacen el apaño.
Publicado: 16 Dic 2012 15:16
por albertokaz
muchas gracias por los consejos. osea que el cargador en principio es valido. En serio esas baterias son recicladas? como sabeis eso? me habeis dejado :eek:
Publicado: 16 Dic 2012 16:51
por jorgefrty
albertokaz escribió:muchas gracias por los consejos. osea que el cargador en principio es valido. En serio esas baterias son recicladas? como sabeis eso? me habeis dejado :eek:
Las ultrafire, cuando les quitas el plástico, por debajo se pueden ver los puntos de soldadura viejos.
Las primeras que tuve fueron de esas e incluso por los agujeros de polo positivo se veian los puntos de soldadura
http://translate.google.es/translate?sl ... ry-warning
Publicado: 16 Dic 2012 17:38
por Changchung
Bueno, problamente por ser algo nuevo en el foro no me conoces ni lo que pienso, se y opino de TODAS las XXXXfire, si, todas, hasta las GTL y marcas similares, todas esas MARCAS chinas usan baterias usadas, viejas con resistencia interna alta y en algunos casos hasta las mandan malas, por ende, por tener esperiencia de unos 10 años con este tipo de baterias no recomiendo ninguna.
Las unicas XXXXfire que te puedo recomendar son las Marsfire ya que se sabe que usan Sanyo 2600mha.
Por otro lado, no creo que sea bueno que recomiendes algo cuando en realidad no lo coneces, veo que recien haz abierto temas preguntando por estas baterias antes mencionadas por ti.
Si quieren de verdad estar seguro de lo que pueden comprar o no revisen este site;
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Publicado: 16 Dic 2012 17:54
por Changchung
Ahora, volviendo al tema de los cargadores, te puedo recomendar este;
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... t-217.html
Tengo uno desde hace unos 5 años o mas, no solo lo he usado muchisimo si no que se lo vendido a muchos amigos con baterias sanyo, lg y sony nuevas con linternas con Leds XM-L y nada de quejas.
El de la pagina que te indique es el mas barato en la web, no se si necesites el adaptador para 220v
Ahora, si quieres hacer un solo gasto y comprar un buen cargador para TODO tipo de pilas, lio-ion, ni-cd y otro tipo que no tengo en mente, te recomiendo el Nitecore i4 V2, eso si, pendiente con que sea la version 2 el cual lo identificas por tener las etiquetas amarillas, el primero las tenia azules. Yo tambien tengo ese cargador y me ha resultado muy bueno, termina las baterias en el voltaje apropiado. No es muy rapido pero si efectivo.
Aqui un buen review del cargador
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Lo bueno es que con el uso de un adaptador lo puedes usar en el carro.
Publicado: 16 Dic 2012 21:15
por jorgefrty
Ya sé que tienes mucha más experiencia que yo
El tema lo abri antes de comprarlas.
Revise esa página que pones, por eso compre unas trustfire 3000, porque las pintan bien.
Pero las trustfire “fuego” no son recicladas, aunque no se sepa de qué marca son las celulas
Yo las tengo y ningún problema, por eso las recomiendo como unas “”buenas””” baratas no como unas “cojonudas”
Pero las ultrafire de ebay NO LAS RECOMIENDO las he probado y son recicladas claramente
Lo de las MarsFire no lo sabia pero entiendo que son estas
http://www.ebay.es/itm/New-Sanyo-Li-ion ... 43ae552311
Pero estas otras??????
http://www.ebay.es/itm/MarsFire-Protect ... 3a7c466015
Publicado: 16 Dic 2012 21:55
El de las baterias de litio 18650 es un tema recurrente en forolinternas para el que no tenemos acuerdo(al menos por ahora).
Es opinión general para todos los foristas que las de marca ultrafire no son fiables por el altisimo número de falsificaciones que existen.En la página web de la marca ya avisan de esto,y es imposible saber en todo momento lo que estás comprando si es ultrafire.
Algunos foristas consideran válidas las trustfire.Se basan en su experiencia personal(yo en cambio,basandome en mi experiencia personal no puedo recomendarlas),pero no pueden negar que existen falsificaciones conocidas de todas las trust excepto de las mas nuevas de 3000mA (que en realidad no tiene mas de 2600 por lo que ya de entrada mienten).
Las baterias de marca japonesa son mejores y mucho mas fiables.Se encuentran fácilmente,y a un precio razonable (unos 8 o 9 €) sin protección (PCB).Hay muchas marcas que las compran,les colocan la protección,y las venden con su marca o sin remarcar colocandoles una envuelta transparente.Estas cuestan muy poco mas.
En mi opinión,teniendo en cuenta los precios en los que nos movemos (10 o 12 € por bateria),es una tonteria arriesgarte a comprar una bateria de baja calidad.
Para comprar baterias de buena marca creo que los mejores sitios son ebay y INTL
Esto no quiere decir que no se puedan usar baterias malas o poco fiables.Es una decisión personal,pero hay que tomarla después de conocer toda la información.El link que te pone chanchung es muy útil para conocer las caracteristicas tecnicas reales de las baterias.
Publicado: 16 Dic 2012 22:16
por jorgefrty
stirner escribió:El de las baterias de litio 18650 es un tema recurrente en forolinternas para el que no tenemos acuerdo(al menos por ahora).
yo compre trustfire 3000 para experimentar, haber como eran, ya que en el test daban como unas de 2600.Cuando me fallen o necesite otras mejores ya tengo fichadas las panasonic 3400 en ebay que estan baratas e igual las compro para una futura nueva linterna
Pero lo que digo, a mi las trusfire 3000 no puedo decir que las haya tenido que tirar al a basura por malas
Publicado: 16 Dic 2012 23:10
jorgefrty escribió:... no puedo decir que las haya tenido que tirar al a basura por malas
Hasta el momento no he tenido que tirar ninguna por mala, por más mala que sean.
La batería mala la descubres en una linterna de alto consumo, cuando chupa creca de tres o más amperes, porque "salta" la protección de bajo voltaje de la linterna (no da los "guá"necesarios) o porque dan muy bajo runtime. Cuando encuentro alguna mala o muy mala la dejo para las linternas de bajo consumo (que también uso).
Las que he descartado ha sido porque ya no aceptan más cargas.
Unas baterías que me han dado muy buen resultado han sido las recicladas (por mí) de los portátiles, las mejores (de las recicladas) hasta el momento de una que estuvo abandonada desde mediados del 2008 hasta hace unos meses, de un Toshiba A105.
Hasta el momento las mejores (de las compradas), las panasonic 3400 y muy cerca las 3100. Como mis linternas (que usan litio, 18650) son todas de una sola batería, las uso sin protección... Por la ley de Murphy
Publicado: 17 Dic 2012 00:53
por Changchung
[quoChangchung"]
http://www.ebay.es/itm/MarsFire-Protect ... 3a7c466015[/quote]
Hola, las primeras son las originales, las segundas sinceramente no lo se, pero yo pienso que quien cubre la bateria con un plastico no transparente tiene algo que ocultar...
Como dice stirner, es algo muy personal la eleccion que haga y en mi caso tampoco he tenido que desechar ninguna de esas baterias chinas, pero si se nota su bajo rendimiento, por ende, en mi caso muy personal ni las veo, compro de marcas, y comp dice antiparanoico, las que he estraido de baterias de laptop me han salido muy buenas... Saludos
PD Los precios de las panasonic 3100 y 3400 estan muy buenos, tanto en ebay como en intl-outdoor y DX
Publicado: 17 Dic 2012 01:14
por Changchung
Me equivoque de link del cargador, es este;
