Pila comida ?
26 May 2010 10:22 por morrit
Pila comida ?
Abro el laser para ver que pilas tenia.
http://www.focalprice.com/LP143W/30mW_A ... AID=614625
mmmm que olor más rara..
Saco la pila
http://www.dealextreme.com/p/soshine-re ... r=12065646
y veo esto.
http://img246.imagevenue.com/img.php?im ... _567lo.JPG
Para que se haya comido ?
Última edición por morrit el 08 Jun 2011 12:53, editado 5 veces en total.
26 May 2010 11:27 por XRAYBoY
Re: Pila comida ?
WTF hace esa pila dentro? Te venía con una recargable? Lo probaron antes y se la dejaron dentro?
(como pones que lo abres para ver que pila venía...)
En cualquier caso,parece que el plástico haga contacto con la cabeza interna del laser y se haya recalentado,
o bien ya estuviera así.No parece fallo de la pila,sino una quemadura externa.
Echa un ojo al interior del láser a ver si puede hacer contacto con el módulo interno y pille calorcillo por eso.
También tiene pinta de que no haya hecho bien contacto en el positivo de laser (la pila se haya desplazado al roscarla) y
el contacto del láser solo haya tocado el borne de la pila lateralmente (apoyado el en plástico) y al calentarse lo ha derretido.
Encontrarás restos de plástico en el contacto positivo de láser si ha sido así.
Si es por esto,enrolla un poco de cello en el cuerpo de la pila,cerca del positivo,para que quede centrado al meterlo en el láser.
Puede que el contacto positivo de láser se haya desplazado hacia un lado al roscar la pila...cuestión de ponerlo en su sitio.
27 May 2010 14:44 por morrit
Re: Pila comida ?
No no la pila era mia.
Y si segurissimo que es por culpa del laser, saque un aro de espuma que tiene dentro el laser para centrar el mulle que hace contacto, a revisarlo veo que estaba a un lado y por eso debio tocar de lado a la pila y con la calor derritio el plástico. Imagen
Supongo que la pila aún sirve.no ?
27 May 2010 19:01 por XRAYBoY
Re: Pila comida ?
Supongo que sí...pero solo hay una manera de comprobarlo. (al menos las Ni-Mh no explotan) Imagen
27 May 2010 19:08 por moviles2
Re: Pila comida ?
el muelle se tuvo que poner al rojo vivo, menos mal que ese cortocircuito no ocurrió con litio
28 May 2010 01:28 por juanitor7
Re: Pila comida ?
para pila la que me explotó el otro dia en mi laser¡¡ , lo tenía en las llaves del coche (no se paqué la verdad) pero bueno... se ve que hizo mal contacto y dejé las llaves encima de la mesa con el laser y la fénix E01 y .... bum ¡¡ Imagen
Disparado como un proyectil de la tapa trasera hasta que un armario (vaya mosqueo mi vieja) que lo ha dejado un trozo ennegrecido.
Paso fotos que es mejor...
Arriba el laser en cuestión, abajo una alkalina LR61 o AAAA y abajo del todo .... lo que había dentro de la pila (el proyectil)
Imagen y aqui la pila vacia por dentro , ¿que habrá pasado aqui? "pabernos matao Imagen"
Por cierto , el laser es un led lenser, así que ya sabeis que no hay que comprar Imagen, voy a mirar en CPF o algo a ver si le ha pasado a alguien esto.
28 May 2010 16:22 por zer01
Re: Pila comida ?
juanitor7 escribió:Arriba el laser en cuestión, abajo una alkalina LR61 o AAAA y abajo del todo .... lo que había dentro de la pila (el proyectil)
Normal que te haya explotado, es porque las pilas AAAA aun estan en fase de pruebas.
Edito: ImagenImagenImagen
28 May 2010 16:28 por XRAYBoY
Re: Pila comida ?
zer01 escribió:Normal que te haya explotado, es porque las pilas AAAA aun estan en fase de pruebas.
http://en.wikipedia.org/wiki/AAAA_battery" onclick="window.open(this.href);return false; http://flashlightsunlimited.com/alkaline-aaaa.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Imagen Imagen
28 May 2010 17:02 por zer01
Re: Pila comida ?
XRAYBoY escribió:http://en.wikipedia.org/wiki/AAAA_battery http://flashlightsunlimited.com/alkaline-aaaa.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Imagen Imagen
UPSH!! Eso me pasa por dos cosas, primera por no buscar y segunda, por BOCAZAS
Lo siento juanitor7, no edito el post para que todo el mundo pueda apreciar lo burro que puedo llegar a ser Imagen
25 May 2011 22:58 por morrit
Re: Pila comida ?
juanitor7 escribió:para pila la que me explotó el otro dia en mi laser¡¡ , lo tenía en las llaves del coche (no se paqué la verdad) pero bueno... se ve que hizo mal contacto y dejé las llaves encima de la mesa con el laser y la fénix E01 y .... bum ¡¡ Imagen
:roto2: :roto2:
Joer no vi eso, al final la mia le pondre un trozo de cinta aislante tapando la quemada.
26 May 2011 15:02 por juanitor7
Re: Pila comida ?
Pues he vuelto a arreglar el laser con un muelle y le compre otras AAAA y ahora funciona bien, lo más seguro que fallase la pila de tenerla en las llaves de los golpes o algo. Ahora cada cierto voy a comprobar el estado de cualquier pila o batería si llevan mucho tiempo en algún aparato: linterna, laser, reloj, etc... pero eso si, el susto que me llevé además que salió disparado con una fuerza bastante fuerte, supongo debido al gas que se formó al derramarse la pila.
27 May 2011 19:40 por LUMEXX
Re: Pila comida ?
juanitor, no tenia ni idea que te molan los laseres, si me desago de alguno que no me saque papel te lo dire compi......
28 May 2011 12:51 por juanitor7
Re: Pila comida ?
pues si, me lo compré hace unos años y me gustó mucho el tema, la verdad que las cosas de tecnología me flipa. Pero me he centrado más en las linternas y no me he vuelto a comprar ninguno , y eso que he mirado bastante para alguno más potente, que el mio no se que potencia saca. Pero es flojillo
28 May 2011 15:40 por LUMEXX
Re: Pila comida ?
Tu tranqui que todo se andara, ya montaremos con el torno alguna bueno bonito barato ,para toda la peña del foro, son los mejores buana disipacion y autonomia.
EJEMPLO
